Полноценное запасное колесо.
Сообщений в теме: 415
#221 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 05:44 PM
А в багажник затолкать?
Совсем не вариант. В поездках полный багажник шмурдяка, запихнуть туда запаску анриал. Да даже если бы и было место, то при вынужденной замене, класть туда грязное колесо вместе с вещами мягко говоря неудобно).
#222 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 06:37 PM
Всех приветствую, давно Я сюда не захаживал...
На днях поменял своего боевого Куренка с колесиками Cooper Discoverer AT3 245/75 R16 и такой же запаской (спасибо Хмурому за качалку и болт) на городского пижона Кирюху со стоковыми колёсиками 255/60 R18 и задумался провернуть повторно операцию по установке полноценной запаски, только уже с 18 диаметром. По шинному калькулятору мне подойдет только Cooper Discoverer AT3 265/60 R18. Хочу услышать совет влезет или нет, так как по калькулятору разница в диаметре всего лишь 1 мм, а вот по высоте целых 20мм.
p.s. Хмурый, еще делаешь комплекты? если всё подходит
Привет, если нужно будет, сделаю
#223 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:45 PM
Роман, походу ты не в курсе, переделка корзины никак не связана с наличием или отсутствием фаркопа ДЗК).
Корзину переделывают из-за того, что докатка очень узкая, и при установке на ее место запаски даже с шириной 235 мм требуется резка/сварка или всякие переходники, чтобы корзину опустить ниже сантиметров на 5.
Фаркоп ДЗК с штатными ушами мешает установить запаску больших размеров чем 235/75 R16. Но, на сколько я знаю, ДЗК сейчас выпускают фаркопы с ушами отходящими чуть дальше, т.е. теперь лимитирующем фактором является внутренний край бампера.
Вощем более внимательно читаем тему и не делаем скоропалительные выводы.
Михаил, мои посты были предназначены для людей, которым были необходимы фаркоп и полноценная запаска ОДНОВРЕМЕННО (как бы логическое произведение, "И"). Когда я пытался несколько месяцев назад выполнить это условие, все остальные фаркопы кроме балтекса лимитировали размер запаски. Потом я пытался накапать на мозг инженеру ДЗК ну чтобы сделали мне на заказ фаркоп, который не прячется за юбку бампера, ну чтобы влезла эта самая запаска. Он тогда еще сказал, что я не первый такой, кто им возвращает фаркоп из-за невозможности поставить запаску размером больше 235/75. Но мне тогда ценник объявили в 15 тысяч за такой фаркоп, но видимо потом они там включили мозги и изменили конструкцию. Конечно ТЕПЕРЬ интереснее брать ДЗК.
#224 trueman
trueman
  • 109 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол и туризм на колесах
Отправлено 02 July 2015 - 09:45 PM
Хмурый, при много благодарен, но пока нет советчиков подойдет ли оно
#225 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 03 July 2015 - 07:34 AM
... Firehorn, я не знаю как у вас влезла запаска с фаркопом дзк - чудеса какие-то, там не хватает целых 3 см длины проушин. ....
Приветствую!
Вот фото. Фаркоп и колесо. Да размеров колеса не видно, а чтобы его увидеть да показать Вам, мне его надо снять, помыть, потом опять поставить. Еще раз повторю резина Купер СТ МАКС 245/75.
Сообщение отредактировал Firehorn: 03 July 2015 - 07:36 AM
#226 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 07:32 PM
Если что, пиши в личку, тема может проскочить днем когда я не у компа.
#227 19andrei74
19andrei74
  • 3 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 09:17 PM
На самом деле как видите там делов-то. Пошукайте у каждого наверное в знакомых есть слесарь или токарь. Распечатайте фото покажите что нужно сделать, договоритесь о времени, снимите старую систему и отдайте в умеющие руки. На все про все максимально может уйти ОДИН ДЕНЬ. Удачи всем!
P.S. Наверное единственное у кого колеса шире чем 235 торчать будет больше.
ДА КСТАТИ,МОЁ КОЛЕСО R18 255 /55 БУДЕТ СМОТРЕТЬСЯ КАК ГЕМОРОЙ !
