Сиденье задние сдвинуть назад
#121
Отправлено 20 February 2015 - 06:53 AM
#122
Отправлено 20 February 2015 - 04:54 PM
.....это будет наилучший вариант....... не зависимо от стоимости самого изделия, необходимо будет заплатить за доставку до России,на данный момент это 7-9 долларов за 1 кг. веса, вес "комплекта" думаю килограмм 6-8 будет, не меньше.......вот и думайте,как лучше поступить....Пфффф... за такую цену я лучше сам переделаю!
#124
Отправлено 28 February 2015 - 07:44 PM
#125
Отправлено 28 February 2015 - 09:52 PM
#126
Отправлено 28 February 2015 - 10:37 PM
На многих европейских автобусах сиденья на похожих салазках и всё ок.Хм, а что там у него в плане безопасности?!
Не будет пассажир вместе с креслом в роли снаряда, будучи оторванным от кузова при малейшем столкновении?
#127
Отправлено 01 March 2015 - 06:33 AM
Но мы же понимаем, что у них прочностные расчеты, испытания и т.д.На многих европейских автобусах сиденья на похожих салазках и всё ок.
А у креплений от китайцев?
#129
Отправлено 01 March 2015 - 05:15 PM
.....Ну вот и правое сиденье готово,правда на левом кронштейне пришлось доварить "косынку небольшую,а на правом маленько подрезать,это если использовать сетку разделительную (я её ещё ни разу не ставил,так что не знаю)............правое сиденье установить не успел
...ну и результат
до потолка
...в общем я доволен результатом,.........места как в лимузине
#130
Отправлено 01 March 2015 - 05:25 PM
......попробую,что нибуть изобразить как смогу,просто делалось всё на скорую руку,размеры не записывал,всё в голове,все четыре кронштейна получились маленько разные,то там 3-4 мм сместишь,то там пересверлишь........ так что не обессутте, если что-то "допиливать придётся ,кто будет сам делать то не проблема,ну а кто заказывать будет,то советую подождать пока кто-нибудь "подправит" чертёж....размеры и чертежи ждем!
Сообщение отредактировал subwoof: 01 March 2015 - 05:26 PM
#131
Отправлено 01 March 2015 - 06:17 PM
Интересно, а после сдвига функция регулировки сидения по наклону остаётся?Ну вот и я сегодня сдвинул задние сидения
#132
Отправлено 01 March 2015 - 06:38 PM
#133
Отправлено 01 March 2015 - 06:58 PM
#134
Отправлено 01 March 2015 - 07:32 PM
....ещё понадобятся 7-мь болтов диаметром 12мм с шайбами и один диаметром 10мм с шайбой
подробней с фото здесь http://www.drive2.ru/l/5881678/ ссылку незнаю как спрятать,если нельзя,то удалите
#135
Отправлено 03 March 2015 - 04:31 AM
#136
Отправлено 03 March 2015 - 11:49 AM
Как ты передние передвигал!? Я как раз собираюсь заняться этим! У меня кайрон 2011 года корейской сборки или я дурак или у меня нету регулировки наклона спинок задних сидений, такое может быть или я что то не так делаю?Я делал передние такие же а с задними решил не заморачиваться и просто приварил пластину к родному креплению так чтобы отверстие сдвинулось на 9 см. Все кто ездили до и после довольны результатом. (плюс за подробный отчет)
#137
Отправлено 03 March 2015 - 04:50 PM
ооочень смущает по прочности приваренный уголок на третьей картинке........выкладываю чертёж (если это можно назвать чертежом) сдвига задних сидений на 9 см, всё крепится на штатные крепления, в штатные отверстия, возвратить всё в "исходное" положение можно в течение 30 минут. Да, прошу сильно не пинать, если у кого-то что-то маленько не подойдёт, сам делал первый раз, все четыре кронштейна получились немного разные, в процессе изготовления ничего не зарисовывал и не записывал, где-то добавишь пару миллиметров, где-то урежешь, но в целом всё подошло, чего и вам желаю.Появятся вопросы, спрашивайте, на все постараюсь ответить. Ещё просьба к тем, кто будет делать сам, "отпишитесь" как всё "прошло", и что нужно изменить в чертеже.
#138
Отправлено 04 March 2015 - 07:22 AM
#139
Отправлено 04 March 2015 - 07:56 AM
....он в принципе не несёт ни какой нагрузки....а так,можно и квадратную трубу 25х25 приварить,или из этой же полосы выгнуть,без сварки...ооочень смущает по прочности приваренный уголок на третьей картинке...
#140
Отправлено 04 March 2015 - 09:13 AM
...и ни каких особых нагрузок не несет.
Разве? А при резком торможении?...он в принципе не несёт ни какой нагрузки...
И кстати вопрос то не про уголок, а про безопасность вообще...
Сообщение отредактировал Олег03: 04 March 2015 - 09:16 AM
Yandex (1)
