Маховик
ремонт маховик
Сообщений в теме: 278
#181 серг1
Отправлено 03 February 2018 - 02:38 PM
Самому реально не возможно. Там для начала его нужно разрезать (распилить сварку) Ну может перебрать  то и не проблема . Потом заварить (там по ходу лазерная сварка). Отбалансировать на станке и пройти резцом рабочую поверхность. Слишком дорогого оборудования много для ремонта.
примерно как тут
#182 102xRUDYx
102xRUDYx
  • 5 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 06:54 AM
Всем доброго дня! Кто нибудь протачивал(снимал слой ) с поверхности маховика? Новый стоит около 20 т.р. Жаба душит. Кайрон 2.3 2014г. пробег 76000
Сообщение отредактировал Олег03: 20 March 2018 - 04:11 AM
#183 michail962
michail962
  • 18 сообщений
  • Интересы:свобода передвижения
Отправлено 21 May 2018 - 10:43 AM
       Машинка 09 г.в., пробег около 250 т., сцепление ещё не менял. но проблемы с маховиком уже есть (иногда трясёт на ХХ, началось тысяч 100 назад и потихоньку прогрессирует) скоро буду менять всё до кучи.
       Производителей наших маховиков много и цены разные, рейтинг общий от торгашей выглядит так: 1- оригинал; 2 - LUK; 3 - Sachs; 4 - Valeo  и т.д. Вопрос, как говориться, в следующем: есть ли у кого нибудь информация с хорошей статистикой от ремонтников по качеству(ходимости) деталей от этих производителей и чей  маховик стоит у нас с рождения?
#184 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 11:42 AM
В маховике нужно потроха все перебирать, проточка не поможет, имхо.
#185 серг1
Отправлено 21 May 2018 - 12:25 PM
Маховик у нас есть только сакс и он же оригинал.
#186 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 02:37 PM
Наших маховиков полно, семь или восемь аналогов от разных производителей. Разброс цен от 20-ти с копейками до 80!!! тыс.
Сакс - самый дешевый и НЕоригинал.
Поправьте, если я что-то перепутал.
#187 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 03:25 PM
Вот замечательная контора Смагреста  с красивым сайтом и якобы сверхевропейскими технологиями восстановления маховиков (можно посмотреть в интернете). Пишут, что восстанавливают маховик за день. По он-лайн консультации ничего конкретного написать не смогли. Позвонил, заломили  ценник за ремонт 18 тыс. Хотя на Авито их реклама вещает 10 тыс., и якобы у них есть восстановленные чуть ли не всех SY, на самом деле нет, на Кайрон,
в частности.
За 18 смысла нет.
Разводом каким-то попахивает...
#188 серг1
Отправлено 01 June 2018 - 07:31 PM
Да к стати их несколько. но я увидел только три. сакс лук и валео.
https://www.emex.ru/...=-460&packet=-1
#189 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 11:43 PM
Ну, тут уже обсасывали тему. Лично я в скепсисе.
Обычная токаная работа + сварка и балансировка ,в чем скепсис ? Старый маховик разрезается по сварке токорем вынимаются все внутринние пружины ,отмывается и сваривается обратно ,балансируется токорем ,ПОДБИРАЕМ диск сцепления (с пружинами и по шлицам) . Кардинальных сложностей с токорем и сваркой я не вижу ,а бодобрать диск по шлицам ,надо по ковырятся !
#190 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 03:05 PM
Вообще то разговор шел не о переделке,а именно о ремонте.То есть восстановление штатного маховика до первоначальных эксплуатационных качеств,вот в чем скепсис.
#191 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 05:53 AM
Старые пружины внутри с потерей жёсткости или вообще в куски. Внутри маховика месиво из кусочков пружин, смазки и пластика. Ремкомплектов маховиков (наших, в частности) никто пока что не нашёл. Что туда запихивают сервисы по ремонту - это тайна. Подозреваю, что подбирают целые пружинки с других маховиков или дисков сцеплений, в лучшем случае, т.е. на выходе все равно получается фуфло, а не полноценный маховик. И стоит это всего лишь чуть меньше нового маховика. Кто распилит и заменит потроха в нашем маховике с фото или видео?
#192 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 08:15 AM
Гм вероятно не понятно написал. Маховик разбирается и сваривается без пружин !!!!! Тоесть получается одномассовый ! Подбирается диск с пружинами ,тоесть возвращаемся к обычной схеме. Самая засада подобрать диск по шлицам ,если не получится отыскать то придется вынимать первичный вал коробки передачь и перерезать шлицы по образцу другого диска сцепления ,благо коробка все равно снята .
#193 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 08:24 AM
Ну с такой точкой зрения обсолютно согласен .Пока не появится информация что из европы начали поставлять комплекты пружин и пластика у меня тоже будет скепсис примерно 98'5 % .
#194 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 10:06 AM
На диске всего четыре пружины. В маховике их много и разных.
#195 серг1
Отправлено 04 June 2018 - 11:06 AM
Тут есть возможность использовать первичный вал от бензинки от неё же диск сцепы ???
#196 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 11:42 AM
Ну если сам маховик рвет,по моему мнению, и диск не долго проживет.
#197 серг1
Отправлено 04 June 2018 - 11:55 AM
Маховик двухмасовый это полное гов.о  типа новых инноваций.
На бензинке работает без проблем.
Сообщение отредактировал серг1: 04 June 2018 - 11:55 AM
#198 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 03:54 PM
На бензинке маховик - это просто железяка, массивный стальной диск, там нечему ломаться. Двухмассовый маховик внутри с набором пружин, смазки и какой-то ещё пластиковой втулкой, которую перекашивает.
#199 серг1
Отправлено 04 June 2018 - 04:10 PM
Так я про это и говорю.
На вопрос выше отвечаю что на бензинке живет и диск и маховик без проблем.
#200 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 06:25 PM
Там и нагрузки другие,крутящий момент разный и инерция.
Темы с аналогичным тегами ремонт, маховик
