Маховик
ремонт маховик
Сообщений в теме: 278
#201 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 03:13 PM
Непонятки. А какой правильный номер нашего двухмассового маховика?
6650302205
или
2294000294
#202 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 03:27 PM
Нашёл 6650302205 за 98670 руб. ! Я вахуе.
#203 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 06:20 PM
Ва###### он такой!
#204 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 09:09 PM
Там и нагрузки другие,крутящий момент разный и инерция.
Задача ,нада чёто подобрать по дешевше . Условия не дорого с минимальными переделками ,и чеб ходило ну тыщ 80-180 . При этом известно на бибику одной и тойже массой устанавливаются разные движки (трансмисия и масса одинакова) ,также мы знаем что на бензинке сцепа работает норм без нареканий , и какоеже решение напрашивается само ? Да присобачить на дизель то что бензе работает норм . Да остается не осмысленным вопрос с разным моментом , я предлагаю отнестись к нему так ,диски на бензинках ходят 150ткм будучи установлены на дизель будут ходить на треть меньше 100ткм вполне хороший результат .
#205 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 07:18 AM
Ещё никому не получилось присобачить.
Нужно поискать маховик диаметром 240 сильно похожий, но подешевле, а?
#206 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 06 June 2018 - 08:54 AM
Снять -поставить маховик(мкпп),есть какие-то нюансы?Метки  может есть?
Сообщение отредактировал Gena644: 06 June 2018 - 08:58 AM
#207 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 08:58 AM
ХЗ, народ какой-то комплект новых болтов настоятельно рекомендует еще приобретать.
#208 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 09:12 AM
А чем тебя этот не устраивает
 Производитель SACHS
Артикул 2294000294
Наименование Маховик двухмассовый
Описание поставщика Маховик сцепления
Характеристики:
Диаметр [мм] (мм) 240
Параметр 240
29600 по деньгам. болты идут в комплекте. Устанавливал подходит как родной.
Сообщение отредактировал Земляк НН: 06 June 2018 - 09:13 AM
#209 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 09:28 AM
Не устраивает ценой!!!!!
Этот маховик идёт в комплекте с болтами, как на картинке?
И еще там есть инфа, типа подходит на Кайроны с 2005 по 2010, а до и после???
http://www.maxparts...._39511278_kupit
Аналогов дофига? Неужели все такие же дорогие?
Сообщение отредактировал Перс: 06 June 2018 - 09:32 AM
#210 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 09:31 AM
Да как на картинке, с болтами.
#211 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 09:59 AM
Поискал... :(
Кайшин пр-во Италия!
ПРЕБЕ..бля пр-во Испания!
Нихрена нет, везде только приводят на аналоги  Сакс.
Какая-то засада, нужно лезть на нерусскоязычные ресурсы.
#212 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 12:14 PM
Поискал... :(
Оно?
VALEO 836064
LuK 415064110
Aisin FDO901
Nipparts n2300402
LuK 415064110
#213 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 12:56 PM
Помню один приколхозил другой маховик.Через неделю ,стартер маховик крутит, а поршня стоят. Коленвал по шейке срезало, так аккуратненько. Вал то обычно с маховиком балансируют.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 06 June 2018 - 01:00 PM
#214 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 01:28 PM
Ага, конечно, чтобы новый маховик поставить, надо вынуть из двигла коленвал и отбалансировать вместе с маховиком.
Оно?
VALEO 836064
LuK 415064110
Aisin FDO901
Nipparts n2300402
LuK 415064110
Оно.
Там ещё 4-5 аналогов от почти неизвестных нам фирм.
Оно все где? В рунете не ищется, везде в итоге только ссылки на Сакс.
#215 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 03:34 PM
Оно.
почти все что я привел - я нашел в наличии . смотрел через zzap и autopiter.
а еще нашел кит для переделки под 1 массовый от австралийцев - за полторы тысячи долларов (каких?)
и сплетни что у сакса есть кит для конвертации dmf в smf
#216 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 04:32 PM
Вау! А нет ли у Сакса из тьмы моделей двухмассовых маховиков диаметром 240, на восемь болтов и с 144 зубьями подходящих нам, но подешевле? По картинкам почти все одинаковые.
Потроха, думаю, точно у всех идентичные.
Есть мысля, хотя бы из двух, похожего неподходящего и своего убитого слепить здоровый, если это будет бюджетно только.
А ремкомплекты маховиков в природе существуют? Не попадались?
Чем тогда конторы по восстановлению комплектуют отремонтированные маховики?
Сообщение отредактировал Перс: 06 June 2018 - 04:33 PM
#217 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 04:47 PM
ремкомплекты видел
#218 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 04:51 PM
Где? Почем?
Это бомба!
#219 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 05:29 PM
Где? Почем?
Это бомба!
у буржуев. над вспоминать, первое что в голову приходит, febi - там у какогото ремкомплекта я видел ssangoung kyron/action в примечаниях... но это надо искать снова...
я как "автоматчик" слабо представляю визуально какой комплект деталей должен быть в наборе...
#220 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 06:29 PM
Вроде как, четыре длинных пружины и пластиковые хреновины, которые эти пружины удерживают на своих местах...
минимум.
Здесь есть в теме фотки нашего вскрытого маховика.
Темы с аналогичным тегами ремонт, маховик
