МКПП - выбор ATF DEXRON
МКПП замена масла.
Сообщений в теме: 313
#1 1oguretz
1oguretz
  • 12 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 11:26 PM
Хочу на зиму залить синтетику в МКПП, раздатку и ГУР например Shell Donax TX (ATF Dexron III) или что-то аналогичное.
Прошлой зимой в морозы -20 и более руль крутился тяжело и рычаг переключения передач тоже. Хотелось бы этой зимой сей недостаток устранить заменой масла на синтетику. В мануале написано для МКПП - ATF Dexron II.
А вот и сам вопрос.
Можно ли вместо ATF Dexron II (минералка) залить ATF Dexron IIЕ(синтетика) или ATF Dexron III(синтетика)?
Хочу привезти свое масло на очередное ТО.
Официалы наверняка скажут, что это неправильно.
Чувствую, что такая замена допустима, а чем доказать?
Подскажите плиз, кто знает.
#2 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 06:43 AM
А вот и сам вопрос.
В Кореане именно такое и присоветовали, да и мне нравиться (не знаю почему :) ), буду его и лить.
Прозвонись разным ОД, скажи что со своим маслом едешь, не на "веретёнку" же меняешь. Для начала надо их мнение выслушать.
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 September 2010 - 09:52 AM
дистрон 3 тоже зимой тугой. :) пога не прогреется замучивался руль напрягать. может и оторвался сосок поэтому да и шланг лопнул. все в морозы и все на обратке
#4 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 01:51 PM
Тоже озадачился заменой масло в ГУР, коробку и раздатку. Искал только синтетику, в интернет не лазил, лазил по автомагазинам. Так вот: Shell Donax TX (ATF Dexron III) это не синтетика, есть ZIC, но полусинтетика. Из синтетики нашёл только вот что:
FEBI 06161 зелёная и Chevron ATF MD-3.
С допуском МВ 236.3 есть FEBI 08972 жёлтая, но минералка и очень по тактильным ощущениям :rofl: похожа на то, что залито с завода.
Кто что может сказать про вышеупомянутую синтетику?
#5 1oguretz
1oguretz
  • 12 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 07:35 PM
Shell Donax TX - это синтетика!
А еще почитай вот про это.LM top tec 1100.jpg Это НС-синтетика соответствует сразу всем дексронам!
#6 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 02:42 PM
Увы и ах!
Цитата: "На самом деле Shell Donax TX это гидрокрекинговая минералка, у Shell настоящей синтетики практически не осталось."
Эту смотрел, спасибо, но хотелось бы про FEBI услышать.
#7 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 09:11 PM
Мой ОД допускает заливать на ТО что угодно ,но без сохранения гарантии :)
#8 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 08 October 2010 - 05:46 AM
Затеял замену масел в кп и раздатке, кто знает, чем откручивать пробки: ключ-квадрат-6гранник и размер??? Лень дважды на яму и снимать защиту чтоб посмотреть :) .
#9 илья79
илья79
  • 1884 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 06:33 PM
был сегодня в магазине, продавец сказал, что ATF Dexron III в мех.КПП лить нельзя - слишком жидкая, могут потечь сальники. кто-нибудь лил, какой результат? а бывает ATF Dexron II - синтетика?
сливные пробки, точно не уверен, под 6-гранник на 12, завтра посмотрю, когда буду менять...
з.ы. промывать надо, если да - чем?
#10 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 06:35 PM
Ух какая текучая-как будто молоко сливалось а не масло. Это я про ту жижу заводскую, которую все ж поменял на ЛМ 75/90. В сервис книге рекомендован Декстр2(или3, лень искать), наверно его и сливал( как и в ГУРе красный он был)
#11 илья79
илья79
  • 1884 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 06:45 PM
в сервесной: - в мкпп - декстрон2,
- в гур и раздатку - декстрон3,
- в мосты - sae 80w\90.
можно ли везде декс3 залить? кто лил ENOIS в металических банках?
#12 Driver
  • 17647 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 04:28 PM
Всю жизнь думал что сальник течет в результате износа или повреждения ,умозаключения продавца новость.Залил в МКП и везде где рекомендуется декстрон 3 от ZIC и никакой течи через сальники.И еще заметил.что первая передача реально стала вставляться легче.
#13 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 08:56 PM
.........И еще заметил.что первая передача реально стала вставляться легче.
В одном из салонов менеджер тоже предложил поменять на синтетику со словами: "передачи чуть мягче включатся будут"-практикой подтверждаете слова продавца (если залили синтетику, конечно :) )
#14 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 02:14 PM
Кто что может сказать ?
Официалы посоветовали на зиму именно это. Хотя мне кажется им пофиг, что в послегарантийную машину буду лить.
#15 Driver
  • 17647 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 03:25 PM
С английским особенно техническим по специфике своей работы дружу так что перевести правильно что написано на бочке не проблема от того и не сомневаюсь что залил синтетическое масло,впрочем зима покажет был ли смысл менять двойку на тройку.
#16 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 07:58 PM
Уже залил по кругу Shell Donax TX (ATF Dexron III). Кра-со-та! Без подколок :)
#17 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 05:23 PM
на сайте ЛМолли в разделе "подбор масел по марке автомобиля" обнаружил, что в МКПП и раздатку льется top tec ATF 1100. Понравился мне такой выбор :) Сегодня же залил. Покупал в фирменном магазе ЛМ-цена порадовала, в два раза дешевле КЭМПовской цены. После залитой ЛМ 75/90 по утрам( :) ) 2-я не включалась совсем, рычаг как в стену упирался. Надеюсь завтра будет по другому(на горячей коробке затрудненное переключение не так доставало, как на холодной).
#18 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 06:07 PM
Я на новой машине сменил на 3000 км на Mobil ATF 320, на 35000км заменил снова на это же масло, все нормально втыкается.
#19 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 07:52 PM
Потрясающе! Все втыкается! На моем вчера тоже более-менее втыкалось. Обрадовался, все стало как и раньше :) Сегодня с утра :dolf_ru_125: -снова вторая упиралась! Хоть шо туда залей, синхронизаторы живут своей, неведомой мне, механической жизью :)
#20 lisik
lisik
  • 82 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 09:58 AM
А кто нибудь заливал такое - mannol ATF dexteron 3 (синтетика) ?
