Маховик
ремонт маховик
Сообщений в теме: 278
#241 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 10:52 AM
Ранее в теме есть ссылка на контору, которая реально на научной основе пыталась реставрировать маховики на Украине. Правда, на автобусы.
#242 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 12:40 PM
Пробег 135000.
Симптомы:
- постукивание на холодную на хх небольшое, поцокивание даже скорее.
- гораздо более сильное сильное постукивание на хх на прогретом
- при торможении двигателем тоже этот характерный звук постукивания, похож на выжимной неисправный
- вибрация двигателя после запуска на холодную, как будто подтраивание.
- при наборе оборотов с 1700 и выше, в момент подключении турбины машина дергается, не плавный, резкий разгон.
Произведена хамена на Сакс, все симптомы ушли. 26000 руб
Зы. Не плавный переход оборотов с 1700 и выше думал происходит из за неисправного дмрв, но нет, это маховик. Сейчас все норм.
https://yadi.sk/i/u_Kr0tU_3aTaJZ
#243 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 12:46 PM
И еще вывод для себя лично. Современный двухмассовый маховик живет ровно столько же, сколько все остальные элементы сцепления, лучше менять все разом и готовиться к этим расходам заранее. Безусловно он может и дольше проходить, но накроется раньше чем замененное сцепление. И снова платить за работу, снимать коробас. В следующий раз точно так же буду менять все разом.
#244 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 22 August 2018 - 02:02 PM
ну незнаю..у меня живёт маховик 322ткм, на издыхании но ещё работает ))) сцепу менял на пробеге 130ткм, вот и жду когда и кто быстрее сдохнет сцепа или маховик , менять придётся всё сразу :hang1:
#245 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 03:10 PM
Феномен. Все оценивают жисть маховика в 150 ткм.
#246 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 07:10 PM
Не, ну с мертвым маховиком машина едет. Можно наверно так и до 500 доехать. Вопрос в том, как владелец себя чувствует, если спокойно, то почему нет.
#247 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 22 August 2018 - 07:16 PM
лёгкая дрожь по кузову пока)) щелчки при включение . легкая тряска на холостых)) вот как то так ощущается умирание маховика)) чувствую конечно не спокойно , но машин очень нужна коплю деньги )))
Сообщение отредактировал basik: 22 August 2018 - 07:17 PM
#248 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 10:08 AM
Ребят. понимаю, что не в тему по все же. У знакомого лежит маховик прошел 80 т. км. за этот пробег он он умудрился спалить 2 раза сцепление (заводское на 60 т.км. + сменили (отходило до 80 т. км.)). Причина паления держит ногу на педали сцепления (постоянно). Есть трещины от перегрева. Он думает его продать. цену говорить видит 5 т. р.
#249 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 August 2018 - 10:12 AM
кстати я сам страдаю тем что часто держу сцепление)))
#250 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 12:17 PM
Да не страшно, в педали сцепления ватного свободного хода до дури, если только у кого а самом верху срабатывает.
#251 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 28 December 2018 - 09:34 AM
всем привет ! подскажите кто меня маховик предстоит лезть туда , буду менять всё в целом маховик сцепу выжимной, хочу заодно и сальники сменить какие там стоят ? номерочки бы ?
#252 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 10:06 AM
http://www.ssangyong...g/kyron/1/1/30/
в маховике подшипник 6202
#253 серг1
Отправлено 28 December 2018 - 07:16 PM
Вроде как в этой теме есть все номерки. Я менял несколько раз.
Или по моему в теме сцепление.
Тут есть все номерочки
http://kyron-clan.ru...епление/page-85
Сообщение отредактировал серг1: 28 December 2018 - 07:15 PM
#254 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 08:27 PM
Это первый раз за 300 тысяч пробега?... Вроде у вас столько с хвостиком намотано..
Сообщение отредактировал Dim1984: 28 December 2018 - 08:27 PM
#255 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 December 2018 - 06:10 AM
если быть точным то 338700))))
#256 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 09:55 AM
Как-то поневоле начинаешь ощущать доверие к марке SY, глядя на такие посты. :)
#257 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 December 2018 - 10:17 AM
с самого начала полюбил это авто)) турбина тоже родная )) гур, помпа, родной кондиционер родной...из глобального менял только рулевую на пробеге 300ткм ( на 150ткм ремонтировал) и радиатор охлаждения и всё, остальное по мелочи ..форсы клапана ..ходовка
#258 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 29 June 2019 - 04:22 PM
уважаемые форумчане подскажите.  под какой ключ болты крепления маховика на бензинке акпп6 .
и обязательно ли менять их менять ?
сам себе отвечу . используется бита torx т55 мож кому пригодится.
Сообщение отредактировал ryblik: 03 July 2019 - 04:03 AM
#259 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 12:36 PM
Вот я кажется и попал на повторный демонтаж...
Три недели назад,на 280 тык поменял первый раз сцепление.
Маховик глянули - сказали вроде ещё нормально.
Походит..
Съездил в отпуск.
3000 км с прицепом и хорошо гружёный..
Появился звук подтраивания на нейтиали..
Думал форсуночка трындит.
На средних и высоких оборотах не слышно.
Сегодня уехал в командировку в Валдай...
Доехал нормально,но начало громыхать в районе коробки.
При выжатом сцеплении тишина.
Сейчас сгонял в местный сервис.
Послушали.
Либо подшипник на первичном валу КПП либо маховик.
Похоже прилип капитально.
Ехать так домой до родной Автотеоремы стрёмно.
Ремонтировать у них тоже.
Завтра снимут коробку скажут что конкретно,через сколько придут запчасти,и сколько это будет в рублях..
Успеть за две недели.
В общем попал..
#260 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 01:39 PM
Удачи...
Темы с аналогичным тегами ремонт, маховик
