* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#1281 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 April 2025 - 07:22 PM
 Со временем шум усугублялся, на сегодняшний день уже "тарахтит" хоть на холодную хоть на горячую, но не течет (она вообще должна течь?). Две из трёх у меня не текли.
. Со временем шум усугублялся, на сегодняшний день уже "тарахтит" хоть на холодную хоть на горячую, но не течет (она вообще должна течь?).
#1282 Disaster
Disaster
  • 28 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 03:46 PM
Сегодня заменил, но теперь другая проблема, начал сопливить патрубок от помпы в сторону тройника (радиатор, расширительный бачек) причем аккурат на генератор, посмотрел по оригинальному каталогу новый только в комплекте с тройником и прилегающими патрубками стоит космических денег, нафига SY на этих патрубках винтовые хомуты использовали непонятно, да еще и разные диаметры с разных концов патрубков :hang1: . Подбираю теперь варианты замены.
Может быть кто подскажет вариант аналога вот этого патрубка?
Прикрепленный файл  IMG_20250420_110823.jpg   80.86К   3 Количество загрузок:
#1283 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 22 April 2025 - 10:21 AM
В свое время заходил в резино технику, там были селиконовые(синего цвета) под таким углом.
#1284 Disaster
Disaster
  • 28 сообщений
Отправлено 22 April 2025 - 05:39 PM
Угол классический 90 градусов, тут проблема в разном диаметре на концах, на Драйв2 подсказали что подходит (подрезать нужно по размеру родного) https://www.ozon.ru/...-gr-1281106740/ Патрубок силиконовый угловой с переходом 32х38 мм 150х150 мм 90 гр. Заказал жду пока приедет в нашу деревню. Я родной подтянул он перестал сопливить, но надо заменить и хомуты самозажимные ибо уже доверия нет.
Фото не моё, с Драйв2 пользователя Petinlipa
Прикрепленный файл  nOQxeIAEPqHXPFsIM3BXobirYqs-1920.jpg   162.69К   1 Количество загрузок:
#1285 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 April 2025 - 09:32 PM
Каждый раз при установке, промазываю шланги внутри тонким слоем герметика, любым, какой попадётся. Но очень тонким слоем. Шлангам 12 лет, проблем нет. Хомуты уже все винтовые, менял с самого первого раза.
#1286 Disaster
Disaster
  • 28 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 01:48 PM
Новый патрубок ставил тоже герметиком тонким слоем мазанул, но ни в коем случае не внутрь шланга, а сам фланец помпы. Если намазать внутрь шланга то при установке какие-никакие, но излишки внутри шланга останутся, а в случае если мазать на помпу то излишки "сгребутся" наружу.
