Сиденье задние сдвинуть назад
Сообщений в теме: 308
#221 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 20 November 2015 - 12:53 PM
Народ.
Сделал детальки по чертежу. собралси идти в магазин за болтами и гайками. И вот не могу сориентироваться сколько и каких нужно. Подскажите пожалуйста.  :dolf_ru_535:
#222 Alexey07
Alexey07
  • 110 сообщений
  • Интересы:Меломан
Отправлено 20 November 2015 - 01:07 PM
.....ещё понадобятся 7-мь болтов диаметром 12мм с шайбами и один диаметром 10мм с шайбой
подробней с фото здесь http://www.drive2.ru/l/5881678/
4 болта с гайкой для крепления передних опор к проставкам
и теоретически, столько же для крепления задних. Я как-то не запомнил, в гараже всё нашлось  :dolf_ru_535:
#223 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 09:40 PM
Народ.
Купил и сколько? тоже детали лежат, ждут установки
#224 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 26 November 2015 - 09:51 PM
 7 болтов и гаек диаметром 12 мм с шайбами и один диаметром 10 мм с гайкой и шайбой, длину болтов не помню, возможно мм 25-35, а также используются все штатные болты
Сообщение отредактировал subwoof: 26 November 2015 - 09:55 PM
#225 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 11:43 PM
Ребяты, а передние сидения ктонить отодвигал назад? Или тему видел, не найду.
#226 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 03:29 PM
Ну что, господа "передвижники"? Хотите узнать почему всё-таки у некоторых не защелкивается спинка сидения в сложенном положении?
Начну с того, что у меня уже был установлен любезно презентованный Тюменским форумчаниным комплект сдвига "первоначальной" конструкции  (на фото слева). И всё бы ничего, но не понравилась мне хлипкость этого комплекта. Дареному коню, конечно в зубы не смотрят, но всё-же было решено изготовить и установить более прочный комплект  - "новой реинкарнации" по чертежам заимствованным на этом форуме (на фото справа).
И вот производя данный "апгрейд", как потом оказалось совсем даже наоборот - "даунгрейд" и была обнаружена причина "незащёлкивания".
Почему "даунгрейд"? Всё просто... :wink: на старом комплекте больше места.
диван на новых, маленькое на старых.
Всё дело в заднем отверстии под болт самого сиденья и кронштейне уголке который устанавливается со стороны двери. При креплении к  старой пластине заднее отверстие находилось ниже и проблемы с защелкиванием не существовало. В новом отверстие поднялось выше, сместился диапазон регулировки ну и началОсь... В кронштейне-уголке просто надобно сместить "разнапИлить" :wink:   верхнее отверстие чуть-чуть вниз и внутрь (1-2 мм) чтобы всё пришло в норму.
В крайнем случае можно ослабить задний болт и протянуть заново, надавливая на спинку, но этого может и не хватить.
Сообщение отредактировал Deadulick: 22 March 2016 - 03:31 PM
#227 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 03:50 PM
Будем ждать изменения в конструкцию.
А то панимаишь...
#228 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 22 March 2016 - 04:18 PM
фигня и бред.не в этом дело.надо в нужной последовательности затягивать и все будет защелкиваться.
#229 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 04:24 PM
и кстати те чертежи что на форуме скажем так чуток неправильные.надо дорабатывать но не то отверстие на которое вы показали
#230 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 04:30 PM
Буду маленькое переделывать попробую наглядно показать, а с отверстием на 15... тебе спасибо, уже учёл.
#231 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 09:28 AM
Ребят Я чо то пропустил, сколько же сей комплектик стоит?
#232 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 09:45 AM
1800 с крепежем ,крашеный в чёрный матовый цвет.пересылки хоть куда за ваш счёт.
#233 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 09:47 AM
Понял, ща псих с колёсами поборю, перекинусь на сидения.
#234 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 09:50 AM
Не вапрос.всегда в наличие.ну или бывает что день два ждеш потому что все расхватают а новые ещё режуться.
#235 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 10:00 AM
С установкой кто нибудь продает? И скока стоит? А то организм складываться не позволяет уже.
#236 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 10:05 AM
Можно и с установкой.в любой день после 16:00. Звоните 89858884377
#237 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 10:17 AM
Ок.
#238 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 11:19 AM
Установка занимает в среднем час.иногда быстрее.как болты открутяться-бывает закисают
#239 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 05:17 PM
В обшем, как обещал... небольшое дополнение "ФИГНИ и БРЕДА" как тут уже выразились...
Мне на этот выпад уже пофигу, и ничего писать по этому поводу более не намерен.
Теперь спинка сидения стоит боле менее комфортно только на втором щелчке (до этого на первом)
Так-что думайте сами решайте сами...
Да, чуть не забыл, "защёлки" сложенной спинки находятся всё-таки на внутренних "гребёнках", а не как я писал ранее.
Поэтому если хорошенько от души наступить коленом на середину... то и так защёлкнется.
#240 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 06:22 PM
нифига не понял.я же говорю что защелкиваються.просто смотрю и не понимаю -а вы что кронштейн под ковролин запихнули???! если да то логический вопрос-НАФИГА?????
