Сиденье задние сдвинуть назад
#161
Отправлено 12 May 2015 - 11:11 PM
#162
Отправлено 13 May 2015 - 09:45 AM
ремни остаются на штатных местах!
Уже обсуждалось.
И вообще, если НЕ уверен просто НЕ делай и все. К чему воду разливать? Вот больше половины форумчан ездит на гораздо больших колёсах и поменянной подвеске и что? Завод сертифицировал? Кто-то (не дай Бог) пострадал от этого? Ставим фальшполы, их ВСЕ закрепили к полу? Может кто-то ВСЕГДА натягивает страховочную сетку на хлам в багажнике?
Разговор ни о чём.
#163
Отправлено 13 May 2015 - 10:19 AM
Да, разговор ни о чем, просто о какой-то там мифической безопасности ...
Верхние точки крепления ремней относительно сидений "сдвигаются" вперед и вниз. Соответственно верхняя (диагональная) половина ремня безопасности перестает нормально удерживать пассажиров в случае чп.
#164
Отправлено 13 May 2015 - 10:23 AM
Уже обсуждалось...
Павел (Бродяжник) не про точки крепления ремней к кузову говорит...
Да, непосредственно точки крепления ремней к кузову остаются на месте, но при вышеописанной операции сдвига сидений, смещается сам пассажир, назад и вверх. Соответственно необходимо понимать, что изменяются исходные параметры "приложения" ремней к телу.
А вот насколько безопасно это изменение или находится ли оно в каких-то допустимых допусках, это конечно вопрос... А особенно к тому кто решается на переделку.
ps казалось бы, водительское сидение у нас настраивается в довольно широких пределах, что вверх/вниз, еще больше вперед/назад. Но у водительского при этом есть регулировка верхней точки крепления ремня...
Сообщение отредактировал Олег03: 13 May 2015 - 10:28 AM
#165
Отправлено 13 May 2015 - 10:57 AM
Олег, Павел!
Читаем внимательно:
Разговор ни о чём.
Если всё выше сказанное не обсуждается то о чём речь?
Обсуждается возможность установки задних салазок, именно для регулировки, тогда о КАКИХ приложениях ремня к телу разговор?
Вверх вниз, ремень двигается в зависимости от РОСТА человека, на задних изначально НЕ придумана регулировка ремня, хотя оно имеет регулировку по наклону.Это как понять? Т.е. пассажир, при росте 190см и 150см пристёгиваются и, по идее, при ОДИНАКОВЫХ точках крепления ремня, одинаково безопасно передвигаются?
#166
Отправлено 13 May 2015 - 11:11 AM
Игорь, читаем внимательно )
...А вот насколько безопасно это изменение или находится ли оно в каких-то допустимых допусках, это конечно вопрос... А особенно к тому кто решается на переделку...
...Если всё выше сказанное не обсуждается то о чём речь?
Отсутствие обсуждения чего либо другого, не является оправданием нежелания обсуждения этой конкретной операции )
#167
Отправлено 13 May 2015 - 11:46 AM
Товарищи, а вы не задумывались что при переносе сидушек назад, надо бы еще чтобы ремни безопасности оставались ремнями безопастности?
ИМХО как минимум верхняя точка крепления ремней "вылезает" из разрешенной зоны.
Сейчас сходил померил верхнюю точку крепления ремня (ВТКР) на заднем и переднем правом сиденьях.
При максимально поднятой спинке и сдвинутом назад переднем расстояние между спинкой и точкой крепления -5см (точка крепления перед спинкой), расстояние между подушкой и ВТКР ~65см.
При максимально поднятой спинке заднего расстояние между спинкой и точкой крепления +5см (ВТКР позади спинки), расстояние между подушкой и ВТКР ~65см.
При смещении заднего сиденья назад на 9см и вверх на 3см получим -4см и +62см соответственно.
Т.е. если после смещения заднего сиденья мы вылазим из допустимых норм то у нас изначально переднее сиденье неправильно установлено относительно ВТКР.
P.S. все измерения проводились просто рулеткой без учета проминания сидений под нагрузкой:(
Сообщение отредактировал Ronin196: 13 May 2015 - 11:47 AM
#168
Отправлено 13 May 2015 - 12:26 PM
Ronin196, +1 за не ленивость ![]()
а ещё - "меня шокирует парадоксальность Ваших иллюзий" ![]()
#169
Отправлено 13 May 2015 - 01:57 PM
Олег, Павел!
Читаем внимательно:
Насколько я понимаю, в теме изначально обсуждается перемещение сидушек вообще, а не использование салазок. И за три года существования этой темы НИКТО в ней не поднимал вопрос о правильности расположения ремней безопастности!
Вобщем вот - http://www.unece.org...ates/R14r5r.pdf страница 44. Хотите изучайте, хотите - нет. Каждый сам себе злобный буратино.
#170
Отправлено 13 May 2015 - 02:22 PM
Судя по схеме стр.44 при наклоне спинки назад ВТКР явно выходит из разрешенной зоны (я про штатную установку кресел). Кого-нибудь когда-нибудь штрафовали за перевозку пристегнутого пассажира в полулежачем положении?
#171
Отправлено 13 May 2015 - 10:49 PM
Добрый день, форумчане!
Сам с болгаркой и железом не очень дружен...
По фото Subwoof'a сделал чертежи и заказал знакомому токарю.
Проблем с установкой не возникло, подошли идеально.
Кому интересно - пользуйтесь.
....ай-дА молодцА !....с умел однако с моих каракуль сделать полноценный чертёж.....жирный плюсик от меня....
#172
Отправлено 14 May 2015 - 07:41 AM
Спасибо, конечно! ![]()
На самом деле, просто были очень качественные "каракули"
Результатом очень доволен ![]()
#173
Отправлено 06 June 2015 - 07:31 AM
Парни, подскажите, из какой стали делать крепление? Ст3 пойдет или нужно попрочнее?
#174
Отправлено 06 June 2015 - 09:27 AM
подойдёт.
Будет прочнее, хуже не станет. ![]()
#175
Отправлено 10 July 2015 - 10:37 AM
сегодня и я заказал по этим чертежал сделать заготовки, огромное спасибо за труды, жду результата и довольных пассажиров сзади ))По фото Subwoof'a сделал чертежи и заказал знакомому токарю.
[/url]
#176
Отправлено 10 July 2015 - 07:52 PM
Леня, приветт! Можно, я буду первым довольным пассажиром!?
#177
Отправлено 10 July 2015 - 08:20 PM
конечно )) я думал, вы еще отдыхаете.Леня, приветт! Можно, я буду первым довольным пассажиром!?
#178
Отправлено 10 July 2015 - 08:23 PM
Так и есть, выезжаем ч.з неделю!конечно )) я думал, вы еще отдыхаете.
#179
Отправлено 16 July 2015 - 10:25 AM
#180
Отправлено 16 July 2015 - 10:30 AM
Заказал тут: http://tao.ru/items/37895913136.html, с пересылкой около трехи вышло. Маленькую сидушку уже сделал, большую на этих выходных. Толщина металла 3 мм.
