Рычаг передний верхний
Сообщений в теме: 331
#281 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Ахтуба, Н. Волга, Дон.
Отправлено 03 July 2019 - 05:04 PM
Как обнаружил? Специально проверял или какие либо симптомы при движении появлялись?
Резинки можно перепрессовать и ещё ездить на старых рычагах
Обнаружил случайно. Поддомкратил под нижний рычаг с целью проверить нижние шаровые, подёргал колесо в вертикальной плоскости-заметил сильный стук. Причиной оказалась верхняя шаровая. Под нагрузкой этого стука нет.  В движении никак не проявлялось, стуков не было. Единственно, что не нравилось -как-то машина стала менее стабильна по прямой, приходилось чаще подруливать, но это субъективно...  Перепрессовать старые рычаги уже не было смысла, как как шаровые хоть и "живые", но вращаются в гнёздах очень легко, ненадолго это.
#282 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 20 July 2019 - 08:32 AM
Ребята, подскажите какие проблемы могут быть с переделанными рычагами под волговскую шаровую. Сейчас от ступицы до крыла 54см. Нашёл на авито объявление о продаже рычагов уже переделанных. https://www.avito.ru...rce=soc_sharing
#283 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 20 July 2019 - 03:14 PM
Если производитель рычагов и сам саньонг дают гарантию на работу узла после проведения испытания.  То за колхоз при изготовлении никто не отвечает.
#284 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
Отправлено 20 July 2019 - 04:36 PM
Понятно что не отвечает, поэтому и спрашиваю, кто то ведь ставил, есть проблемы или нет?
#285 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 20 July 2019 - 10:56 PM
Езжу на таких уже несколько лет, за те что в объяве ничего не скажу, свои делал сам и я в них уверен, шары волговские "трек" пережили два комплекта нижних усиленных родных
#286 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 03:15 AM
Спасибо Владимир! Значит буду брать
#287 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 07:37 AM
Только нужно проверить нижние развальные болты, велика вероятность что прикипели намертво-только резать. А сход развал после замены обязателен, особенно кастор уходит до предела.
#288 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 12:27 PM
Развал обязательно.
#289 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 21 July 2019 - 01:34 PM
В идеале плоскость шаровой должна быть немного довернута наружу для лифта в 54 см. Иначе разбивать шаровую будет быстрее, выбъет канавку в корпусе шаровой. Такие рычаги под шаровую от musso делает Алексей Juggernaut,на этом форуме забанен уже несколько лет. Цена та же.
А так и волговские походят не меньше родных. У меня родные 4 года держались и 110 тысяч вроде.
#290 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 03:04 PM
Я свои доворачивал наружу
#291 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 04:24 PM
Поэтому и спросил, сомнения есть насчёт шаровой при моем лифте. Как с Алексеем Juggernaut связаться,кто знает?
#292 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 04:27 PM
https://www.instagra...exeyjuggernaut/
#293 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 05:41 PM
Спасибо Геннадий!
#294 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 07:15 PM
 Я себе здесь брал. Небольшой отчёт.
#295 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 05:12 AM
Уже заказал. Спасибо за ссылку.
#296 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 04:16 PM
Приговорили в сервисе верхнюю шаровую, пока только левую. Шаровая не разборная, потому под замену весь рычаг. По цене неразборный 4440109011 от 5500, разборный 4440109001 от 7000.
Изучив тему вдоль и поперек понял, что сейчас актуально следующее:
1. Ставить неразборный оригинал и молиться, чтобы шаровая прошла подольше, что навряд ли, ибо на практике замененные запчасти ходят меньше заводских деталей.
2. Ставить разборный оригинал - жаба откровенно душит...
3. Ставить разборный аналог. Было популярно, но сейчас предложений таких не нашел в продаже, разборные аналоги просто пропали.
4. Ставить неразборный аналог. На мой взгляд деньги на ветер, уж если оригинал долго не живет, то что ждать от аналогов...
5. Покупка переделанных рычагов под шаровые Musso. Плюс в том, что дешево и сердито. Минус в том, что колхоз.
Нахожусь в муках выбора...
#297 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 05:03 PM
По п. 2 присмотрись к SRLine со съёмной шаровой, у меня стоят такие. Посмотри мои посты выше в этой теме. Ничего не навязываю, каждый решает сам, что покупать.
#298 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 09:04 PM
Польские SRL и они же Polcar были хорошим вариантом, когда они были. Судя по форумам, и тут тоже отписывали, примерно год назад конструкцию поменяли на безразборную, без изменения партномера. То есть может где-то на складах старые еще и лежат, но найти их тяжеловато. И якобы обещали вернуть производство разборных, но под другими партномерами. Год прошел, тишина... В общем что-то непонятное натворили друзья из Польши.
#299 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 09:54 PM
avtozapshop.ru/products/POLCAR/7110371.html
avtozapshop.ru/products/POLCAR/7110381.html
Здесь смотри вроде 40 шт. в наличии.
#300 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 30 March 2021 - 05:49 AM
Под шаровую Муссо двоих знаю
Если не под лифт, то на Драйве человек делает не дорого. Я себе брал. К сожалению не нашел контакт, в объявлениях посмотри.
Если под лифт, то лучше у Ивана в Екб. У него подороже, но классные.
Жаль сейчас денег нет, я бы у Ивана заказал, а тебе бы свои отправил в обмен на родные ))))))))
