Антирадар
Сообщений в теме: 1100
#781 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 06:54 PM
Михаил Mayk доброго времени суток ! Подскажите по блоку STR-GP ONE как правильно обновить координаты давно не обновлял че то не могу разобраться
http://streetstorm.r...port/update.php
в третьем блоке...
STR-GP One, STR-GPS Uni, STR-GP One BT
Для вашего удобства в интерфейс для обновления добавлен пункт СТРЕЛКА. Если вы хотите закачать полную базу, которая включает комплексы Стрелка, тогда галочку в этом поле нужно оставить. Если же Вы используете внешний GPS в тандеме с нашим детектором, оснащённым модулем определения комплекса Стрелка с особым сигналом (модели с индексом EX или EXT) - галочку можно убрать и радары Стрелка в обновленную базу закачаны не будут.
1. Скачиваем архив с ПО, извлекаем все файлы из архива и сохраняем их на Рабочем столе компьютера.
2. С помощью идущего в комплекте кабеля USB подключаем к компьютеру GPS-модуль.
3. Ждём, пока компьютер увидит подключенное оборудование и предложит его отформатировать. На предложение отвечаем отказом.
4. Запускаем программу (UMSPTUpdater_v2_0_D.exe), в окне программы нажимаем кнопку Обновить.
5. По окончании процесса закрываем программу, отключаем модуль от компьютера.
Сообщение отредактировал Mayk: 16 June 2016 - 06:55 PM
#782 серг1
Отправлено 16 June 2016 - 07:02 PM
Не совсем понятно. Если радар определяет стрелку то почему не нужны базы стрелок ? Не ужели детектор определяет лучше чем закаченнее координаты ?
#783 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 07:39 PM
 че то у меня с компом  не видит он блок что ли , вроде штатным шнуром подключаю   :dont: unable to find a version of the runtime to run this application
#784 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 07:46 PM
Миша обьяснял уже , стрелка в базе может быть только она не работает а свистеть он по базе будет как рабочая т.е как бы срабатывает на рабочую. Если тебя это устраивает ставь птицу)))
Сообщение отредактировал svoi: 16 June 2016 - 07:47 PM
#785 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 06:34 AM
Антивирусник отключить, пробовать в другой порт... у меня комп например видит смарт(соньку, только если открыт "мой комп"
А винда не сменилась?
Если ничего не помогает, то позвонить стритам... они подскажут.
#786 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 07:24 AM
Миша спасиБо! Сегодня на работе все сделал, видно че то и правда с компом дома
Сообщение отредактировал svoi: 17 June 2016 - 07:25 AM
#787 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 01:30 PM
Сегодня пришел мне 9970 Twin стритовский, будем катать пробовать...
#788 ELSTAL150
Отправлено 02 July 2016 - 01:03 PM
Миша отвечаю тебе тут, чтобы не флудить в теме про АКПП - SilverStone F1 Z550ST
Мне очень понравился: Стрелку и треноги видит за 1,5 - 2 км,   в "К" диапазона, наверно Крисы и Арены и что-то подобное за 400-600 м, если в лоб. Если в обратную сторону, то метров за 200 пищит и только в 1 уровне сигнала. На фен отреагировал вообще бурно - я думал, что он выпрыгнет из машины))), но про гайцов предупреждали по СиБи рации, поэтому я знал, что они под сороковником ловят и скинул скорость заранее.... вот, как-то так. Катался зимой до Н. Новгорода, потом в Вологду и сейчас уже второй раз в Карелии - пока все чисто. Я доволен - спасибо за данное чудо Роману Вахмурке :bt:
#789 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 08:41 PM
200 метров, для превышения+40, должно хватать. Сильверы хорошие аппараты, на мой взгляд лучше шомиков. Раньше они были одной компанией, но разделились и сильверам это пошло на пользу. Аппаратная часть у них лучше получается.
