Сообщений в теме: 3826
#3301 евгений032
евгений032
  • 40 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 09:18 PM
На бензинке нужно 2 рабочих клапана. Или люди ставят аквариумные . Я свой промыл проверил как работает и все стало на свои места.
Эти клапана держат вакуум в одном направление. а если не будут держать то как раз тапка в пол при этом во впуске мало вакуума. и появляется треск. Тоесть хабы соединяться от нехватки вакуума. Соединяется шестерня хаба и ступицы.
так может быть дело чисто в отсутствии 2 клапана? А что за аквариумные клапана?
Это 100% симптомы зацепления хаба.
Про мост тебе в уши нассали, в режиме 2вд передний кардан и мост не крутятся.
ну я так и думаю. Разводят как хотят.
#3302 серг1
Тут в теме все расписано. Я свой промыл ВД40 и все отлично. У вас мало того что один оставили . так он по ходу ещё и не держит.
#3303 серг1
Отправлено 25 May 2018 - 09:24 PM
Можно все поиском найти
Вот пример
https://www.drive2.ru/l/7071020/
и тут тоже все где то расписано
тут ещё
https://www.drive2.r...76516787617897/
Это доработка. нужная весч
https://www.drive2.ru/l/7712783/
и тут
https://www.drive2.com/l/548488/
Сообщение отредактировал серг1: 25 May 2018 - 09:29 PM
#3304 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 10:06 PM
Если после выключения двигателя, хабы не входят в зацепление несколько минут, значит с герметичностью системы и в т.ч. с обратными клапанами всё ок., но нужно конечно, ставить два обратных. Аквариумные, аналогичны родным, но значительно дешевле и имеют большой разброс по качеству. Если же проверяли герметичность другими способами, - возможны варианты. Оба хаба в одной связке, вполне может быть: не герметичен правый, а включается левый (пружинка новая сильнее).
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 25 May 2018 - 10:07 PM
#3305 евгений032
евгений032
  • 40 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 11:50 AM
Подскажите ещё 1 вопрос:
Обратные клапаны какой стороной ставят? Куда должен продуваться он? К электромагнитному или от него?
#3306 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 01:26 PM
Стоять должны между электромагнитным и двигателем, и продуваться от электромагнитного к двигателю, т.е. двигатель должен иметь возможность откачать воздух из хабов, создав там разряжение.
#3307 евгений032
евгений032
  • 40 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 08:37 PM
всем спасибо. Решилось все установкой второго обратного клапана (поставил от аквариума). Сегодня целый день ездил, вроде ниразу не было скрежета.
Ещё раз спасибо.
#3308 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 05:17 PM
Добрый вечер.
Вот и меня видимо постигла таже участь. Снял клапан (на дизлах он один) , дуется в обе стороны. Поставил от Тойоты (но что-то мне не понравилось что он очень тугой на продув у Тойоты. Поставил другой попроще клапан. Но не помогло. Снял электропневноклапан. Сопротивление 28ом. Но на 12вольт не реагирует. Промывал и ВД-шкой и карбклинером и воздухом. Не помогло никак.  Снял полностью и соединил шланчики напрямую между собой (то есть по идее полностью отключил полбый привод ), конечно между шланчиками стоит новый клапан и еще поставил фильтр вазовский толстый.
Продул шланчики от пневмоклапана до хабов ( снял с хабов шланги). Выдулось куча ржавчины. Дунул силиконой смазкой внутрь хаба.
Но что то все равно не то. Какой то звук скребущий циклический ( типа жух-жух-жух :) ). И залезал под машину смотрел на хабы, жена заводила машину, а я смотрел. А они не шевелятся.
Как будто или заблокированы во включенном состояний.
Как бы получается что хабы не держат вакуум?
Но я пробовал всосать шприцем из шланчиков на хабы воздух и вроде как бы вакуум есть.
Есть какие мысли?