#228 trueman
trueman
  • 109 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 10:52 PM
на ховере это же не геморой хотя и со штатной резиной... :wink:
#229 BMG
BMG
  • 95 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 02:00 PM
сделал таки себе полноценную запаску)
комплект приобрел у Бориса (Хмурый)
#230 BMG
BMG
  • 95 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 02:22 PM
а блин, забыл - размер 245/75, р16, встало отлично, несколько миллиметров запас остался)
#231 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 04:19 PM
Привет, про какой запас идет речь, по диаметру? Макс,если не лень, посмотри  пожалуйста какой сейчас зазор от торца болта до усилителя бампера, т.е. интересует можно ли делать болт длиннее
Сообщение отредактировал Хмурый: 17 July 2015 - 04:20 PM
#232 BMG
BMG
  • 95 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 08:13 PM
угу, по диаметру, ну там слезы))) это я так сказал, подчеркнуть, что влезло нормально)
особо понял что именно за зазор нужен, но сфоткал, вроде оно))):bfd47febf33e.jpg
#233 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 08:50 AM
Макс, я не это имел в виду :). Мне интересен зазор от торца болта(где шплинт)до усилителя бампера. У меня докатка,при штатном болте зазор примерно 12мм. Если есть возможность удлиннить болт будет легче вешать крючок.
#234 BMG
BMG
  • 95 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 11:59 AM
Борис, погода пока не позволяет залечь под машину) как подсохнет посмотрю)
предлагаю далее в личке, дабы не засорять тему )
Сообщение отредактировал BMG: 21 July 2015 - 11:59 AM
#235 trueman
trueman
  • 109 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 12:37 PM
Вчера с помощью Бориса-Хмурого, поставили на моего Курёнка комплект для полноценной запаски с последующим водружением её. Сразу скажу колесо 265/60 R18.  Расстояние между полом и корзиной 29 см, при том что машина низко сидит (после того как поставил защиту бака, радиатора, коробки и раздатки. Расстояние от середины ступицы до крыла 47см) В последующем, когда закончится гарантия подниму до нужного уровня. Никого, как скажут, ощущения аппендикса нет, судите по фотографиям.
  • Прикрепленный файл  DSC_0513.JPG   50.58К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0510.JPG   75.63К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0511.JPG   89.61К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0514.JPG   93К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0515.JPG   605.92К   4 Количество загрузок:
#236 Комсомолец
Комсомолец
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, приключения
Отправлено 16 October 2015 - 01:08 PM
У кого стоит фаркоп Арагон - какое колесо влезает?
#237 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 16 October 2015 - 02:11 PM
да ладно, вон у кукурузеров тоже торчит запаска из под жопы, да еще и цепь болтается, внедорожники же вроде. Я вообще с ведерком маленьким на буксировочном крюке езжу )))
#238 beduin
beduin
  • 45 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 10:12 PM
Есть же мешки для колёс!!! Зачем грязное колесо с вещами класть?)))
#239 Kukas
Отправлено 23 January 2016 - 11:16 PM
Привет Проще возить с собой ремкомплект для бескамерных шин, для установки жгута даже не нужно снимать колесо.
#240 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 05:15 AM
чего то я парни ни все понимаю. Что за проблемы с запаской? ))) То в штатное место не влазит, то грязное в багажник совать не охота. Так и хочется ответить словами из рекламы! "Че за балет!?..." Дима, полностью с тобой согласен! Сам езжу на больших колесах и вожу рем комплект. Он копейки стоит. Кроме того. в городе все в шаговой доступности и по этому поводу вообще париться не стоит. А вот если в дали от цивилизации, в горы скажем, где сланец как ножи, - тогда да! И выход я нашел в калитке. При чем на абсолютно любой фаркоп подходит! ))) Я тут уже это писал, но все равно повторюсь. http://kyron-clan.ru...paski/?p=455500Зимой катаюсь на ошипованной 235\85 16 и в горы только на снегоходе. ))) Так, что я ее (калитку) снял, 4 гайки открутить, и лееежит она в гараже весны ждет. )
И да! Прошу отметить, что запаска не только полноразмерная, но еще и полновесная! ))) Все-таки БорисФедорович в размере 265\75 16
