Маховик
ремонт маховик
Сообщений в теме: 278
#261 wingle1961
Отправлено 01 August 2019 - 07:02 PM
Ни чего страшного. Только нагрузки на колено приводящее к задирам на коренных подшипниках со всеми вытекающими
#262 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 08:44 PM
Интересная у Вас машинка,пробег под 200т.км.,тормозные диски родные,а маховик уже как второй на подходе.
#263 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 12:04 PM
Вскрытие показало вполне работоспособный маховик.
Разобрали коробку.
Рассыпался подшипник на промежуточном валу.
Посадочное место не разбило.
Хоть в чём то повезло :)
Комплект оригинальных подшипников стиоит 9000 и могут доставить через 18 дней.
Один ,конкретно развалившийся,есть здесь в Валдае .
400 р.
Да простит меня будущий владелец моего авто.
Попытаюсь обойтись малой кровью.
Хотя на 13 - 15 рублей с переборкой корбки и маслом всё равно придётся раскошелится..
Ну главное,чтобы сделали нормально.
#264 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 01:17 PM
Ну допустим Енг сам подшипники не производит,можно что то подобрать.Но стоимость работ,конечно впечатляет.Бываю иногда в г. Боровичи,там все гораздо дешевле.
#265 Matt
Matt
  • 1 сообщений
Отправлено 29 May 2020 - 02:16 PM
Добрый день, нашел артикулы маховиков от PHC valeo SYFW01, SYFW02  цена этих двухмассовых маховиков в емех 22к
Маховик  SYFW01 пишут что для мотора D20F
Маховик  SYFW02 пишут что для мотора D20DTR
Как я понял если ставить маховик  SYFW02 то нужно менять диск 250мм и корзину, если брать это маховик новый диск и корзину выйдем максимум 37 тыс рублей, хорошый вариант и думаю диск 250мм будет лучше, на моторы D20TR так же ставили коробку 5 МКПП TSM54 и выжимной там такой же как на моторе D20DT.
#266 stasmotor
stasmotor
  • 38 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 07:21 PM
Ставил кто-нибудь уже?
#267 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 31 May 2021 - 08:07 PM
вот интересно если наш 2 массовый заварить вытряхнув все потроха и попробовать вставить диск сцепления с пружинами типа такого11227057432.80617ce2553446bf844e124e27f1
диаметр подходит вот только встанет ли , это диск от киа спортейдж и туксона 2.0
#268 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 08:45 PM
А смысл,диск отдельно не так дорого и стоит.Проблема то,как корзину взвести,да и по шлицам и самой корзине,смотреть надо.Тем более разбивает маховик,а уж диск,наверное тоже не долго протянет.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 31 May 2021 - 08:48 PM
#269 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 31 May 2021 - 08:56 PM
а по номерам не подскажите 2294 000 294 и 2294 000 293 одинаковые нам подходят ?
#270 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 18 January 2024 - 09:12 AM
Что бы быть готовым к замене, подыскивал и на свой маховик.Погромыхивает уже давненько, если ранее лишь на прогреве, то теперь и на хх слышны посукивания.
Цена впечатляет, Глобал авто не але и звонил и заявку оставлял, ничего вразумительного.Мониторил Озон, вчера "выскочил" один Сакс 2294000294 за 44 т.р., успел заказать, больше нет.
Бум смотреть что доставят, а потом секас с заменой.
#271 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 18 January 2024 - 02:10 PM
Тогда уж и комплект сцепления ( если пробег на нем не малый), чтоб потом еще раз коробку не снимать. Я у себя в одиночку менял-пипец.
#272 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 18 January 2024 - 04:04 PM
Да вроде 60 т.назад менял.Сниму погляжу, новый диск имеется, а вот корзину хрен взведешь, а отдельно, что то мне она не попадалась.
#273 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 January 2024 - 05:49 PM
Тут видео как взвести корзину.  https://yandex.ru/se...0n=ru&lr=118063
#274 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 18 January 2024 - 06:17 PM
Странный Вы какой то,или наивный. Сами то пробовали ,или сказкам верите,особенно по видео. Как там ,при помощи пресса и отвертки, чирик чирик и за 40 минут взвели.Вот только почему то никто и не показывает ,про те 40. А Вы вот сами попробуйте почирикать.Там не только нажать надо, но и нажимая проворачивать, да еще и гребеночка там лишь в одну сторону щелкает. Принцип такой, что бы обратно не провернуло, а тут отверточкой, раз,а как раз, если принцип работы такой,что бы того раз и не случилось.
С пяток корзин изуродовали уже и ни одну не взвели как положено, до конца и правильно.
И еще нам надо КАЙРОНа корзину взводить, а не некую самоподводящую, от Форда ,или от какого иного авто.Название может и близкое, устройство разное.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 18 January 2024 - 06:20 PM
#275 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 18 January 2024 - 07:18 PM
Вот для Вас, тут хоть адекватно человек объяснил и показал, что и как.
https://youtu.be/CEU...UJ8iQ6qGuVfdo5n
#276 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 08:18 AM
Ни каких странностей нет, это просто информация на то что видел. А Вам самому решать , посмотрели если не подходит то и не делать а искать свой путь. Удачи.
#277 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 08:31 AM
А еще бывает информация, ну та,что на сарае иногда пишут.
Эта примерно та же.
#278 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 19 January 2024 - 08:49 AM
В каком случае надо её взводить?Когда диск меняешь или даже когда просто снимаешь-ставишь?Я снимал коробку для замены сальника к/вала.Смутно помню,но по-моему я взводил.Шестерёнки эти ,точно помню,что крутил отвёрткой.
Сообщение отредактировал Gena644: 19 January 2024 - 08:52 AM
#279 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 09:47 AM
Бывает так, что сам диск изношен, или например как у меня, на халяву новый диск достался. А сама корзина в рабочем состоянии, но так как она поработала, то есть распустилась под тот, изношенный диск.То и надо ее вновь сжать, взвести, что бы правильно работала с новым более толстым диском. Так как данная функция вряд ли выполнима, то и продавать стали комплектом, диск и корзина.
А когда ,например как Вы, оставили и диск и корзину ,которые уже сработались в паре,то смысла нет.
Что там покрутили, не знаю, там помимо этого, надо сжимать и при этом проворачивать, да еще и механизм храповика прокручивать.В приведенном мною видео более менее доходчиво объяснено.
Темы с аналогичным тегами ремонт, маховик
