Сиденье задние сдвинуть назад
Сообщений в теме: 308
#201 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 07:21 AM
На прошлой неделе то же отодвинул задние сидения. Изготовили по чертежам из темы, СПАСИБО вам парни! Я не стал заморачиваться с краской, а взял маделин(антискрип) и обклеил им передние крепления сидений. Вот так это выглядит:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   37.72К   10 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   41.44К   8 Количество загрузок:
#202 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 27 July 2015 - 05:41 PM
.....у меня была мысля, карпетом обклеить,но что-то дальше мысли не пошло дело....
#203 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 11:58 AM
...есть же чертежи, сложного ничего нет,главное начать
господа подвижники (сидений))),
в чертежах и натурных изделиях есть разница (в виде приварных косынок) для проушин и нижних полос,
это связано с толщиной металла? если делать из 4 мм, то никаких уголков-косынок и не требуется,
если из более тонкой стали - то надо для жёсткости, я правильно понимаю?
#204 Alexey07
Alexey07
  • 110 сообщений
  • Интересы:Меломан
Отправлено 28 July 2015 - 12:07 PM
Я сделал из 4мм стали. На мой взгляд, косынки не нужны. Меня устраивает.
#205 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 01:11 PM
Делали из нержавейки(марку не скажу), толщина 5мм. Поговорил с конструкторами, сказали что и 4ки хватит, там вся нагрузка идет на срез болтов, вот их нужно ставить прочностью не менее 8.8.
#206 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 07:21 PM
правильно............, это я просто перестраховался, косынки поставил, опытный образец, металл вроде "тройка" был или чуть меньше...
Сообщение отредактировал subwoof: 28 July 2015 - 07:21 PM
#207 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 08:48 AM
Добрый день, форумчане!
Сам с болгаркой и железом не очень дружен...
По фото Subwoof'a сделал чертежи и заказал знакомому токарю.
Проблем с установкой не возникло, подошли идеально.
Кому интересно - пользуйтесь.
Вопрос по передним проставкам, плиз!
Расстояние по низу от правого края до угла сгиба вверх какое???
#208 Alexey07
Alexey07
  • 110 сообщений
  • Интересы:Меломан
Отправлено 29 July 2015 - 08:59 AM
170мм пластину гнули между отверстиями диаметром 13 и 20 мм (по-середине). От правого края с учётом радиуса сгиба получается ~130мм.
#209 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 09:48 AM
Гран мерси, отдал на производство, где собирают механику для космических аппаратов.
#210 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 11:51 AM
Смотри аккуратней там! А то как и наши космолеты развалится не успеешь поставить)))
#211 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 12:30 PM
а партия и правительство до сих по недоумевают, почему ракеты падают и спутники не стыкуются в космосе,
навырезают  из них  проушин и проставок себе))
#212 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 12:35 PM
Тсс, Димон не должен это узнать)
#213 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 12:44 PM
я в теме спрашивал, можно ли подвинуть только одно заднее сидение, которое 40%, у меня водительское назад до упора сдвинуто, за ним, соответственно, места мало, с другой стороны не так критично
#214 Alexey07
Alexey07
  • 110 сообщений
  • Интересы:Меломан
Отправлено 29 July 2015 - 12:47 PM
Да можно, не проблема. Только, на мой взгляд, это не красиво будет. И не удобно.
#215 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 02:10 PM
....и ступенька сантиметра три будет между сиденьями...
#216 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 02:59 PM
уговорили))), заказал полный комплект,
а где список крепежа с типоразмерами?
#217 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 07:20 PM
....штатные болты,гайки,шайбы
....ещё понадобятся 7-мь болтов диаметром 12мм с шайбами и гайками и один диаметром 10мм с шайбой и гайкой,
длина болтов вроде 35-40 мм
#218 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 08:33 PM
Сегодня сдвигал сиденья, у меня все четыре задних кронштейна с отверстиями под болт на 10. Скорее сего 11-й год и старше- 4 штуки М10 и 4 штуки М12,с 12 года- 7 штук Ь12 и 1 штука М10.
#219 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 12:08 PM
а если 10-го года?
#220 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 12:13 PM
Я не могу сказать по 10-му году, но скорее всего все задние кронштейны с отверстиями на 10. Мы обсуждали этот вопрос с производителем комплекта сдвига, сошлись на мнении, что болты увеличили для безопасности. А небольшой рестайлинг был в 2012 году.
Да, еще по крепежу- под передние кронштейны нужны по две шайбы на каждую точку крепления- одна обыкновенная на 12 и одна увеличенного диаметра под головку болта. Если болты для задних кронштейнов будут использоваться штатные- там резьба М10х1,25 то есть первая мелкая. Гайки такие в жигулях применяются. Все гайки лучше использовать самоконтрящиеся.
Сообщение отредактировал boombox: 30 July 2015 - 12:17 PM
