Лампа (датчик) заднего хода.
Сообщений в теме: 69
#41 Сергей Сергеевич
  • 14102 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 05:45 AM
И снова здравствуйте! :) Новая проблема - перестали включаться огни заднего ход
Второе предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском!
Темы объединены.
Конечно поиск вещь классная..
Если бы он позволял найти что то..
Проблема та же с задней подсветкой..В каких вариантах не забивал в поиск - ничего не выдаёт.Ну нет ничего на данную тему и всё.
Так что если не трудно ткните в тему непосредственно..
#42 Олег03
Отправлено 18 June 2016 - 06:00 AM
Почему у меня так?
Только не совсем понял, что нужно. Это - Лампа подсветки номера?
Сообщение отредактировал Олег03: 18 June 2016 - 07:14 AM
#43 Сергей Сергеевич
  • 14102 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 07:40 AM
Почему у меня так?
Да проблема не в лампах, а в выключателе.В просторечии лягушке.На слово лампа поиск и у меня выдает триста тем.
#44 Олег03
Отправлено 18 June 2016 - 08:22 AM
Ну тогда надо четче формулировать запросы )
#45 Сергей Сергеевич
  • 14102 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 09:28 AM
Ну тогда посоветуйте..
"Выключатель света заднего хода" "Не горит задний свет" "Не включается подсветка заднего хода" "Лягушка выключатель подсветки заднего хода"...
У Вас есть варианты ещё, как обнаружить нужную тему? Буду признателен за конкретную помощь, а не за отсыл в поисковик, и пожелание чётче формулировать запросы:)
#46 Олег03
Отправлено 19 June 2016 - 10:21 AM
Ну тогда посоветуйте...
Проверяйте по схеме, все по цепи включения ламп заднего хода.
Предохранитель F28 10А, датчик включения заднего хода, проводку.
Дабы минимизировать телодвижения, можно сразу проверить плюс на датчике, а затем "коротнуть" его, лампы должны загореться.
Датчик включения заднего хода (SWITCH ASSY-BACK LIGHT) расположен на МККП слева сверху на "колоколе".
Номер 3111508000, ссылка Exist. Цена ~500руб.
Ключ на 24. Момент затяжки 30-40Hm.
datchik-zadnej-skorosti-rexton-i-rexton-
Сообщение отредактировал Олег03: 19 June 2016 - 12:40 PM
#47 Сергей Сергеевич
  • 14102 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 12:13 PM
 Датчик включения заднего хода (SWITCH ASSY-BACK LIGHT[url=null]) расположен на МККП слева сверху на "колоколе".
Олег, спасибо, это именно то что я и искал.
Дело явно в нём, потому как, то горят лампы то нет, и с ними вместе то работает, то нет парктроник.Ну а теперь зная где он расположен разберусь...
#48 Олег61332
Олег61332
  • 4 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 05:51 AM
Всем доброго времени суток. Ситуация такая, внезапно перестали включаться фонари заднего хода и соответственно камера и парктроник. Предохранитель цел. По экзисту отдельной детали включения нет. На сайте подобной ситуации в обсуждениях не нашёл. Подскажите как проходит вся цепочка включения, где узел управления включением фонарей. Заранее спасибо.
#49 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 08:26 AM
Под педалью тормоза включатель, его еще и лягушкой называли, смотри в нем контакты. На форуме есть тема там обсуждалось. Надо пользоваться поиском на форуме, а то наплодим похожих тем.
#50 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 08:31 AM
Переключатель скоростей на АКПП слева
Путаешь со стоп-сигналами
  • -2
#51 Олег61332
Олег61332
  • 4 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 08:55 AM
Алексей, у меня АКПП 6 и слева на коробке я такой детали не видел. Экзист уверяет что отдельной детали нет, и что выключатель может быть либо в блоке управления АКПП или интегрирован в селектор. А где точно-?
#52 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 09:06 AM
Спасибо за поправку, не внимательно прочитал и правда про фонари заднего хода. Извиняюсь!
#53 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 01:09 PM
Заслонка печки не движется ,где она находится и легко ли к ней подобраться?
Отправлено с моего 5051D через Tapatalk
#54 Олег61332
Олег61332
  • 4 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 07:01 PM
Да Алексей был прав. Данная деталь имеет место быть и именно от неё отходит зелено-красный провод дающий + на лампы заднего хода, но проблема как оказалось в другом, что по сине-красному проводу не приходит питание. Завтра буду искать по всей цепи где обрыв.
#55 Олег61332
Олег61332
  • 4 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 07:47 AM
Сообщение отредактировал Олег61332: 15 July 2017 - 07:48 AM
#56 wias
wias
  • 1832 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 04:53 PM
подскажите,фонари заднего хода перестали гореть,есть камера зад хода,иногда она перестала включатся,при перетыкании передачи снова включалась,потом перестала вообще,вроде бы датчик на коробке,он был снят и оказалось при нажатии штока и прозвонки тестером он включается в самом конце,видимо стоящий в коробке он износился и не достает,вопрос такой - может кто сталкивался -по экзисту номер у меня есть,там эта кнопа стоит около 400р,но - на другом форуме нашел вот что - номер другой,от киа хундай,и на сузуки и на чтото еще -
https://exist.ru/pri...code=9386049600
помоему одно и тоже
никто не знает? на киа ценник заменителя 177р
#57 wias
wias
  • 1832 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 02:16 PM
короче был куплен такой датчик на кай 10 года мкпп - после просмотра инета, код по экзисту
Hans Pries 820 466 755 Выключатель 177руб
идет на все хундаи и киа(или почти) я смотрел солярис мкпп, там он идет без фото, фото смотрел в яндексе и удругих поставщиков, например в zzap.ru(про сангенги там по этому коду ни слова, фотки смотрел)
пришлозь лесть без ямы, заехал левым передним на чурбак и поддомкратил еще немного, с фонарем за 2 минуты поменял
то что доктор прописал
#58 Горыныч_86
Горыныч_86
  • 22 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 03:03 PM
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался, Кайрон 2009, 2литровый турбодизель, 5 ступый автомат, при включении заднего хода на панели моргает "R", при этом в остальных положениях индикация просто горит, никаких рывков или чего подобного при заднем ходе не происходит
#59 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 03:45 PM
А в чем помочь то? Раньше разве горела?
#60 Горыныч_86
Горыныч_86
  • 22 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 04:56 PM
Не знаю, владею меньше двух недель, а сегодня заметил моргание "R" при включении заднего хода, вот и не знаю, должна гореть постоянно или должна моргать, по опыту владения японцами, американцами думал что должна гореть постоянно,а в случае неисправности, к примеру на Паджеро (типтроник), на панели моргала "N", на других (автоматы) "O/D off", вот и задался вопросом, что моргание "R" может означать какую-то неисправность!?