А свой текущий 9970, что то начинает меня разочаровать, возможно конечно во брачек попал.
#790 ELSTAL150
Отправлено 02 July 2016 - 09:24 PM
200 метров, для превышения+40, должно хватать.....
Нужно только к этому привыкнуть и смотреть по всем сторонам. Сперва я не видел, на что реагирует, потом стал замечать. Когда в обратную сторону , то выше единички не превышает силу сигнала - почему?
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 02 July 2016 - 09:26 PM
#791 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 08:25 PM
Два варианта.. первый, аппаратная часть в данном сильвере как в старых кобрах RU серии.. там нарастание такое было на все что в спину, и только в моент проезда всплеск. И второй,ежели всплеска нет в момент проезда, то поздравляю.. Вы скорей всего встречали крисов новых в малошумном режиме. На них в спину без нарастания многие реагируют. Но тогда 200 метров на такое можно + ставить.. процентов 50 всех детекторов их вообще видят только в момент замера. У моего стрита 9950, на такое нарастание пропадает, но дальность не особо падает.. метров 600 в спину как минимум, как максимум что то около километра. 8040ex GL, чуток послабже..метров 400-700 и тоже без нарастания. 9970 Не получится пробовать.. брачек.. перегревается и зависает регистратор, и начинает ложнить детектор, поедет обратно производителю..
#792 ELSTAL150
Отправлено 03 July 2016 - 09:08 PM
В спину только на единичке всегда. В лоб с нарастанием уровня сигнала и всплеск при непосредственной близости. Если крисы малошумные, то почему в лоб нормальная реакция, на теже
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 03 July 2016 - 09:10 PM
#793 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 09:52 PM
Тогда вариант первый, радарная часть идентична кобравской, 775ru это не минус, а особенность.
Сообщение отредактировал Mayk: 03 July 2016 - 09:55 PM
#794 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 07:41 PM
Ну..  отправил 9970 в ремонт.. брачек регистратора, судя по симптомам что то там с питанием.
А видео он снимает классное пока ни зависает... пример с 1920/1080 а есть и 25**/на сколько то с углом 170 градусов.. Но на флешки не сохранилось такого. Надеюсь скоро увижу его снова.. и уже без косяка.
https://youtu.be/QM4o2f6PT7w
#795 Перс
Отправлено 15 July 2016 - 11:09 AM
Mayk, что можете сказать про такой девайс?
http://www.avtovzgly...-a-ochen-umnym/
#796 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 11:55 AM
А я себе взял такой сигнатурный. Только старшую модель silen, c большим цветным экраном. После стритшторма земля и небо. То, что обещают, всё правда.
#797 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 02:34 PM
Ага.. только не упоминают про пропуски ручных радаров(визир, бинар)... и под превышения до +30
Поиграйка, на мой взгляд не самый лучший выбор. Недочетов много, а устраняют медленно.. базу сигнатур сперли у супры.. что говорит не в пользу поиграйки.
Если уж хотите тихий на ложные детектор, берите супру сигнатурную. ЕЕ по крайней мере до ума доводят довольно таки быстро, но в сигнатурных режимах, тоже под превышения +30.. т.е. максимум их 120км/ч , быстрей может не успеть среагировать.
#798 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 02:39 PM
А статья рекламная, судя по тому что пишет.. ни черта не понимает в этом.... сити режим отключает К диапазон :drag:
такое встречается в части детекторов в отдельном режиме для Москвы, там отключается звук на К диапазон..  а так, в К работают все практически радары в России.
#799 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 08:44 PM
Дмитрий, а какой стрит был, с чем сравниваете. И что значит небо и земля.. отличия?
#800 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 11:37 PM
Третий год шоу-ми 800str без gps стрелку за 1км видит один штраф перед алабяно тунелем с академичкой на 500р{беда теперь с обочиной на мкад}не ловит......
Обочина мкад 69км внешка и 77км в обе стороны
