Полноценное запасное колесо.
Сообщений в теме: 415
#341 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 06:33 PM
Да и здесь писалось про него неоднократно:(. Я кому отправляю комплекты обязательно предупреждаю о этой засаде.
#342 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 03:49 AM
Чуток не понимаю как шплинтом можно резьбу сорвать на гайке? Если только полностью болт пытаться выкрутить... Для смены запаски этого ведь не нужно делать?
#343 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 06:09 AM
Именно так и происходит, пост 254:). Это мой случай, но можно завернуть единожды не по резьбе, использовать рычаг на 1м. вдруг отвернется:)
#344 Kukas
Отправлено 25 May 2016 - 08:00 AM
Не нужно, но об этом мало кто знает!!! :yahoo:
#345 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 09:21 AM
Из серии редко но метко.
Вчера словил болтик толщиной с палец в заднее колесо.
Крайний раз на ж/д  переезде года три назад получил аналогичный прокол от какого-то штыря. Тогда заделал его двумя жгутами, которые честно держали пару дней.
На этот раз решил все же поставить запаску. Т.к. она (235/75 R16) чуть меньше моих Куперов (265/75 R16), перекинул переднее колесо назад, а ее поставил вперед. Особого дискомфорта от езды в такой конфигурации не испытал, скорость канеш была не особо большая.
Кстати, закинул пробитое колесо на багажник без особого труда, вначале закатил его по кузову, а потом финишным усилием перекинул через бортик. Вощем запаска наверху вполне имеет право быть, хотя калитка канеш удобнее).
Вот теперь думаю по поводу ремонта. Нормально там будет держать грибок? Вроде в самом углу протектора.
#346 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 10:52 AM
Да, не повезло. Держать думаю будет нармально, товарищь недавно наехал на "розочку",повреждения были больше, заделали, все ОК, главное, чтобы ребята в шинке отнеслись ответственно, да и гарантии спросить можно.
#347 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 04:25 AM
Должно держать. В позопрошлом году ездил в Горный Алтай. Там нанимали машину (УАЗ) чтобы забросили нас в горы. Обратил внимание на их колеса, "ножки грибков" из колес как иголки у ежика торчат со всех сторон, совсем даже в неожиданных местах. Но думаю у них камеры стоят.
#348 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 04:30 AM
Тем более у себя обнаружил что от прежнего хозяина досталось без болта фиксирующего и без шплинта на основном длинном болте. Хотелось бы верить что просто про... потерял в смысле, но может не спроста он их выкинул.
Одна тайна открылась мне в субботу. На скорую руку решил прогнать резьбу в гайке для фиксирующего болта. Неудобно было метчиком прогонять не снимая крюк (метчикодержатель упирается), но получилось вроде не совсем трудно. А на деле оказалось что болтик входит и выходит буквально без усилия и по всей видимости резьбы. Вот вам и ответ почему там нет болта - там и резьбы то нет.
Придется теперь снимать узел весь и нарезать новую резьбу под болт большего диаметра.
Вопрос по шплинту. Какой он там родной стоит? Обычный или игольчатый, как на оси корзины?
Сообщение отредактировал adolfic: 30 May 2016 - 04:31 AM
#349 Kukas
Отправлено 30 May 2016 - 05:48 AM
Привет. Самый обыкновенный. Можно просто воткнуть гвоздик. Результат будет тот же.
#350 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 12:07 PM
Стоит там шплинт"выпендрежный", каталожный номер9531406001 цена в экзисте 42р,на оси корзины номер другой, видимо размеры разные. Я только вчера заказал, до этого ездил с обычным, на той неделе лазил делать ревизию, обматерился, до того неудобно простой шплинт вынимать, с этим все проще.
Не обманывай :spanky:
#351 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 12:25 PM
Вот вот... я так и подумал что "обычный" вынимать архи сложно будет. Потому и предположил что там игольчатый должен стоять. Получается не ошибся.
#352 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 09:28 AM
Заехал вчера в магазин "Гвоздилка", нашел у них игольчатые шплинты, все огромные, взял самый маленький из предложенных. Вот что получилось (болт родной, у меня стоит сейчас другой - удлиненный). При случае залезу под брюхо, примерю по месту. Посмотрим будет ли мешаться при откручивании.
Цена 13,50 руб.
  • Прикрепленный файл  DSC_0002.JPG   91.03К   1 Количество загрузок:
#353 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 11:12 AM
Цена 13,50 руб.
Терзают смутные сомнениячто будет упираться в бортики кронштейна в который вварена гайка. Буду рад, если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Хмурый: 03 June 2016 - 11:12 AM
#354 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 11:15 AM
Не исключено... 13,50 не деньги... выкину коли так :)
#355 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 11:12 AM
Не удержался, заказал оригинал шплинта на болт. Сегодня забрал. Честно сказать я в шоке.
Оригинал, тот что мелкий на фото. Как говорится: почувствуйте разницу.
Невольно встает вопрос: откуда такие цены? Как я уже писал тот что большой шплинт, куплен в магазине за 13.50 руб., тот что родной стоит 42 руб. Как-то не укладывается в голове такое ценообразование. Родной шплинт - по сути это скрепка, только из пружинной стали... Из большого шплинта таких 3 десятка сделать могли :)
Ну да ладно...
К слову теперь я понял почему у меня этот шплинт отсутствовал - вероятней всего потеряли, т.к. когда я его попытался вытащить из болта, держа болт в руках, шплинт спружинил и улетел черт знает куда. Благо на асфальте был, тут же нашел, но доведись делать это в полях и незнаючи об этой особенности, то потерять его как как два пальца об асфальт...
  • Прикрепленный файл  DSC_0007.JPG   52.02К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0008.JPG   53.18К   0 Количество загрузок:
#356 Uygur
  • 9561 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 04:33 PM
Я се такой (+ 2 в запас) сделал из спицы старого зонта (именно из-за спиц и подобрал его на мусорке), когда "фирменный" так же улетел в траву...
А есщё можно согнуть 3 таких шплинта из велосипедной спицы за 10 руб.
#357 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 05:50 PM
Это материал 10р., а шплинты "на выходе" уже ОГО ГО сколько,ручная работа всегда дорого оценивалась:).
#358 vendis
vendis
  • 30 сообщений
  • Интересы:Туризм, спортивная рыбалка (спиннингист), рафтинг.
Отправлено 31 July 2016 - 06:14 PM
[quote name="puh" post="448284" timestamp="1399478639"]Воткнул сегодня полноразмерную запаску увеличенного радиуса (235/85 R16)Вошла впритык к задней части бампера]
Бодрого дня! Пытался воткнуть с комплектом хмурого колесо АТ-S R16 235/85 изрядно помучался, но должного результата не получил... 1-2мм бампера мешают, хочу попробовать сделать эту процедуру из ямы и с посторонней помощью...
Но пока никак)
Если есть какие советы по установке колеса в такой размерности, то был Вам признателен!
Сообщение отредактировал vendis: 31 July 2016 - 06:16 PM
#359 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 10:06 PM
Но пока никак)
Мысль дилетанта, т.к. еще зимой купил комплект, месяц назад поставил, а запаску так и не нашел. А нельзя ее спустить немного, если не хватает мм или все таки имелось в виду 2см?
#360 vendis
vendis
  • 30 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 07:22 AM
Да... миллиметры попробую подспустить чутка... хотя вроде в нем не более 1,9 атм, ну померю на всякий случай! Отпишу что получилось...в эту среду надо ехать почты 600 км и хочется хорошее колесико поставить 235/85, хотя есть вариант воткнуть туда кумхо 235/75 - он точно залезет!
