Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 904
#1 эдвард
эдвард
  • 37 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 07:05 AM
недавно ездил по пересеченной местности и в одном месте чтобы проехать пришлось вывешивать машину по диагонали.Ехал на пониженной.После вывешивания заднее колесо крутилось в воздухе минуты 1,5 но диференциал так и несработал.В мост залито масло Мобил75w90.Мост с дифер.LDS . Вопрос в чем причина. И еще можно или нет заливать в КПП масло MOBIL SHC ATF D-IIE.Всем зараннее спасибо.
#2 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 06:30 PM
Обычно дифф. проверяют так: после вывешивания крутят рукой заднее колесо и сомотрят как ведет себя второе, с LSD если все нормально то оба колеса вращяются в одну сторону.
Сам хотел залить это масло (MOBIL SHC ATF D-IIE) и в КПП и в раздатку, но потом передумал т.к. лучше залить MOBIL SYN ATF D-III, заказал знакомым как привезут залью, поделюсь ощущениями,. Но это масло продается только в оптовых фирмах в расфасовке от 10 литров.
#3 эдвард
эдвард
  • 37 сообщений
Отправлено 22 May 2009 - 06:17 AM
а почему передумал с маслом . Его нельзя заливать или просто второй вариант лудше?Я спрашиваю это к тому что (MOBIL SHC ATF D-IIE) у меня есть и я хотел его использовать но нехочу сделать хуже (как это у нас обычно бывает)
#4 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 22 May 2009 - 08:41 PM
Я честно говоря не знаю всю инфу про масло, в книге сказанно, что В МКПП DEXRON II (III), В РАЗДАТКУ DEXRON III, получается что в раздатку DEXRON II лить нельзя, т.к. классификация по качеству у DEXRON III выше, вот Я и решил залить масло DEXRON III и в МКПП и в раздатку, но не минеральное, а синтетику.
#5 эдвард
эдвард
  • 37 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 02:06 PM
благодарю зи информацию . я еще раз перечитаю инструкцию по пользованию и обслуживанию.
#6 Гость_Балу_*
Гость_Балу_*
  • Гости
Отправлено 27 May 2009 - 05:31 AM
Подскажите, пожалуйста какое масло в коробке и как его менять на первом Кайроне?
#7 fedor656
fedor656
  • 39 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 10:44 AM
В каробке залит Декстрон,меняется он через 60000км,но необходим щуп приэтом.
#8 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 11:03 AM
еще бы хорошо указать какая коробка. Fedor написал про автоматическую...
#9 fedor656
fedor656
  • 39 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 11:10 AM
Совершенно верно. :connie_49:
#10 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 11:13 AM
еще бы неплохо было указать какой декстрон 2 или 3 ? :hey:
#11 fedor656
fedor656
  • 39 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 11:17 AM
Они взаимозаменяемые.
#12 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 12:37 PM
я не утверждаю, но на сколько мне известно в большинстве случаев 3-ий декстрон заменяет 2-ой, но не наоборот.
#13 Гость_Балу_*
Гость_Балу_*
  • Гости
Отправлено 27 May 2009 - 06:01 PM
Володь, а можно поподробнее что за масло и как менять.........
Коробка после ТО прокладка потекла, прокладку взял, а с маслом определиться никак не могу и с технологией как поменять тоже......
Ребята в сервисе спрашивают на холодную или на горячую менять..............
#14 pirog
pirog
  • 65 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 20 July 2010 - 08:12 PM
подскажите пожалуста хочу поменять масло в заднем мосту а какое нужно немогу найти.мост с lsd.говорят кокоето специальное.....если можно поподробней...........название марка...зарание благодарен....
Рекомендации по выбору масла от Петра MUSSOvod и еще один совет.
Фотоотчет по замене масла дифференциалах и раздатке
Сообщение отредактировал Олег03: 20 November 2015 - 03:09 AM
#15 oleksandr
oleksandr
  • 150 сообщений
  • Интересы:Профессиональный автоинженер-конструктор,но в настоящее время это только хобби.
Отправлено 21 July 2010 - 09:08 AM
Привет!Исходя из данных "наряд-заказов" ОД,заливают Shell Spirax GX 80w90;Mobile Delvac synt.Gear Oils 75w90.(Мост с ESP).
Сообщение отредактировал oleksandr: 06 August 2012 - 07:03 AM
#16 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 21 July 2010 - 09:16 AM
75W90 /80W90 LSD не будет работать или будет "закусывать".
А для LSD моста необходимо 75W140.
Например:
Castrol SAF-XJ
SAE 75W-140
API GL-5
MB-Approval 235.61
Посмотри здесь:
http://mail1.castrol...om?OpenFrameSet
#17 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 12:54 PM
менял сегодня масло в заднем мосту прошел 6600 Ну что за хрень туда льют просто Гудроний какой то, из двигуна чище,заливать муторно а так всё просто ,правда без квадратика не обойтись,его на фото видно
#18 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 03:01 PM
Я залил LM Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90 ВОТ
Денег не жалко, пожалуйста: LM Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 ВОТ
#19 Executer
Executer
Отправлено 11 November 2010 - 03:03 PM
Например:
Castrol SAF-XJ
SAE 75W-140
API GL-5
MB-Approval 235.61
Посмотри здесь:
Ну посмотрел по ссылке....
Откуда такие данные о 75W140 - непонятно.
В ссылке нет такой рекомендации.
По поиску нашёл упоминание о цифре 140 только у ЛиквиМоли:
Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140.
НО! Оно не имеет сертификации у Мерса.
Смотрите сами: http://catalogue.liq...468&like_name=1
#20 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 03:07 PM
Да брехня это всё!!! Главное GL-5 и чтоб для LS было... Миниралка или синтетика не важно... Для Москвы уж точно!!!
