Стеклоочиститель (дворники) проблемы
дворники пролема
Сообщений в теме: 214
#161 Олег03
Отправлено 23 November 2017 - 06:28 AM
Ребята ну так что ? Ни у кого не было такой проблемы ? Какая деталь отвечает за алгоритм работы дворников ?
Вот схема
По ней видим, STICS (как основной блок), переключатель режимов, пару реле и пред.
Пред исключаем, т.к. в HI работает. STICS можно тоже исключить (проблемы с ним пересчитываются по пальцам), остаются - реле, переключатель, проводка/разъемы, блок моторчика
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2017 - 06:35 AM
#162 Харьков-РФ
Харьков-РФ
  • 43 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 03:58 PM
И я ничего не понял ) если бы на фото салона показать где эта деталь и можно ли ее снять и поменять
Весь день в гугле смотрел пытался понять смысл схемы ) так и не понял ничего и решил об этом рассказать
Сообщение отредактировал Харьков-РФ: 23 November 2017 - 03:59 PM
#163 Олег03
Отправлено 24 November 2017 - 02:38 AM
Ну тогда лучше отдаться в руки хорошему электрику
#164 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 07:54 AM
Если омыватель включить или нажать на кнопку "турбоомывателя" щетки фигачат без остановки до выключения зажигания?
Смотри мотор , а именно "датчик парковки" щеток. Скорее всего контакт отгорел
#165 rick
rick
    Ежиковод всея Белой, Малой и Великой Руси
  • 792 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 01:27 AM
дворники стали останавливаться на стекле в момент отключения. Авто режим не работал, после омывателя стекла вообще не выключались дворники. :sad: :dolf_ru_107:
снял трапецию всборе( 3 болта на ключ 10, очень удобных) , открутил 3 винта-звёздочки, снял пластиковую крышку на моторчике стеклоочистителя и обнаружил, что сломан центральный контакт. контакт запаял, всё смазал ШРУС-4 собрал и... РАБОТАЕТ!!! :russian_ru: :ohhh:
аналогичная ситуация вылезла. проблема только в том, что центральный контакт на контактной группе сгорел наполовину... почему-хз...может стерся и начал подгорать??? попытался подогнуть-итог сгорел пред. 20А (в салоне... )…Лечение: нашел узкую "маму" от колонок, надел на контакт, по размеру подошел как будто там и стоял всегда... работает... буду искать контактную группу...
Сообщение отредактировал rick: 20 June 2018 - 01:28 AM
#166 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 06:04 PM
ну дурная голова покоя не дает,а после того как 4 года назад смазал болт запаски и вчера не смог выкрутить понял что надо лезть и в дворники,так как и там я уже не был больше 4 лет
https://youtu.be/h8oT5AlhULM
Два месяца простоя на улице не прошли(ремонт двс) даром,начал замечать что дворники машут медленно Надо отдать должное нашему моторчику,тянет он не хило и из последних сил.Впереди Крым.так что не хочется  ковыряться в дороге,и я полез,видео не будет-так как кроме мата там ничего не записалось бы,моторчик дворниками крутит ,а руками-хрен ,зажал в тиски,одна с матом и с огромным усилием провернулась  вторая так и не пошла,пришлось откисать стучать долбить и трахать, почти 3 часа потратил ,на пальцах огромные  воронки уже образовались( жрет металл) пришлось очень долго шкурить все это дело,за то сейчас со скоростью звука- впереди осень,пока сухо не тяните,лучше засуньте носик туда
#167 Wan-Derer
Wan-Derer
  • 61 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 09:06 AM
Настигла и меня сия чаша :)
По результатам разборки:
1. Намертво закисшие втулки. Вообще непонятно как мотор их проворачивал, я не смог даже зажав рычаг в тиски и используя конструкцию как рычаг. Выколотить оси из втулок через деревяшку не вышло: пружинило и отскакивало. Пришлось аккуратно долбить прямо по оси. А уже внутри втулки - через шпильку М8 из строймага. Шпилька хорошо так расклепалась, ось не пострадала  :wacko3:  Всё, естественно, обильно проливалось Хайгиром (та же ВД-шка, только Хайгир). Во вторую ось она даже не протекла, так и вынул сухую. Штатная смазка превратилась в труху типа парафина, вычищал её той же шпилькой, стараясь не поцарапать втулку, потом тряпочкой с ВД-шкой. Счистил с осей ржавчину, смазал графиткой.
