Антирадар
Сообщений в теме: 1100
#1101 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 12:20 PM
Всем привет!
Теме-Ап!
Кто нибудь пользует комбо устройства нового образца (регистратор плюс радар)?
Такой думается приобресть https://roadgid.ru/shop/gibrid/premier
Если, для города может и пойдет. Для трассы, не стоит он того, антенна его не даст ему видеть малошумники на комфортном расстоянии. А это залеты для тебя.
Если нужен комбо, то смотри с обычной рупорной антенной( с усилителем сигнала) с хорошей чуйкой. Если из сигнатурников, то пока только из сильверов стоит выбирать, так как только у него в Pro серии есть режим, позволяющий сигнализировать о радаре под фоном известной помехи. Ведет несколько источников. Остальные сигнатурники, видят в таком случае радар, только когда его сигнал становится сильней, чем синал помехи, так как ведут один источник самый сильный.
Вот и получается, на трассе, если рядом машина с датчиком мертвых зон, то детектор любой другой сигнатурный слепой. А сильвер ругается, пусть иногда и без определения просто в К, но не даст залететь.
У других детекторов, можно только отключить сигнатуры в лучшем случае. Но  там и помехи все собирать будет и тормозить на каждый куст придется.
