Лампа (датчик) заднего хода.
Сообщений в теме: 69
#61 SerKond
SerKond
  • 5 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 10:01 AM
Не знаю, владею меньше двух недель, а сегодня заметил моргание "R" при включении заднего хода, вот и не знаю, должна гореть постоянно или должна моргать, по опыту владения японцами, американцами думал что должна гореть постоянно,а в случае неисправности, к примеру на Паджеро (типтроник), на панели моргала "N", на других (автоматы) "O/D off", вот и задался вопросом, что моргание "R" может означать какую-то неисправность!?
Приветствую! У меня такая же проблема на 5А/Т. Мигает "R" на селекторе и на приборке, при этом не включаются фонари ЗХ. Нашли решение?
Сообщение отредактировал SerKond: 26 January 2019 - 10:04 AM
#62 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 07:40 AM
Подскажите а где сей пучок проводов находится??? тоже предстоит искать обрыв ((( и симптомы такие же  :wacko:
#63 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 01:36 AM
Отвечу сам на свой вопрос  :wink:  нашел причину. расплавились провода (в районе где они проходят над раздаткой) от датчика заднего хода до первого промежуточного штекера. Перед этим было проверено: приходящий "+" на датчик - приходит; шлейф до задней двери целый - прозвонился; сам промежуточный штекер где приходящий "+" на датчик слабый контакт был.
Вспоминал недобрыми словами прежнего хозяина, как так можно насопливить :ohhhh:.  Пришлось расчленить шлейф наростить, пропаять и данные места соединения посадить в трубку тут. Так как не было под рукой подходящей гофры мелкого диаметра, пришлось посадить шлейф в бронь  :hihih:  металлорукав в пвх изоляции диаметр 10мм (то что было под рукой).
#64 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 09:02 PM
Купил такой датчик  820 466, установил, а он на массу коротит, от чего горит предохранитель. Тестером не прозванивается на массу.
#65 холмогорец
  • 2519 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 01:06 PM
Купил такой датчик  820 466, установил, а он на массу коротит, от чего горит предохранитель. Тестером не прозванивается на массу.     [/size]
Надо проводку прозвонить.
#66 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 07:02 PM
Я ставлю  перемычку в разъем, все лампы заднего хода горят и нечего не коротит. Старый датчик расшевилил теперь работает через раз. А новый вернул и перезаказал той же  фирмы  :unknw:
#67 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 04:17 PM
Новый установил, работает хорошо.
#68 ВалВас
ВалВас
  • 6 сообщений
Отправлено 28 March 2020 - 01:45 PM
Может, повторюсь, но сам искал. Вместо установленного штатного (кстати, с гордой маркировкой KIA) отлично подходит датчик фирмы Topran 820 466 755. Подходит полностью, т.е. и резьба и разъем. Цена значительно адекватнее якобы SY.
#69 холмогорец
  • 2519 сообщений
Отправлено 30 March 2020 - 09:42 AM
Палку между сидением и педалью тормоза, и можно лампы проверять. Так делаю когда рядом нет помощника.
#70 TridenTT67
TridenTT67
  • 2 сообщений
Отправлено 26 November 2024 - 10:11 PM
Нет ничего удивительного в том, что одна из первых задач, о которых я задумался, купив себе третий по счету Kyron - это замена ламп. Я немолод и подслеповат, да ещё и в темноте вижу хреново. Соответственно яркий свет для меня критически важен. На первом своём Кайроне я ездил на топовых галогенках Osram Night Breaker, во второй поставил ксенон. Thrinity будет оснащен LED-светом. И после установки светодиодных лампочек вместо передних штатных галогенных габаритных пятиваттных ламп (ну нет в Кайроне ДХО, а использовать штатные галогенные габаритки в качестве ДХО абсолютно неэффективно), я решил устроить апргейд фарам заднего хода. Увы, ровно ни хрена не видел я при движении назад с базовыми галогенками в задних фонарях, просто слёзы, а не базовый свет. Разъемы там W16W T15, штатные галогенки в фарах заднего хода дохлые до невозможности и освещают только сами себя. Поизучал тему, посмотрел обзоры, покурил-даташиты, подумал и остановился на светодиодных лампах в задний ход авто ElectroKot Impact W16W T15 16 Вт. Дорого, да. Вынуть 2600 рублей за пару светодиодных лампочек в задний свет решится не каждый. Но заявленый световой поток в 3000 Лм с лампы обещал многое . Я собрался с духом, купил, поставил. И ОФИГЕЛ... Смотрите видео и фото, а я просто кайфую теперь. Парковаться ночью - одно удовольствие. Цветовая температура 5000 К (у меня все фонарики именно 5000 К) соответствует натуральному яркому солнечному свету и для меня это то, что надо, поскольку 6000 К для меня уже отливают синевой и я не люблю этот мертвенный оттенок. Мои искренние рекомендации! Дорого и очень-очень ярко.
B6dEIAFVUj9swAvoeDGAYlALHx9iYl-bf-UAJyTJ
gNJJKGBp52eGlW5JhbPN2MSJfntNVwdfYaHWFi5G
zhn0v-Dcvkve-E19fLeYFD6EYSqt94WRp0fL-xjT
ссылка на видео ВКонтакте https://vk.com/video8784872_456240319
Сообщение отредактировал TridenTT67: 26 November 2024 - 10:12 PM
