Стеклоочиститель (дворники) проблемы
дворники пролема
Сообщений в теме: 214
#201 Олег03
Отправлено 27 April 2022 - 06:40 AM
Профессионалы помогите!
Нарисовалась проблема! Перестали работать передние дворники! Предохранители и реле под капотом и со стороны водителя проверил - в норме (менял на новые). Моторчик без подключения к трапеции поставил новый (подключил разьём к новому) - не крутится. Остался только подрулевой переключатель - покупать новый дорого. Куда еще можно копать... Подскажите! Еще тонкость (правда не знаю относится к дворникам или нет) перед этим (и сейчас) самопроизвольно включался задний дворник и насосы омывателей и лили пока не выключишь зажигание. Причем после просушки машины (печка на полную около часа) проблема с задним дворником пропадает...
вариант 1й "для шарящих в электрику", качаешь мануал по электрике, цэшку в руки и хмуря брови погнал по схемам
вариант 2й "для рукастых", покупаешь переключатель 85910-09331, новый =4тр, б/у =400р и меняешь (разбираешь) как в отчете здесь
вариант 3й "для всех остальных", идешь сдаваться...
Сообщение отредактировал Олег03: 27 April 2022 - 06:52 AM
#202 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 May 2022 - 11:06 PM
"Причем после просушки машины (печка на полную около часа) проблема с задним дворником пропадает..." - скорей всего подрулевой жгут от переключателя.
#203 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 02:30 PM
У меня было на холодном задний дворник еле ползал , а прогреется нормально. Разобрал а там ось закисла , почистил и смазал и все хорошо стало.
#204 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1009 сообщений
Отправлено 31 July 2024 - 12:41 PM
Сегодня снял мотор с трапецией передних дворников. Трапеция лопнула где силумин. Заказал новую трапецию.Вопрос кто разбирал: Средний кронштейн куда крепится болтом трапеция -  ИМЕЕТ ПРИЛИЧНЫЙ ЛЮФТ,должен он качаться вверх и  вниз??? По краям два других кронштейна прочно закреплены а в средине есть люфт, ходит вверх и вниз. Так должно быть или что то придумать -может стойку какую сколхозить что бы тоже  наглухо стоял. ???? ПРОШУ КТО ЗНАЕТ, ОТВЕТЬТЕ.
#205 Chemist
Chemist
  • 13 сообщений
Отправлено 02 August 2024 - 12:14 PM
Товарищи, из-за чего дворник встал в таком положении и не дёргается совсем? Предохранители все целы.
#206 Василий Мытищи
  • 8567 сообщений
Отправлено 02 August 2024 - 12:42 PM
Заржавел.
#207 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1009 сообщений
Отправлено 02 August 2024 - 01:12 PM
Надо разбирать. В этом одна сложность снять рычаг дворников. Я отрезал болгаркой. остальное легко.
#208 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 02 August 2024 - 01:34 PM
Смотри тут.    https://www.youtube....дворника кайрон
Сообщение отредактировал холмогорец: 02 August 2024 - 01:34 PM
#209 Chemist
Chemist
  • 13 сообщений
Отправлено 06 August 2024 - 03:13 PM
А на каком этапе отрезал ? Я пока помалу работаю. Долго отмачивал WDшкой, потом подёргал ключём - намертво сидит. Опять залил, ждал два дня. Потом снова подергал и на свой страх помалу стал с трубой подёргивать и сорвал верхнюю гайку. Открутил её, резьба целая, стекло целое. Попробовал через доску фомкой сорвать дворник, тоже сидит намертво. Залил снова всё WDшкой, жду съёмник трехлапый (едет доставка).
#210 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1009 сообщений
Отправлено 06 August 2024 - 04:03 PM
У меня съемника не было. Болгаркой неспеша срезал там где шлицы на старом дворнике. Тем более рукав нового дворника заранее купил за копейки на али-экспрессе.
#211 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 04:24 AM
Обычным двухлапым сдернул поводок
#212 Василий Мытищи
  • 8567 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 10:39 AM
Уксусной кислотой неплохо помогает,именно кислотой.
#213 Chemist
Chemist
  • 13 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 12:02 PM
Вчера через шприц аккуратно между штоком и дворником по колечку пролил тормозухой и оставил. Сегодня еду сдёргивать.
Там видел снизу тоже есть еще одна гайка, её замочу или тормозной или WD и до выходных оставлю киснуть.
#214 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 01:39 PM
Очень живуча идея использовать тормозную жидкость.!  В 50--60--70е годы это имело смысл так как тормозуха была на основе касторового масла ( БСК--называлась ).  Начиная с жигулей и по сегодняшний день у тормозухи другой состав и она сильно впитывает влагу. Сейчас очень много проникающих жидкостей , их надо использовать.!!
#215 Chemist
Chemist
  • 13 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 05:36 PM
Ну в общем я кончил этот дворник. Снялся хорошо. А вот гайка под ним была как в Пиратах карибского моря - она просто проросла силумином. Сверху ствол силуминовый плавно обтекал края гайки такой гриб получился. Поковырял иголкой и ножом, добрался до железной гайки, прочистил канавку гайки, залил wd на полчаса. Потом прогрел газовой горелкой аж резина под гайкой стала плавиться. Потом на горячую пролил wd, через полчаса добавил и стал пробовать. Сначала гаечным ключом потрогал, потом взял голову на 22 и полметровый вороток и начал вперед назад по чуть-чуть. Чую вроде пошло. Туда-сюда - а гайка вместе с пальцем крутится. Короче как в ролике - вынул гайку, внутри силуминовый обломыш. Снял все резинки, а под ними это силуминовое недоразумение ногтем крошится. Сгнило там всё. На выходных буду снимать карту и открывать саму трапецию или как там этот привод называется. Всем спасибо за советы, мой сериал пока продолжается.