И еще такой вопрос. Я сам из Эстонии. У нас ни запчастей ни специалистов по Ссангйонгам нет. Езжу в Питер иногда за запчастями.
Посоветуйте, может кто в Питере (официалы или нет ) могут хорошо сделать работу по замене хабов?
Я заранее куплю, хабы, пневмоклапан и т.д.
С уважением,
#3309 серг1
Отправлено 01 June 2018 - 07:28 PM
Так проверь хабы то. Создай вакуум ртом и заткни языком . вакуум должен держаться а не уходить. Если уходит значит хабам капец пришел. Сними колесо - сними шланги с хаба - одень на толстую трубочку торчащую из хаба  шланг (типа от капельницы) и проверяй.
Сообщение отредактировал серг1: 01 June 2018 - 07:29 PM
#3310 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 07:31 PM
Спасибо. Кажется понял. Надо прикупить чутка подлиннее шланчик.
#3311 серг1
Отправлено 01 June 2018 - 07:45 PM
С уважением,
Их менять в принципе не трудно. Видео есть в ютюбе.
вот
https://www.drive2.r...13330254266707/
#3312 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 08:04 PM
Может быть и можно, но стремно. Я уже понял когда другие вещи сам ремонтировал, что наш Кирюха еще та штучка :) . Во время ремонта куча всяких нюансов может выплыть. Типа того как у Евро3 ЕГР система одна,а у Евро4 совсем другая. Я например на первом видео вижу что судя по номеру на суппорте у этого Кайрона мультирычажная подвеска в отличие от моей 5-линк. Еще когда супппорта себе искал, узнал что шаровая у некоторых сверху , а у других снизу. Вот на одном видео тоже кто то говорил что надо пару раз по шаровой стукнуть и все разберется за 6 секунд само. А на самом деле у человека будет шаровая другого типа и он скорее  всю ходовую убьет, но не снимет таким образом ступицу. Я честно скажу дилетант в таких вещах хотя и пытаюсь сам разобраться во всем. Например форсунки на раз два по всем правилам разбираю и собираю. Но вот то что не знаю, могу и напортачить, а тогда только на евакуаторе куда-нибудь ехать. А у нас как говорил по Ссангйонгам в стране никого нет.
С уважением,
#3313 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 09:05 PM
А кстати где этот штуцер - 3) слабый вакуум(забился ржой штуцер во впускном коллекторе)?
#3314 серг1
Отправлено 01 June 2018 - 09:07 PM
У него бензин.
#3315 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 10:31 AM
Всем доброго времени суток!!!!Прошу сильно не пинать,владею этим чудо техники всего несколько месяцев,но опыт владения авто очень большой!!Читал форум в голове каша!Вообщем Не давно начал замечать такую хрень:При медленном движении с выкрученным рулём (не зависимо в право или в лево ,задним ходом или в перёд)Слышатся щелчки в районе ступиц!Понял ,что проблема с хабами!Подскажите как это вылечить ,и всё таки сколько электромагнитных клапанов стоит на линии подключения хабов на кайроне с дизелем?
#3316 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 12:47 PM
Электропневмоклапанов стоит один, а вот односторонний клапан на дизелях один, а на бенз два.
#3317 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 01:22 PM
Спасибо!!! Остальное дело техники, попробую разобраться!
#3318 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 01:34 PM
Гайки ступичные, первым делом проверить, подтянуть. Если это щёлкают хабы, а не ШРУСы, то по идеи, под нагрузкой в говнах на ПП, также должно щёлкать и на прямых колёсах.
#3319 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 03:31 PM
Ступичная гайка которая под ключ на 14 под колпаком на ступице? Если она то очень маленькая,на ШевиНиве под ключ на 27!
#3320 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 03:44 PM
Да она самая. Конструкция ступицы такова, что там не требуется особого усилия. Главное чтобы эта гайка сама не откручивалась.
Сообщение отредактировал Deadulick: 02 June 2018 - 03:44 PM
