Рычаг передний верхний
Сообщений в теме: 331
#241 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 27 January 2018 - 01:20 PM
....под волговскую https://www.drive2.r...59679762219843/
#242 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 06:00 AM
Вот спасибо огромное!!!
#243 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 10:29 AM
Здравствуйте всем! Парни, кто-нибудь ставил не оригинальные верхние рычаги типа Тайваньских  Central CA-W17R (L) или Китайские Stellox 5704164SX и Dominant SY44040109011 (SY44040209011). Брат пенсионер, ищц аналог не дорогой ему на замену обоих верхних.
#244 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 July 2018 - 12:23 PM
Добрый день.
Я ставил вот такие SRLINE 7110371(7110381), он не кованый, а сварной и со съемной шаровой. Проехал пока немного, тысяч 10. Вроде не развалился.
Dominant  не нашел у себя.
#245 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 03:31 PM
Автодок:
DOMINANT SY44040109011 – Рычаг левый
  Цена,
руб Мин. кол-во
для заказа Наличие Ср. срок
доставки,
раб. дней Дата
обновления Направление Ближайший заказ в...   DOMINANT  SY44040109011   ico-apl.png Рычаг левый   3017,00 1 50 g.png 13.07.18 DNT 16 июля 07:00 мск icon_bask_r.gif 3086,00 1 10 g.png 13.07.18 ATPM 17:30 мск icon_bask_r.gif 3452,00 1 30 g.png 13.07.18 PTS 16 июля 06:30 мск icon_bask_r.gif
Официальные замены выделены синим цветом.
Неофициальные замены выделены красным цветом (требуют проверки по каталогу).
При самостоятельном подборе Вы несете ответственность за правильность подбора каталожного номера.
  SSANGYONG   4440109011
Рычаг подвески от 4290,00        от 3 дн.
Комментарии:
Цены указаны при условии самостоятельного получения заказа в офисе.
Срок доставки указан в РАБОЧИХ днях, и рассчитывается со дня отправки заказа поставщику до прихода детали в офис представительства в г. Ставрополь. График (точное время )отправки заказов конкретному поставщику можно узнать на данной странице, наведя курсор на название направления.
#246 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 03:38 PM
Пускай сами за такую цену покупают. SRLINE мне обошелся в 3400 за пару.
#247 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 05:34 PM
Как рычаги?Сам купил такие на замену,ещё не ставил .Сорри, увидел сообщение по ним выше.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 14 July 2018 - 05:35 PM
#248 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Ахтуба, Н. Волга, Дон.
Отправлено 14 November 2018 - 11:45 AM
Поставил SRLINE две недели назад. После замены при повороте налево на дороге с уклоном вниз стал слышан заметный разовый стук. По прямой  на ямах его нет.  Источника найти сам не смог, в сервисе тоже, грешат на рулевую рейку. Шаровые пробовал проверить монтировкой -люфта не заметил.
#249 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:15 PM
Имел я дело с "китайцами"  BG72103A/BG72104A. Те еще танцы с бубнами. При первой же замене шаровая вывалилась без выпрессовки, т.е. держалась только на стопорном кольце. При установке новых шаровых между буртиком рычага и стопором шаровой оказался зазор около 1,5мм. Метал рычага просто смялся. Может это только у меня так? не знаю. Но предупредить обязан. Сейчас,до замены шаровых, просто прихватил шаровые к рычагам на сварку. Следующая замена будет рычагов в сборе.
Сообщение отредактировал zmei341: 14 November 2018 - 12:16 PM
#250 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:19 PM
Тоже читал об этом после покупки, но всё-таки заменил. Люфта не обнаружил, возможно, проявляется при бОльших нагрузках -на поворотах с уклоном вниз. Поезжу немного, потом ещё попробую на люфт. Стук пока не усиливается со временем...
#251 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:28 PM
SRLINE-это польша. У них есть еще эта же деталь другой фирмы. А Dominant-китай голимый. Вот,нашёл Польша — Polcar 711037-1, 711038-1. Это тот же SRLINE. Есть еще Корея HYNOVA — 4440109011S, 4440209011S
Сообщение отредактировал zmei341: 14 November 2018 - 12:31 PM
#252 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:31 PM
У меня SRLINE. Визуально сделаны добротно.
#253 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:33 PM
https://koreasun.ru/...440209011S.html
#254 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:40 PM
BG тоже на вид добротные были. А метал оказался г... Насчет SRLINE ничего сказать не могу. В руках не держал.А шаровая для них не предназначена под вертикальные (осевые) нагрузки. Посмотрите, в каком месте она стоит и какие нагрузки воспринимает. Я буду ставить родные, т.к. они выходили более 80 тыс.км. А шаровую приходится менять каждые 15-17 тыс.км. Так что хозяин-барин.
#255 Перс
  • 19996 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:43 PM
А почему так часто шаровые меняете?
#256 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:44 PM
А как влияет способ изготовления рычага (штампованый или литой) на нагрузки шаровой? Они одинаковые не зависимо от способа изготовления. Скорее, дело в качестве самой шаровой.
#257 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:51 PM
Шаровая CBKS-6 стоит горизонтально и воспринимает радиальные нагрузки при работе подвески AWD, т.е независимой, постоянный полный привод. Наша шаровая стоит вертикально и воспринимает,в основном,осевые нагрузки.
Вторая причина-"хорошая" гребенка до дачного участка.
Сообщение отредактировал zmei341: 14 November 2018 - 12:49 PM
#258 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:54 PM
То есть она предназначена для работы в других условиях? В рычагах старого типа тоже стояли съемные шаровые, выходит, они другого типа?  Информации об этом не нашёл...
Так у меня родные прошли 140 тыс., гребёнка тоже присутствует. Кстати, нижние прошли столько же, заменил их при замене нижних рычагов, были ещё в сносном состоянии, как и верхние.
Сообщение отредактировал ZVI: 14 November 2018 - 12:56 PM
#259 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 12:58 PM
Я тоже не нашел.
Почему прошли 80 а не 140. Так я первые 50 тыс практически на асфальт и хорошую грунтовку не выезжал!
#260 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 01:01 PM
Тогда понятно. У меня условия гораздо лучше, по разбитой дороге заметно меньше.
