Антирадар
Сообщений в теме: 1100
#121 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 12:58 PM
Тогда-Добро пожаловать к нам:
http://antiradars-forum.ru/forum.php
:hi:
#122 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 12:26 PM
Ехарный бабай уже не смешно еще 2 письма по рублю пришло, выкину нафиг антирадар, и опять же с воронежа ток с обратного пути
#123 DEIK
DEIK
  • 74 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 12:49 PM
Сочувствую...
Уверен,что снова от Мультирадара!Хотя там ещё Кордон есть...
http://speedcamonlin...nt/strelki/2095
Посмотрите по координатам (км)в Вашем "счастливом письме" здесь:
http://mapcam.info/speedcam/ (увеличивая масштаб карты,увидете все камеры и мобильные засады,кликнув по значку камеры,узнаете что за "зверь")
Я в этот раз (и тоже ночью) по направлению в Москву видел два мульта (об одном я писал выше).
Я знал,где они стоят (с помощью свежей базы GPS на Навителе).Ну а мой Пилот смог детектировать только один...
Ещё выручает такая программка MapcamDroid для андроидных устройств(смартфонов,планшетов),работает в паре с любой навигационной программой или самостоятельно.
Сообщение отредактировал DEIK: 02 September 2013 - 12:52 PM
#124 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 12:58 PM
кордон и мультик, стрелки нет еще, надеюсь не будет
Сочувствую...
а она 12 года?
а что качать дройд или виджет?
#125 DEIK
DEIK
  • 74 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 12:59 PM
а она 12 года?
Не понял вопрос о "12 годе".
Да,в Боброве Воронежской обл. есть ещё "Автоураган".
Все они относятся к маломощным камерам и очень плохо детектируются.
Сообщение отредактировал DEIK: 02 September 2013 - 01:01 PM
#126 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 01:02 PM
качаю уже на смартфон, на плей маркете халявная есть
Я имел ввиду базы в ней обнавляются или как 12 залиты так и фиг с ней? А в навителе есть функция пробки радары погода если навигатор или смарт к интернету подключен,, не работает?
#127 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 01:18 PM
Спасибо кстати +
пост #123
#128 DEIK
DEIK
  • 74 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 01:41 PM
Базы обновляются постоянно.
Так ,например,для Навитела я всегда беру здесь:
или здесь:
http://speedcamonline.ru/map/strelki
Обновление радаров в самом Навителе я отключил,стоковый файл спидкамов удалил и периодически обновляю сам из вышеуказанных ресурсов.
Теперь о программе:
она имеет возможность сама обновлять базу камер и др.инфу по интернету,но нужно создать аккаунт,ну и оформить подписку или иметь "карму" на форуме не ниже 6
Проще с Навителом,конечно.
Но и здесь есть "но":
на сайте http://mapcam.info тоже своя политика,не всем они позволяют скачать полную базу,скажим так,всей России,а только какой-нибудь один регион.У меня с учётом прежних "заслуг",такая возможность есть.
Когда-то базами мы обменивались здесь:
http://4pda.ru/forum...c=84102&st=1500
ну и продолжаем...
Сообщение отредактировал DEIK: 02 September 2013 - 01:42 PM
#129 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 01:55 PM
так ну скачал я текстовый файл с http://speedcamonline.ru/map/strelki, и что его в навигатор тепер? он у меня на виндСЕ - кастрированный винд, пойдет?
#130 DEIK
DEIK
  • 74 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 02:06 PM
Подключаем свой аппарат к компу,находим папку NavitelContent,в ней папку Speedcams и там есть старый файл SpeedCam,его удаляем а вместо него копируем свой.
Возможно путь у винды иной,но файл SpeedCam есть и у нее,вот его удаляйте,а вместо -свой.
Виндовский аппарат у меня дома,вечером путь уточню.
Но в программе нужно отключить обновление спидкамов,а то будет повтор.
Сообщение отредактировал DEIK: 02 September 2013 - 02:07 PM
#131 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 02:56 PM
ок, спасибо
#132 Суворов
Суворов
  • 144 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 03:35 PM
Полгода использую http://www.cifroland...e-1785/?from=ya .Абсолютно устраивает.
фигня полная, т.к. не берет стрелки...
у самого такой есть, вот думаю на что поменять.
этот радар-детектор был зачетным лет так 5 назад....
#133 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 03:46 PM
Я так понял надо вистлер с жпс модулем, это что побюджетней, я не знаю как это называется есть же еще такая фигня как 2 камеры которые тупо считают скорость прохождения пути между ними, так там же вообще никакого излучения нет - значит без жпс не обойтись, или в навик каждый раз качать как виталий советует
ОБЛОЖИЛИ!!!!
#134 DEIK
DEIK
  • 74 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 04:50 PM
Называется "Автодория" эти две камеры.
#135 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 07:28 PM
С Курска пришло фотосчастье, снято так, что видно глушитель и кардан! Неужели их закапывают? Если не выкинул фото - выложу.
#136 DEIK
DEIK
  • 74 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 07:42 PM
Ну закопанными не видел,а вот замаскированными какой нибудь хренью (листы железа,фанера и т.д.),да.
Причём снимают с треноги и кладут на землю.Направляют в хвост под острым углом,чтобы обнаружение было позднее...
#137 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:01 PM
Вот так,наверно и было, радар свистит, а я её не вижу.
#138 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:14 PM
Вот так лёжа и ловят...
#139 Kukas
Отправлено 02 September 2013 - 08:16 PM
Езжу вроде бы как все. 2 года назад ("попал" на 15 шт договорился на 8шт). Сразу купил себе Белтроникс за 14 шт.Сейчас появилась "Стрелка", взял Silverstone F1 z550st? за 2100руб. Езжу как обычно. Ни каких привычек не менял. ПИСЕМ СЧАСТЬЯ НЕТ!!!! :unknw: :unknw: :unknw: Менты, за скорость не останавливают :unknw: Скоростной режим от дома (Москва) до дачи (Калужская область) от 80 до 160км\час. Радаров, типа "Стрелка" полно, при сигнале радара притормаживаю и ни кто меня не заморачивает. Блин объясните Что я делаю не так? :wink: :wink: :wink: :wink: Я хочу быть как все!!! :pod_stolom:
P.S.
Сейчас много радаров ловят "На проходе" то есть Вам в спину. Но я уже привык, типа проехал сам радар, на разрешённой скорости, :unknw: и как только радар-детектор "заткнулся" ещё 500м и можно топить "на все деньги"!!!!!!! :wink: :wink: :wink:
Сообщение отредактировал Kukas: 02 September 2013 - 08:20 PM
#140 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 02 September 2013 - 08:21 PM
... Блин объясните Что я делаю не так? :wink: :wink: :wink: :wink: Я хочу быть как все!!! :pod_stolom:
Не меняя привычки, забудь включить радар-детектор и письма счастья найдут адресата! :vava:
