* * * * * 1 Голосов
размер шин
Сообщений в теме: 340
#201 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 26 February 2015 - 12:02 PM
У кого резина в размере 265/75 и 235/85 на 7" дисках замерьте пожалуйста, какой она высоты на машине.
Резина разного типа и производителя может отличаться как высотой так и шириной...
Вы уж уточните :unknw: а если это не важно, то можно узнать и по шинному калькулятору.
Сообщение отредактировал serg382: 26 February 2015 - 12:03 PM
#202 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 12:30 PM
Интересно сколько в реальности получается у МТ резины.
В прошлом году в стандарте у нас размер был ограничен 787мм, если верить шинному, то укладываются только размерности 265/70 и 245/75, а 265/75 уже 804мм
Кстати, какой тогда размер предпочтительнее для бездорожья на бензинке 265/70 или 245/75 ?
#203 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 12:57 PM
Для бензинки с ручкой лучше 235/85, не забывая пользоваться понижайкой, чтобы не сжечь сцепление... Но лучше об этом пусть расскажут те, у кого такая как у Вас комплектация (бензин на ручке)...
#204 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 01:34 PM
Про понижайку не забываю, постоянно пользуюсь зимой при парковке.
235-я, думаю, узковата...
Сообщение отредактировал Bol-l-laK: 26 February 2015 - 01:36 PM
#205 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 02:15 PM
Для бензинки норм! 265/75 имеет почти такой же внешний диаметр, а крутить их в грязи тяжелее. 245/75 - потеря в дорожном просвете, при незначительной разнице в ширине...
#206 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 03:21 PM
Понятно, а зарываться на 235 не будет? Всё же по весу не джимник и не нива....
#207 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 03:23 PM
Если приспустить и не газовать, то нет :)
#208 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 26 February 2015 - 03:24 PM
У меня зима хакка LT2 235/85R16 высота от края диска 185 мм, а ширина протектора не 235 мм, как следует из размера, а 180 мм. После лета 275/70R16 смотрятся узкими, но выиграл в расходе топлива при той же высоте. Широкая ямки проходит лучше, колея, при исправной подвеске и правильном давлении, не ощущается ни там ни там.
#209 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 03:31 PM
Спасибо, т.е. получается высота колеса примерно 777мм (185*2+16*2,54*10), если правильно считаю ....
#210 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 03:35 PM
Если очень надо, то могу сходить измерить от середины ступицы.
#211 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 03:39 PM
Спасибо, но специально ходить не надо, можно потом между делом.
#212 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 03:42 PM
Уже сходил. Радиус получился примерно 400 мм.
#213 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 04:21 PM
У меня зима хакка LT2 235/85R16 высота от края диска 185 мм, а ширина протектора не 235 мм, как следует из размера, а 180 мм. ...
235 - это ширина "батона" колеса, а не ширина протектора,
85 - это высота в % от ширины,
ну а 16 - это понятно, что...
Сообщение отредактировал Uygur: 26 February 2015 - 04:21 PM
#214 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 04:25 PM
Ну а по шинному калькулятору должно быть 403 мм (диаметр 806 мм) :pardon: Поэтому разницы почти нет...
#215 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 05:33 PM
Получается что так, разницы нет, свою зиму 235/75 измерил 750, по шинному 758.
#216 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 06:36 AM
Я все это знаю уже 40 лет. Меня удивила большая разница между шириной покрышки и шириной протектора на этой резине. Раньше такой существенной разницы не замечал.
#217 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 27 February 2015 - 08:17 AM
некоторые производители так экономят)
#218 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 01:03 PM
Измерил на Пассате зимнюю 205/60R16 и получил ширину на протекторе 180 мм.
#219 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:23 PM
Блин...прочитал и запутался...... сейчас в штате 225/75/16 ставлю на эти же диски.... хочу самые высокие колёса..это вроде 85 но прочитал что какие то 75 по высоте такие же как и 85..... Хочу лазиь в говны...не забуксовывать на снегу то бишь нужны всесезонные.... конечно расход волнует но у меня дизель...управляемость и шумность пофиг !
#220 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:42 PM
Ответ: грязевая резина (муды с большим протектором) в размере 235/85 R16 для ваших дисков. :)
Для других размеров шин, нужен лифт подвески и другие диски...
Сообщение отредактировал serg382: 04 March 2015 - 09:45 PM
