Сообщений в теме: 3826
#3261 Vit_Ign
Vit_Ign
  • 34 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 10:49 AM
Согласен, что реагенты играют немало важную роль в жизни хабов. Но не могу объяснить почему у кого то по 50 тыс. не выхаживают. У моего к примеру только у меня пробег 80, а брал уже 120 было и все работало прекрасно до 200
Виталий привет. Вот почти ответил на свой вопрос: дизель или бензин, система чуток не такая... Посмотри по теме, чаще и значительно раньше именно бензинки страдают хабами
Привет Александр. Ну а причем тут вак сис-ма, хабам по барабану как вакум подается (вак насос или с коллектора, один или два клапана и прочие). Я думаю правильней будет сказать, что на бензиновых чаще не хабы страдают, а вся система полного привода из-за вакум системы, которая менее надежная, чем на дизелях.
#3262 ELSTAL150
Отправлено 23 April 2018 - 10:54 AM
Хабами надо иногда пользоваться. Иначе сгниют, как и любой другой агрегат.
Сергей, мы пользуемся ими при каждом запуске машины (если на 2ВД), они размыкаются и смыкаются при каждом запуске-остановке. Мое мнение, что это не при чем... Как я уже выше заметил, что версии системы на бензинках чем то кардинально не доработаны, в результате чего бензинки страдают чаще и раньше
Имено из-за исполнения подачи вакуума  :cl:
#3263 ELSTAL150
Отправлено 23 April 2018 - 11:01 AM
72тыс. пробег. На выходных переобувался, до того момента когда открутил колесо, прошло как минимум 10 минут. Покрутил ступицу, а хаб не в зацеплении.... и только чуть позже хабы заблокировались. Причем года два назад только клапана(родные) промыл и побрызгал в них силиконовой смазки. Фильтра никакие не ставил.
Попробуй переставить обратный клапан (аквариумный) с... между электромагнитным клапаном (ЭМК) и хабами, на между ЭМК и коллектором. У вас скорее всего установлен по схеме между хабами. У меня установлен по схеме : между насосом и ЭМК, включение и выключение без задержек
#3264 Big Man
  • 31637 сообщений
Даже поглумиться не дает...:)
#3265 Vit_Ign
Vit_Ign
  • 34 сообщений
Но не хабы страдают. На бензинках из-за этого проблемы не с хабами, а с вакум системой - обрат клапана, эл. клапан и другое. А проблемы с хабами на бензине если и есть, то это только, как следствие - менее практичной вак системы. Это только мое мнение и не более..
#3266 ELSTAL150
Отправлено 23 April 2018 - 11:04 AM
https://i-a.d-cd.net/910569ds-1920.jpg
https://a.d-cd.net/7cb9ae6s-960.jpg
Найди отличия в картинках )))
#3267 ELSTAL150
Отправлено 23 April 2018 - 11:14 AM
Даже поглумиться не дает... :)
:wink:
#3268 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 01:05 PM
На дизелях только один клапан?
На бензинке вроде 2 было...
Сообщение отредактировал Горын73: 23 April 2018 - 01:06 PM
#3269 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 04:24 AM
да, на бензинке фактически стоят два клапана, а по каталогу один.
#3270 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 12:08 AM
Нет никакой разницы, в надёжности ни хабов ни вакуумной системы, между дизелем и бензинкой, всё отличие, что у бензинки при открытии дросселя вакуум в питающей системе кратковременно снижается, и если есть проблема с герметичностью клапанов или хабов, тут же появляется  звон хабов, предупреждая о неисправности. :hihih:  На дизелях, умерший обратный клапан вообще можно не заметить, так же как и хаб с небольшой утечкой, а некоторые доезжаются до таких дыр, что вакуума уже не хватает открыть турбину (на хаб при этом, может и хватать), а если не установлен фильтр, то и вся вакуумная система засерается грязью, вот в принципе, и всё отличие.
А как обратный клапан может стоять между ЭМК и хабами??? :ohhhh:  При герметичных хабах и клапанах ПП вообще тогда не включится...
#3271 ELSTAL150
Отправлено 25 April 2018 - 10:33 AM
https://i-a.d-cd.net...569ds-1920.jpg  это мне на драйве схему прислали, какое то непонятное подключение ЭМК и обратного тоже
https://a.d-cd.net/7cb9ae6s-960.jpg эту картинку у нас в факе по ПП взял. У меня по такой же схеме подключено, все работает
#3272 ELSTAL150
Отправлено 27 April 2018 - 09:16 PM
Хорошее видео от Петра Муссовода  https://youtu.be/ed9ozEY1IVg
#3273 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 10:59 PM
Да, с драйва, левая какая-то, может так фильтрик обозначили :hihih:
#3274 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 08:17 PM
Я чет пропустил или забыл уже... полез с ревизий (кстати ржи не было в хабах), и обнаружил что на ступице зведочка с проточкой и стопорным кольцом. Это че за ноу-хау такое?
Сообщение отредактировал Горын73: 06 May 2018 - 08:19 PM
#3275 ELSTAL150
Отправлено 06 May 2018 - 08:32 PM
У меня проточка на шестерне есть, но стопорного кольца не было
#3276 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 01:44 AM
У меня вроде также- с кольцом.
#3277 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
  • Интересы:Начинающий кайроновод - потому интересы соответствующие )))
Отправлено 08 May 2018 - 09:09 AM
Осенью менял клапана. Ставил родные. Пришла весна клапана сдохли. Заказал у китайцев на Али аквариумные. Подошли как родные. Посмотрим на сколько хватит. ))
114
112
113
#3278 Vit_Ign
Vit_Ign
  • 34 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 09:24 AM
Фильтр ставил? Если нет, то поставь.
#3279 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 10:06 AM
Для чего кольцо? Шестернку не пускать в полный зацеп? А Зачем?
#3280 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 10:07 AM
Не ставил (( В теме есть? Буду изучать. Спасибо.
