Полноценное запасное колесо.
Сообщений в теме: 415
#321 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 07:10 AM
Шао все правильно написал М8 ,а головка на 12...Он любит говорить загадками и иногда размер болта может назвать по размеру головки.Что не запрещено ....Купи нержавеющий болт и он тебя не подведет,я защиту тоже на нержавейку посадил....и не дорого и поудобнее и при покупке на яму загонят посмотреть...а болтики блестят!!!
А так ли нужен этот болт? Как оказалось у меня его нет, и нет давно, т.к. внутри гайки изрядный слой ржавчины. Закиснет болт и будешь лежа в грязи или снегу ковырять его, не дай бог еще отломишь, придется тогда полностью всю конструкцию снимать, чтобы извлечь запаску.
Не проще ли изготовить шпильку безрезьбовую со шплинтом?
#322 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 07:27 AM
Не надо так заморачиваться, просто на этот болт(резьбу) одевается термоусадка со смазкой. Год так езжу и никаких проблем.с откручиванием нет.
#323 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 08:06 AM
Всем привет. Один раз в год снимаю запаску, смазываю резьбы графитовой смазкой и ставлю на место. Проблем нет.
#324 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 08:11 AM
Александр, если так боишься закисания, купи болт из нержавейки. Точно не помню, но вроде шпилька "не прокатит",отверстие в крюке, если не изменяет память,только в одной полке. Если есть возможность просверлить во второй, то вариант.
Привет, Дима! Человек видимо очень мнительный :)Закажи токарю болт из латуни или нержавейки с накаткой(как у меня) иключ не нужен и мазать не надо:)
Сообщение отредактировал Хмурый: 13 May 2016 - 08:17 AM
#325 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 08:30 AM
Да нет, не мнительный. Просто до этого ездил на 9-ках, там запаска в тазике, на Шниве вообще на задней двери, а тут под задом, да еще и R16, весит не мало. Когда полноценное устанавливал делал на эстакаде, а подумал что придется где-то на природе в грязи лежать под машиной, так хотелось бы максимально облегчить задачу по снятию. Для замены колеса одних только ключей 3 штуки понадобится. Как-то не продумано.
Тем более у себя обнаружил что от прежнего хозяина досталось без болта фиксирующего и без шплинта на основном длинном болте. Хотелось бы верить что просто про... потерял в смысле, но может не спроста он их выкинул.
Сообщение отредактировал adolfic: 13 May 2016 - 08:30 AM
#326 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 10:42 AM
Посмотрел конструкцию крючка, думаю вариант со шпилькой точно не прокатит, вторая полка его ниже того места где нарезана резьба под болт. Ну как  шпилька будет фиксировать корзину? Она будет тупо болтаться и все.
Почему 3 ключа? В штатном исполнении 2, если сделать вместо маленького болта болт с накаткой то ключ на 12 уже не нужен.Итого 1 ключ и руки:)
#327 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 11:02 AM
3 считал: один на болт-фиксатор, один на основной болт, один балонник для колесных гаек (хотя не смотрел может балонник подходит к основному болту).
Про шпильку на фиксируемом болте я в курсе что нет второй стенки. Подразумевалось что изготавливать ее придется, а значит по обратной схеме вставлять и шплинтовать снаружи (пока не думал еще), ну или накрайняк отверстие под шплинт в болту/шпильке сверлить сразу после гайки, а не на конце.
Хотя чую проще действительно чаще смазывать (вместе со шрицовкой карданов) или нержавейку ставить.
#328 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 11:27 AM
Александр! Последнее самое верное :good: . У меня стоит из латуни, недавно пришлось лезть туда для уточнения р-ров, отвернул ЛЕГКО рукой по прошествии 5 лет.
Если колесные гайки на 21, то и ключ нужен 1. А вообще мне без разницы какой шестигранник фрезеровать на болту,, если бы кто попросил хоть 19, хоть14 :). но никто не просил :unknw:
Сообщение отредактировал Хмурый: 13 May 2016 - 11:28 AM
#329 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 09:38 PM
Почитал, решил смазать крепления... при попытке выкрутить длинный болт (у бампера) слизало резьбу у закладной гайки... пока стоит болт поменьше (как временное решение проходит скозь родную обваренную гайку) подскажите варианты ремонта. Новую гайку хз как туда подварить туда не дотянутся ....
#330 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 09:48 PM
перезать резьбу на увеличенную и выточить новый болт
Сообщение отредактировал владимир к: 23 May 2016 - 09:48 PM
#331 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 10:18 PM
Или Борису Борисовичу,заказать новый крепеж,да еще и под полноценную запаску..
#332 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 10:22 PM
у Борисыча болт стандарт.. а гайка на авто сорвана.. хотя болт он сделает любой, но резьбу в гайке всё равно перерезать..
Сообщение отредактировал владимир к: 23 May 2016 - 10:23 PM
#333 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 06:29 AM
Наверное злополучный шплинт не вынул?
Вариантов ремонта много-самый простой приварить гайку снизу, так недавно делал Бедуин после криворуких слесарей,вариант владимира к  хорош тем, что не требует сварки, но надо смотреть, хватит ли "тела"гайки.Можно купить гайку с пресшайбой, рассверлить штатную гайку, чтобы новая входила плотно, вставить ее с верху и прихватить сваркой,снизу прессшайба не даст ей проскочить на сквозь.
Короче, голь на выдумки хитра, удачи в ремонте, хотелось бы узнать принятое решение и результат.
#334 Phoenix689
Phoenix689
  • 267 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 01:38 PM
Вот та же хрень... Теперь на другом болте и гайке сверху накинутой держится)))))
#335 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 03:17 PM
Сколько же лет машине и как часто пользуетесь запаской? Знал до сего дня 3 случая, но все исключительно по причине рукожопости, в том числе и я :)
Сообщение отредактировал Хмурый: 24 May 2016 - 03:17 PM
#336 Phoenix689
Phoenix689
  • 267 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 04:02 PM
Да хотел как лучше... Привести узел в порядок, проведя профилактику. А получилось как всегда.
#337 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 05:16 PM
Я запаской ни разу не пользовался :-) 2011 год 50 тык. Пробег. И про шплинт я не знал :-) с другим болтом и накинутой гайкой стремно - если что нужно 2 ключа и держать сверху крутить снизу вообщем целиком под машину лезть...
Сообщение отредактировал Lepricon: 24 May 2016 - 05:19 PM
#338 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 05:32 PM
Даа, похоже этот шплинт диверсия:) Я сам им срезал резьбу в гайке, лень было нагнуться, посмотреть:).
#339 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 05:37 PM
Я предложил чуть выше несколько вариантов, без особых затрат, видится рациональным последний, но я не претендую на истину.
Сообщение отредактировал Хмурый: 24 May 2016 - 05:38 PM
#340 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 06:19 PM
А что нагибаться, его все равно не видно, если не знать про него. Вот надо читать инструкцию, я сам не знал про шплинт, но метчик помог решить проблему.
