Полноценное запасное колесо.
Сообщений в теме: 415
#161 s-wolf
s-wolf
  • 72 сообщений
  • Интересы:Путешествия, рыбалка, металлопоиск
Отправлено 07 May 2014 - 03:55 PM
Воспользовался идеей Вадима Чепелева по быстрой модернизации корзины для полноразмерной запаски (за что автору +1).
Правда я немного решил усовершенствовать конструкцию и для большей надежности крепления использовал не один карабин в центре, а два по краям.
Исходные материалы были приобретены в Крепмаркете за 280 руб. Запаска 235/75/16.
Правда в последствии пришлось добавить шайб на "дальнем креплении" корзины чтобы металлические пластины оказались снаружи проушин корзины.
Из мне показавшихся минусов - расстояние между больш`ими отверстиями в пластинах немного больше чем надо, миллиметров на 10, о чем свидетельствует спокойно поместившаяся под колесо фанерка. Я понимаю, что деться запаске оттуда некуда, но когда она не закреплена жестко - мне как-то беспокойно... Езжу так уже две недели, побывал в полях, где успел корзиной слегка вспахать дерн - пока полет нормальный.
Следующий шаг будет установка фаркопа с "американским" квадратом...
  • 7
#162 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 06:03 PM
Воткнул сегодня полноразмерную запаску увеличенного радиуса (235/85 R16)
Вошла впритык к задней части бампера (усилителю)
Уважаемый OxotNic, не пудрите народу мозг.Колесо такого размера не разместить в штатнм месте ,даже если вообще убрать корзину!
Сообщение отредактировал puh: 07 May 2014 - 06:05 PM
#163 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 08:38 PM
Нет, не знаю. Можно поискать в инете, подобные механизмы применяются на многих авто. Кстати, на форуме Маверика описываются проблемы этого механизма, зачем себе усложнять жизнь :)?
Борис, здравствуйте!!!
Хочу сказать Вам спасибо, всё как то забывал, а сегодня вспомнил, за крепления - поставил запаску в начале марта, в конце апреля снял, провэдэшил всё там и обратно - за два месяца и четыре тысячи километров вопросов не возникло, жаль фотки у меня не прикрепляются, ну да ладно... Всё отлично, всё как родное, СПАСИБО)))))
#164 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 09:33 PM
Разменял сегодня докатку на запаску штатного размера 235/75 R16. Конечно это чуть меньше моих колесиков 265/75 R16, но все же лучше чем докатка однозначно. Вполне сгодится на переднее колесо ежели че.
Вварил в задний кронштейн корзины трубку соответсвующего диаметра длиной 5,5 см (верхняя стрелка на фото), а на штырьки одел резиновый шланг (нижние стрелки), чтобы не натирали протектор запаски.
Вместо штатного болта поставил болт длиной 160 мм от ВАЗа, дорезав 5 см резьбы.
В результате запаска встала вплотную к заднему фаркопу, а до тяги Панара расстояние около 2 см.
Для серьезных покатушек в перспективе планирую экспедиционный багажник, на котором уже будет полноразмерная запаска.
Сообщение отредактировал ElToro: 11 May 2014 - 09:37 PM
#165 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 08:25 AM
Привет,Антон! Не за что, приятно, что могу быть кому то полезен, а фотки в данном случае не актуальны, ведь он ничем,кроме р-ров, не отличается от заводского.Совсем другое дело если человек придумывает что-то свое, оригинальное, тогда да, фото в студию:)
#166 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 01:26 PM
Всем доброго времени суток! Изучил тему и вот что у нас получилось: http://kyron-clan.ru... колесо__st__40
#167 escafly
escafly
  • 44 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 11:19 PM
Я умудрился засунуть колесо 265/75 R16. :allok:
Использовал:
1. комплект из двух наращенных деталей на 7 см для калитки. Спасибо Хмурый.
2. болгарку
3. молоток - кувалду
4. камаз матерных слов
Что делал с машиной:
1. пилил и подрезал усилитель заднего бампера, т.к. колесо получается к нему вплотную и без выпила не влезало.
2. пилил и отрезал какую-то хрень на раме которая мешала колесу разместиться поближе в задней тяге поперечной устойчивости.
3. пилил и отрезал от калитки лишнее, чтобы колесо поместилось и долбил ее кувалдой чтобы разогнуть корзину, да и просто долбил ее от злости.
4. Поставил таки колесо на 2 день :dolf_ru_072:
Что проверил:
Протестировал, что колесо не мешает тяге поперечной устойчивости, которая вместе с задним мостом гуляет при заездах на препятствие. Причем гуляет не только вверх-вниз, но и немного вперед-назад. Вроде все ок при наездах на 30 см. препятствие.
Что неприятного:
1. Колесо в калитку тяжеловато укладывать, мягко сказать, поэтому это для тех у кого пупок надежно завязан.
2. Уменьшился дорожный просвет, но это с чем сравнить конечно. К примеру у меня от нижней части калитки до земли около 32 см. Мне хватит.
3. Машину жалко пилить, но на второй день когда камаз мата был исчерпан я ее уже готов был распилить пополам. :butcher:
4. Я ведь понимаю, что усилитель заднего бампера потерял в жесткости.
5. Болт который прикручивает калитку теперь недоступен для штатного ключа (не лезет) и прикручиваю его ключем на 19 через небольшую дыдочку.
Что приятного:
1. Запаска полноценная - это мечта. :pardon:
2. С таким колесом на попе (вес около 30 кг.) машина стала приятнее в управлении (пружины у меня от Влада стоят по кругу с лифтом в 1,5 дюйма) поэтому нужно было немного веса для комфорта.
3. Приятно удивила звукоизоляция, которую создает огромное колесо под багажным отделением.
4. Я крутой :8):
  • 6
#168 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 04:50 AM
Фото в студию!
#169 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:49 AM
4. Я крутой :8):
За крутизну!!! +1!
#170 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 04:21 PM
Привет, Евгений. Ты что, болт заменил? Я фрезеровал шестигранник 21, как на штатном, а ты пишешь про 19? + за достижение цели!
#171 escafly
escafly
  • 44 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 06:08 PM
Фото в студию!
Извините, живу в прошлом веке - на телефоне нет камеры, поэтому фото сделаю как фотик будет )
Болт не менял, но действительно подошел 19, видимо он у меня уже ушатаный на все 21 ))
#172 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 08:29 PM
Использовал:
2. болгарку
Что проверил:
Что неприятного:
Что приятного:
4. Я крутой :8):
Без фото не поверю!У меня не получилось воткнуть 235/85 16.Там просто нет места!
#173 kulikov_sa
kulikov_sa
  • 79 сообщений
  • Интересы:Внедорожные покатушки, путешествия по России
Отправлено 03 September 2014 - 01:56 PM
Чтобы избежать таких проблем сразу после покупки большой болт густо обмазал Мовилем, а маленький заменил на самодельный из латуни с накаткой . Снимал запаску, чтобы снять р-ры кронштейна, все отвернулось легко(1.5 года не трогал)
Но ведь латунь мягкая, подойдет разве для болта, и вопрос калить болт или нет?!
#174 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 03:26 PM
Речь идет о маленьком болтике, он не несет никакой нагрузки. да и основной калить.ИМХО, совершенно излишне.
#175 kulikov_sa
kulikov_sa
  • 79 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 02:18 PM
На днях решил заняться темой, друзья выточили новые детали, буду ставить выложу фотографии, но возник вопрос, нет ли у кого то лишнего на штатном диске стокового "тапка" Хэнкок 235/75/16?!))
#176 silantiev-53
silantiev-53
  • 9 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы,природа,автомобиль
Отправлено 22 November 2014 - 10:56 PM
Давно думал о полноразмерной запаске,правда за два года ни разу не пользовался,спасибо всем кто реализовал эту идею,теперь знаю что делать,все варианты пригодны,зависит от возможностей.К лету поближе буду делать тоже.Всем огромное спасибо ещё раз.
#177 Ванёк в049мн777
Ванёк в049мн777
  • 20 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 11:21 AM
надо будет себе определить такую систему на вскидку делов не много. спасибо изобретателю за идею!!! а вот брызговики я сразу подрезал на 6-см а то все бордюры цеплял
#178 Driver
  • 18149 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 11:43 AM
Борис, а вы не знаете парк номер этой лебёдки? Где её можно приобрести?
У меня на рексе последнем стоит такая лебёдка,.скорее всего можно найти парт номер на сайте экзист.
#179 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 12:44 PM
Делал еще год назад и забыл выложить(. Летом у меня стоят 245.75.16, а зимой 235.75.16. Ездил на дальняк с 5м колесом в багажнике, жутко бесило его пребывание в багажнике). По приезду заказал у токаря проcтавку из чернухи и купил болт от Ваза длиннее нашего родного (160мм) и теперь когда нужно ставлю полноценную запаску и не очкую)
[attachment=29253:Фото0034
#180 Ванёк в049мн777
Ванёк в049мн777
  • 20 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 01:12 PM
подскажи а болт какого диаметра?
