Рычаг передний верхний
Сообщений в теме: 331
#41 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 04:44 PM
А не подскажете по колесам левое стоит нормально на уровне с крылом а правое немного во внутрь что это может быть
#42 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 05:22 PM
Надо просто съездить на развал/схождение, да и проверить углы установки колес.
По рычагам.
Заказал верхние, правый пришел "типа кованый" (тонкий), левый - штампованный сварной. Оба соответствуют своим номерам.
Поставил, езжу. Нормально.
#43 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 06:39 PM
А при чем здесь развал резину не жрет руль не тянет никуда идет прямо может в другом при чина но за совет спасибо на развал запишусь посмотрим что скажут
#44 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 15 September 2013 - 06:50 PM
Посмотри пружины
#45 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 07:14 PM
Визуально все нормально попробую снять колесо посмотреть что то нетак буду разбираться ответ оставлю здесь
#46 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 11:13 AM
Кто нить менял сайлент-блоки верхнего рычага?
Наведите на темку...
#47 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 12:20 PM
Левый пришел штампованный, сварной. Номер тот же, что и заказывал - 4440109011.
А теперь вопрос: попадали кому-нть новые штампованные сварные верхние рычаги передней подвески или я первый?
Пару дней назад получил - оба кованные, меняю из-за разрыва сайлентблоков, сами шаровые еще в порядке, с заменой самих резинок решил пока не заморачиваться.
#48 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 September 2013 - 12:49 PM
Подскажите люди добрые!
А, стоит ли самому попробовать заменить сайлентблок или покупать рычаг?
Я, наверное, болт не докрутил при смене пружин, и он шевелился какое-то время. Вот затяну я его теперь или сайлент поменять, или на рычаг копить?
#49 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 01:42 PM
А какой болт-то? Крепления рычага, что-ли?
Так это фигня, затянул и - порядок. Если с/блок без трещин, то он в порядке.
Кто хоть раз сам менял с/блоки, следующий раз лучше возьмет рычаги в сборе или новую машину.
#50 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 02:15 PM
всегда стараюсь сайблоки менять, если их можно отдельно купить, на всех машинах, но конечно сам не выпресовываю, но смотрю как это делает мастер, ну чем могу, тем помогаю, и делает это он на раз два, зачем покупать рычали в сборе, если надо просто поменять салейтблоки, как раз лежат в багажнике 2 под замену, просто смысл платить еще деньги за железку
#51 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 September 2013 - 02:17 PM
Значит рычаги! Спасибо. Но я всеже по колхожу! Может удастся пластину медную вставить если зубчики на втулке сайлента притерлись.
А, машину новую это не про нас всеравно подвеску переделывать.
#52 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 September 2013 - 02:32 PM
И с Вами согласен. Спасибо. Но визит в автосервис обойдется дороже купленного рычага! Да и разговоры типа "Ну и кто это тут ковырял ..." слушать не охота.
#53 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 06:59 PM
Поменял пружину правую поставил новую всеравно немного бог завален если смотреть на пружины правая новая сжата как будто что то на эту сторону давит а левая сторона ровно подскажите что еще посмотреть
#54 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 07:26 PM
стабилизатор не согнут?
#55 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 07:34 PM
С виду вроде нет больше всего волнует почему правая пружина в напряжении может кузов просел было у кого что то подобное
#56 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 07:42 PM
врятли у вас рама винтом могла стать на ровном месте.......
попробуй действительно на ровной площадке открутить стабилизатор и посмотреть поможет ли...делов-то на пол часа
#57 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 07:46 PM
Я это хочу завтра попробовать а что стабилизатор может сжать пружину вроде с виду он не ахти какой мощный кроме стабилизатора больше ничего не может давить на пружину
#58 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 07:53 PM
так...а какое расстояние от арки до середины колеса справа и слева ?
Сообщение отредактировал Angel87: 20 September 2013 - 07:54 PM
#59 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 08:02 PM
Рулеткой не мерял ну примерно разница думаю мм 10
Если смотреть на левую пружину она стоит как бы без напряга а вот на правую сторону что то давит
#60 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 08:15 PM
померяй рулеткой) глаз - алмаз, но не достоверен)
пружины одинаковые? слева не стоит что-то неродное/усиленное
    Bing (1)
