Маховик
ремонт маховик
Сообщений в теме: 278
#101 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 07 February 2017 - 10:48 AM
Не разрезая, вымочить в солярке и промыть нереально?
Скорее нет чем да,а вот новую смазку не всунешь точно
#102 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 11:09 AM
Разрезать, вычистить и снова заварить тоже не судьба?
#103 серг1
Отправлено 07 February 2017 - 12:17 PM
Так после заварки его нужно балансировать.
тут немного инфы
http://partbox.com.u...stavraciya.html
Сообщение отредактировал серг1: 07 February 2017 - 12:19 PM
#104 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 01:33 PM
Я чето не понял,ты спросил можно ли не разбирая,я ответил, какие проблемы?
тут немного инфы
http://partbox.com.u...t-dvuhmassovyy-
mahovik-chast-3-
restavraciya.html
Спасибо! Я знаю,станок есть балансировочный
тут немного инфы
mahovik-chast-3-
restavraciya.html
#105 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 03:02 PM
Спс, почитал. Вычищать без замены всех потрохов - смысла нет.
#106 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 03:13 PM
Сегодня весь день гуглил,нет потрохов как их капиталят а главное чем?Там шестерни были из какого то эбонита,просто в пыль, знать бы материал да размеры номинальные,но нет ничего
#107 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 03:30 PM
Я подозреваю, что тупо заваривают и потом балансируют...и красят.
Т.е. выдают лоху (несведущему в подобных тонкостях клиенту)нерабочую железяку за полцены от нового маховика.
#108 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 03:42 PM
Не удивлюсь,а потом вы неправильно эксплуатировали
#109 серг1
Отправлено 07 February 2017 - 03:47 PM
Продублирую тут . тема как раз про маховик.
тут документация
vwts.ru/trans/skoda_dvuhmassovy_mahovik_rus.pdf
тут инфа
http://partbox.com.u...agnostika..html
http://partbox.com.u...iny.-video.html
видео
http://portall.zp.ua...сового маховика
http://www.fassen.ne...сового маховика
http://www.fassen.ne...eo/-wnE87Ts_18/
#110 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 03:50 PM
Если нереально найти все потроха, то как их капиталят?
Лохотрон, блин.
Вон там выше, по ссылке, хохлы сами изучали, тестировали и пробовали самостоятельно изготовить потроха при наличии серьёзной производственной базы, это похоже на правду, но и стоимость вылазила примерно в цену нового маховика.
#111 серг1
Отправлено 07 February 2017 - 03:58 PM
Капиталка мне сказали стоит от 8 до 12 т.р.
сказали что все внутренности меняют. балансируют. шлифуют.
#112 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 04:14 PM
Равод, имхо, кому-то демонстрируют, как разрезают маховик, выкидывают в помойку все внутренности, достают из запечатанных коробочек новые и устанавливают их? Думаю, никому не показывают. Работают по новой! европейской! технологии! Почему новой и почему именно европейской? Смешно.
Нае...лово форменное и ничего более.
#113 серг1
Отправлено 07 February 2017 - 04:17 PM
Так его же проверить можно элементарно.
ну вот как то так
#114 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 04:55 PM
Видео не открывается. Если Вы о том, что надо провернуть маховик рычагом на определённый угол, и чтобы вернулось в первоначальное положение?
Ну, это надо пару старых уставших пружинок в маховике оставить, чтобы убедить лоха, что маховик откапитален и теперь лучше нового. :)
Если невозможно найти полного ремкомплекта для замены всех потрохов определённого маховика, то о чём речь?
Или ушлые  сервисмены тайно достают по дешёвке то, что никак невозможно найти простому смертному на просторах интернет-торговли?
#115 серг1
Отправлено 07 February 2017 - 05:08 PM
попробуйте так
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube....ed/d7uxlkkYWu8"frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
разные маховики проверяются по разному. есть отводишь в противоположные стороны он должен возвращатся. есть отводишь он там и остаются нужно обратно возвращать самому единственное он идет туго. это как на видео.
#116 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 12:51 PM
Всем привет, господа знатоки, подскажите пожалуйста, чем грозит или каковы последствия следующей траблы, а именно, вибрация на XX (маховик), суть в том что пробег примерно 40k, так оно уже давно (читал здесь что с такой бедой и по 80K катали). Ранее вибрация то была то нет, сейчас же она есть практически всегда, особенно когда тепло/авто полностью прогрето, на холодном авто/при отрицательных температурах, вибрации нет, видимо густота масла решает. Сколько долго с этим можно жить, и не нагнется что нибудь из-за этого?
PS Бытуют вот такие мнения - "1. Как началось "шатун дрыгатель" не нажимая сцепления качни ручку МКПП в сторону 3 передачи с небольшим усилием датчик ХХ разомкнется, (но передача не включится) обороты поднимутся до 1100-1200. Если шатание пропадет, то причина двух массовый моховик. Что делать, не чего ездить еще 200.000 км. Удачи! Этим способом можно пользоваться в пробках когда надоедает пошатывание."
Сообщение отредактировал AnRee: 13 February 2017 - 12:56 PM
#117 серг1
Отправлено 13 February 2017 - 01:04 PM
Так можно просто выжать сцепление и троение пропадает. Но это троение опасно тем что разбивает от дисбаланса коробку и внутрянку двигателя. На ходу бывает тряска при оборотах в районе 2000. Возможно разобьет диск сцепления. Ну и т.д.
#118 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 01:07 PM
Не спец. А программно увеличить обороты ХХ чуть-чуть, чтобы устранить резонанс возможно?
Как может разбивать коробку, если дисбаланс на ХХ на нейтрали?
Первичный вал МКПП все равно вращается?
#119 серг1
Я думаю что конечно можно. Но со временем будет трясти и на более высших оборотах. И основную проблему это не решит. Сам то маховик будет работать не решая тех задач для чего он нужен.
#120 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 01:24 PM
Вот пока спасаюсь выжимом сцепы, бывает после того как на сцепу потопчешь, после этого какое то время практически нет вибрации, потом опять ну т.д. Вот вопрос в том, как скоро готовить бабки на замену...
Темы с аналогичным тегами ремонт, маховик
    Baidu (1)
