Маховик
ремонт маховик
Сообщений в теме: 278
#21 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 08:23 PM
Ты про такой актиоН?
Кто точно может сказать?
#22 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 09:12 PM
Еще вопрос, при выборе сцепления, экзист выдает вот что
не реклама!
http://ssangyong.exi...ПЛЕНИЯ#div_1_id
я так понимаю что на бензин что на дизель можно ставить одинаковую корзину и диск? Я думал что на двухмассовых маховиках идет диск без пружин, у меня так. А можно воткнуть туда еще и диск с пружинами?
#23 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
D20dtf обозначение движка нового актиона,значит и маховик от него,неправильно вам продали,просто погуглите и увидите картинки,если не верите)
#24 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 09:26 PM
не реклама!
диск с корзиной в комплекте на дизель идет с бензином не взаимозаменяемые.
#25 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 05:33 AM
я чета ниче не понял...что сломалось? маховик или диск сцепления???????????
почему все уперлось в слова-двухмассовый маховик????????
автор что сломалось то ломастер тебе сказал??? вы вообще поняли что надо менять и покупать на замену? от таеты не пробовали воткнуть?
#26 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 11 February 2016 - 06:35 PM
Не нашел подобной темы в форуме и решил спросить совета.При остановке двигателя, когда двигло уже почти останавливается,раздаются легкие щелчки как будто разболтаны крепления двигателя снизу и движок слегка подрагивает.Как я понимаю скоро придет конец маховику.Вопрос такой: кто и как выходил из такого положения? Пробовал кто нибудь ремонтировать?Если только замена, может кто знает где дешевле? Цена в инете около 30.
#27 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 06:41 PM
Считаю если менять, то только на новый, нежный он у нас. Менял сцепление летом, маховик люфтил, но сказали, что может еще один комплект проходит. А так на холостых мандражирует и стрекочет. Думал выжимной, но когда все поменяли стрекот остался. Сцепление выжимаешь пропадает.
#28 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 11 February 2016 - 06:47 PM
А люфт продольный или поперечный? Или оба?
#29 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 06:49 PM
Подушки точно прикручены? пошевели проверь. Гайки там снизу... можно и не заметить если "болт" не улетел.
Маховика у нас и нет, как такового... это пластина гидротрансформатора. ее если рвет то звон стоит мама не горюй.
#30 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 11 February 2016 - 07:15 PM
Завтра посмотрю еще, но когда менял масло смотрел, было все на месте. А уже несколько раз повторилось, раза 3-4.Причем не постоянно, но... не знаю ,что и думать.Сегодня в Автоботе посмотрел нормальный маховик, там Кайруша стоял в разборе, с продольным смещением с усилием. Откровенно чтобы полетел не понимаю от чего,не насиловал, пыль постоянно протирал,лампочки менял,даже выхлоп продул,давление в колесах тоже.
#31 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 08:53 AM
то есть тема опять типа - чтото там у меня стукает снизу - может маховик? может болты? никто не знает?? кардан на месте, на форуме тем про стуки снизу не нашел..тока про стуки снаружи справа и про завывание ветра на скорости 170 темы есть..а про стуки снизу -нет..во дела..видимо стукает снизу у меня одного..че делать не знаю..думал здесь уже у кого то стукало снизу..он лазил и знает что это и скажет...а теперь вот гадай -то ли маховик то ли болты а может показалось...больше склоняюсь к маховику -я уже видал такой в сервисе...а вообще может и болты..но я их не видал..врядли..а вообще там снизу еще что есть из деталей? может чтото еще подумать???
#32 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 10:42 AM
если стучит когда глушишь авто , то маховик 100% , с выжатым сцеплением шума не будет. готовся менять его, дальше будет громче.
#33 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 10:48 AM
Сколько прошла машина на этом маховике?
#34 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 12:15 PM
Не может он выжать сцепление :). Будь повнимательнее.
#35 dim.a7
Отправлено 13 February 2016 - 01:06 PM
Миша, пожалуй твою проблему здесь вряд ли кто решит.
Не может на своей, пусть на другой попробует.
#36 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 01:40 PM
Тогда он идет к тебе :)(С)
#37 dim.a7
Отправлено 13 February 2016 - 02:03 PM
На моей можно.
#38 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 13 February 2016 - 07:07 PM
 тем как
Машина прошла 151000. У меня автомат так что со сцеплением тут не поэкспериментируешь. Я заметил что перед тем как глушить, немного поработать на холостых и тогда удар получается не всегда, т.е. редко. А удар это- у нас двухмассовый маховик и если сочление в маховике разбалтывается то при остановке вторая часть догоняет первую и поэтому получается стук.Чем больше выработка, тем сильнее стук, особенно если есть еще поперечная выработка.
 Я вообще то интересовался : может кто ремонт своими руками делал, чтобы поделился опытом.
#39 dim.a7
Отправлено 13 February 2016 - 07:37 PM
А зачем на автомате двухмассовый? На ручке понятно, сцепление плавно включать.
#40 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 13 February 2016 - 07:52 PM
А у нас на всех стоят двухмассовые.
Темы с аналогичным тегами ремонт, маховик
    Baidu (1)
