Маховик
ремонт маховик
Сообщений в теме: 278
#141 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 15 February 2017 - 06:53 AM
пробег 260т км..маховик не менял....сцепу менял на 130т км , полагаю скоро опять замена сцепы но уже с маховиком....только вот признаков пока не наблюдаю...за темой внимательно слежу
Повезло
#142 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 February 2017 - 07:16 AM
вот вы пишите есть тряска на холостых...это как признак ....у меня тоже есть ..но она редкая ..только на холодную ..и скорее связана с не корректной работой 1 форсунки..которая была недавно заменена..и не прописывалась...так как вместе с этим ещё и обороты плавают немного...поэтому пока на маховик не грешу..но чёрт его знает..... какие ещё симптомы кроме большого пробега))))??
#143 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 07:55 AM
Самый первый симптом это тряска на холодную,выжми сцепление когда трясёт,прошла если тряска -готовь деньги
#144 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 February 2017 - 08:45 AM
да тряска то секундная...сцепу не успею выжать))) ...ок спасибо попробую
#145 серг1
Отправлено 15 February 2017 - 12:31 PM
При маховике не секундная. Она то есть то нет. может долго болтать может временами. Но когда выжимаешь сцепу тишина. потом отпустишь может какое-то время не трястись потом снова затрясет. как то рандомно.
#146 серг1
Отправлено 15 February 2017 - 12:40 PM
Так- же можно просто сделать перегазовку и вибрация пропадает.
Еще можно при выжатом сцепление пару раз газануть и потом точно тишина наступает.
Это такая же напасть как хабы. пока новые не кто не знает. Потом оказалась массовая замена . как расходник. Так же и тут около 150 000 км это расходник. скоро тоже повалит массовая замена.
Сообщение отредактировал серг1: 15 February 2017 - 12:43 PM
#147 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 16 February 2017 - 09:20 AM
проверял....в общем когда идёт троение...выжимаю сцепу..оно становится чуть меньше но не пропадает совсем ..и оно не бывает у меня долгим ..тряхонёт  1-3 сек ..и всё при этом на мультике видно что обороты плавают и расход тоже скачет
я всё таки больше грешу на форсу...и ещё натяжитель цепи ...при тряске слышен лязг цепи
#148 серг1
Отправлено 16 February 2017 - 11:09 AM
Ну да у вас особый какой то случай.
#149 Евген240974
Евген240974
  • 7 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 09:00 PM
При запуске двигателя при температуре +3 и ниже начинается тряска в теч.10-15-20 сек. При выжиме сцепления-пропадает.. Он? Правда ещё смущает выхлоп..
#150 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 08:41 AM
Немного плавают обороты ХХ, пока двигло не прогрелось, от выжимания сцепы не зависит.
Значит, маховичок ни при чём?
#151 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 03:57 AM
Может и нет, маховик и на корячую колбасит на хх
Да почти у всех плавают,перепрошиваться вроде надо
#152 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 04:06 AM
Пришел маховик с Емеха и благополучно уставлен на место.
Стоял такой же,только с боку еще ссанг йонг написано,разница в цене, за эти буквы почти 10т.р.
Все на месте.
Езжу с четверга,всё замечательно!
Как взводить корзину,выложу в теме сцепление.
Сообщение отредактировал kea: 07 March 2017 - 04:07 AM
#153 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 08:19 AM
Красота, поздравляю! Старый маховик потрошить будете?
#154 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 08:56 AM
Спасибо! Я его отмыл.думаю востановить потихоньку
#155 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 11:41 AM
Для этого его надо разрезать. Покажете, что внутри и что стало с потрохами, жутко интересно?
#156 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 12:34 PM
Так я ж его показал в разрезе чуток выше,если надо отмытый после праздника выложу
Сообщение отредактировал kea: 07 March 2017 - 12:34 PM
#157 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 12:49 PM
Так я ж его показал в разрезе чуток выше,если надо отмытый после праздника выложу уже
Ах, да, забыл уже.
Ну, так на неискушённый взгляд, потрохов не так уж и много. Сколько критичных изогнутых пружин 4 или 6, или больше?
#158 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 02:19 PM
Пружины целые,я потом фотки с пояснениями выложу
#159 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 02:36 PM
Целые-то целые, но уставшие.
Подозреваю, что при так называемом восстановлении, в лучшем случае, собирают целые пружины с однотипных маховиков и устанавливают в "отремонтированный", иначе зачем они скупают б/у маховики? Не для сдачи в металлолом же. :)
#160 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 05:19 AM
Из двух- трех,можно собрать один, сколько он протянет? На драйве есть посты как народ попадал на такие якобы отреставрированные
Темы с аналогичным тегами ремонт, маховик
    Baidu (1)