2. Внутри редуктора на диске в контактными дорожками - какиш нагара и слегка подгоревшие контакты. Не надо насиловать "дворники" когда они закисли. Сразу разбирать/перебирать. Какиш сковырнул, контакты зачистил.
3. Рассыпалась щётка на дрыгателе. На две половинки, но в "нужном" направлении. Вынул осколок, оставшаяся часть худо-бедно контачит. Но, видимо, это  ненадолго: либо щётка сточится, либо коллектор процарапается острой кромкой осколка. Щётки не сменные, мотор одноразовый.
Лайфхаки:
1. Разъёмы легче снять если их пролить ВД-шкой. Брызгаем, протираем снаружи чтобы руки не скользили, снимаем, протираем от грязи внутри.
2. Хотел нанести риски на оси чтобы обозначить положение "дворников". Но фломастер высох, чертилка не справилась. Просто кернером нанёс по две точки "вдоль" рычагов. Хотя, по факту это не понадобилось
Такие дела   :Laie_68:
#168 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 02:43 PM
При извлечении оси из силуминового наконечника силуминовый наконечник отломился. Если есть у кого то трапеция то я готов купить, новую или б/у.  Могу взять сломаную главное что была целой часть со стороны водителя.
#169 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 08:10 PM
привет народ.
вот и меня постигла участь заклинившей трапеции .
сегодня все разобрал смазал собрал в результате щетки заработали,но стали останавливаться выше зоны покоя и при старте идут вниз , а потом только вверх.
вопрос : что за х.... ?
Сообщение отредактировал ryblik: 31 August 2018 - 08:13 PM
#170 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 06:38 AM
привет народ.
Похоже трапецию не правильно к моторчик прикрутили.
Сообщение отредактировал Вува: 01 September 2018 - 06:40 AM
#171 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 06:41 AM
привет народ.
не правильно установлена трапеция. на пару зубов надо сместить.
#172 Wan-Derer
Wan-Derer
  • 61 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 06:11 PM
Надо снова снять трапецию вместе с моторчиком, скинуть тяги с мотора, стараясь его не провернуть, и руками "сложить" трапецию в крайнее положение, после чего надеть тяги на мотор. Проверить без установки, только подключив разъём, чтобы ващение осей было "жих-жих", без отскока назад. После чего всё ставить на место.
#173 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 02:54 PM
Всем спасибо.
снял трапецию сдвинул ~ на 10* центральный рычажок , все заработало как надо.
#174 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 01:48 PM
Опишу ситуацию, что посоветуете - дело в смазке или скорее замена чего-либо?
Машина стояла три дня (до этого все работало).
Сейчас - похолодало до -8 (если это имеет значение), дворники при включении начали еле ползти (1с в 5 секунд), потом встали.
На включение - просто чуть дрыгаются на месте.
Я решил при включенном моторчике помочь руками - с усилием довел их и отвел обратно, но сами они не работают.
Есть шанс обойтись смазкой или скорее что-то сдохло? Впустую на морозе очень не хочется ковыряться, если не смазка, то придется в сервис ехать..
#175 серега моторист
серега моторист
  • 616 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 02:53 PM
Трапецию,мыть ,чистить от ржавчины оси,новую смазку и вперед,это подарок-проблема вазиков от сабакоедов!
Сообщение отредактировал серега моторист: 16 December 2018 - 02:54 PM
#176 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 10:30 AM
Просто удивило, что за пару дней до этого ничего не предвещало.. обычно если не поломка, то заранее симптомы появляются..
#177 серега моторист
серега моторист
  • 616 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 12:35 PM
Похолодало,замерзли,однако,там чуток надо ,моторчик хилой,встают сразу колом.Бывает в фишке ,окись контактов,защита там дохлая,так что ,поводки долой,затем плосмаски декор,отсоединяем от мотора поводок,проверяем движуху трапеции в ручном режиме.
#178 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 01:21 PM
Спасибо! Пойду искать как снимать это все мануал и чем смазывать.
#179 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 07:48 PM
Вот все подробно показано
#180 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 11:35 AM
Спасибо!
Попробовал еще раз - ничего не понял..  когда их включаю - дворники чуть-чуть ползут... самое занятное, что они продолжают ползти и когда выключил их! и я даже снял реле - они все равно ползут %)
