Полноценное запасное колесо.
Сообщений в теме: 415
#261 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 04:51 PM
Да, писали, что у разных производителей несколько различается резина одного размера по ширине.
Вопрос что мне делать? Точить болт с запасом по длине с комментарием лишнее отрежешь :).Засада.
я не в претензии.. просто рассказал как есть)хотя кроме как смена по сезону не воспользовался ещё ни разу
#262 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 05:01 PM
Владимир, если есть гараж-просьба. Замерь, пожалуйста, на сколько можно делать болт длиннее, до упора в усилитель. У меня докатка, мне не померить :unknw: .
#263 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 05:05 PM
нету гаража.. но если завтра сыро не будет, залезу так, посмотрю..
#264 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 05:18 PM
Буду очень благодарен
#265 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 05:23 PM
Тебе "повезло", ты первый :) Где сорвана резьба на болту или в гайке? Я когда купил авто решил снять докатку,.под конец болт пошел туго, но я же сильный,справился и все понял. Лучше бы был умный, заглянул вниз и увидел шплинт :). Не пришлось бы ремонтировать гайку :).
Если сорвана гайка, смело перерезай резьбу на следующую(М14),шаг будет зависеть от шага болта, в запчастях скорее всего найдешь болт М14х1.25. Болт диаметром 14мм должен пройти в отверстие трубки крючка. Смазывай, ставь и забудь :). Если нужен штатный болт(гайка цела) могу подарить.
Привет Борис. Ты не ПЕРВЫЙ!  Первый, видимо, был  Роман Вахмурка, который вывернул  основной болт вместе со шплинтом, про который он забыл! :wink:  И резьба соответственно накрылась! Выходил из положения "программным" методом! :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi:
Сообщение отредактировал Kukas: 07 February 2016 - 05:24 PM
#266 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 05:29 PM
Ну, тогда мне не так стыдно :dolf_ru_535: , я просто не знал про шплинт.
#267 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 06:13 PM
 Боря тебе должно быть стыдно вдвойне, ты ведь старше нас и должен быть мудрее! :wink: +1!
#268 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 07:29 PM
Маразм еще никто не отменял:)
#269 шао
Отправлено 07 February 2016 - 08:43 PM
Маразм еще никто не отменял :)
А ,Х...я сама пройдет  а ппц не лечится :wink:
#270 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 02:36 PM
Борь, у меня стоит резина 245/70, запас длинны болта мм 30 смело можно..
  • Прикрепленный файл  ABCD0029.JPG   135.35К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ABCD0028.JPG   146.02К   1 Количество загрузок:
#271 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 04:55 PM
Спасибо, Владимир :bt:. Сейчас, честно говоря, уже не помню какой комплект заказывал Николай, но терзают смутные сомнения, что тебе достался к-т под 235-ю резину,больно уж много добавлять.
 Владимир, в качестве компенсации неудобства( я про кол) могу выслать скорректированный болт(оплатишь только пересылку). Если интересно пойдем в личку.
#272 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 08:09 PM
Борь, всё нормально.. пока халява и тд.. может как нибудь на встречах пересечёмся.. я не теряю надежд приехать).. а по почтам,  честно,ходить лень..до меня ближайшая в 4-х км
#273 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 08:28 PM
Владимир, мои предположения подтвердились,  у тебя комплект 235.
#274 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 10:04 PM
ну на покатушках махнём не глядя???
#275 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 06:20 AM
Без проблем, если пересечемся.
#276 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 11:27 AM
Тоже задумался о полноразмерном колесе на запаску. Как раз к лету хочу поменять резину. А так как колесо под запаску придется покупать отдельно и наверняка б/у, то возник тут у меня глупый вопрос: насколько принципиальна разница в размерах (марке) шины используемой на запаске? Например лето хочу взять 245/75/16, зима стоит 230/70/16 (если не ошибаюсь).. на днях поискал колесо, нашел в продаже б/у с резиной 235/70/16,
Не покупать же ради запаски еще новую шину, да под разный сезон...
За свой 12летний автопробег (эта машина у меня 4-я), реально ставил запаску дважды: один раз пробил колесо на яме, загнув штамповку, другой раз на стоянке ножом проткнули боковину... Все остальные проколы, подкачал - доехал до шинамонтажа...
#277 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 02:10 PM
Делайте корзину под колесо,которое шире,в противном случае если придется ставить запаску,проколотое колесо придется везти в багажнике. Себе сделал под 255, этого размера запаску и буду собирать
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 29 February 2016 - 02:12 PM
#278 Alex305
Alex305
  • 4 сообщений
  • Интересы:HamAmateurRadio RK1AQ
Отправлено 29 February 2016 - 03:29 PM
За пупырь хорошего вискаря отдам под запаску...штатную, REXTON 1, запаску на литье 235/70R16. Образовался излишек.
Самовывоз в Питере.
#279 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 03:49 PM
На штатном месте такая широкая, не лучший вариант. Будет за всё цепляться и угол съезда уменьшится. По мне так 245/75/16 самый универсальный размер и с собой пару ремкомплектов для ремонта бескамерных шин, легковой и грузовой.
#280 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 04:45 PM
Дима, не нагоняй страху :) Ездят люди и с 265-й резиной, в любом случае она существенно выше редуктора висит, согласен что угол съезда меняется не в лучшую сторону, они и так у нас не очень.
ПЫ СЫ Я вообще с докаткой катаюсь и думаю это будет продолжаться пока жареный петух не клюнет:) Опять же, сапожник без сапог:).
Сообщение отредактировал Хмурый: 29 February 2016 - 04:49 PM
