Турботаймер и сигнализация и т.д.
Сообщений в теме: 267
#1 min612
min612
    Чемпион Блудней клана
  • 574 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, хоккей
Отправлено 26 October 2009 - 08:53 AM
А подскажите про необходимость турботаймера на дизеле-автомате. В салоне настоятельно рекомендуют ставить, а меня чето жаба давит 15т.р. отдавать за нее.
«Турботаймер» - режим, позволяющий двигателю работать некоторое время, после выключения зажигания и постановки на охрану. Данный режим крайне необходим для дизельных двигателей с турбонаддувом. Турбина, раскрученная выхлопными газами дизельного двигателя до больших оборотов, после поездки должна некоторое время поработать на холостых оборотах, чтобы сбавить скорость. Это нужно для того, чтобы подшипники турбины, раскрученные до больших оборотов, не остались без смазки в момент выключения двигателя, когда масляный насос также прекращает работу. В современных автомобилях данный режим уже предусмотрен штатно. Но если была установлена охранная система, не поддерживающая его, то в момент постановки на охрану сигнализация может блокировать работающий двигатель, тем самым создав губительные условия для работы турбины.
Функция Турбо-таймера встраивается в некоторые охранные системы и бывает двух типов - интеллектуальная и обычная временная задержка. Интеллектуальный турбо-таймер отслеживает обороты двигателя, и если двигатель перед постановкой на охрану достаточное время проработал на холостых оборотах, сигнализация сразу выключает двигатель, если нет, то турбо-таймер рассчитывает требуемое время, по окончании которого двигатель глушится.
Обычный, неинтеллектуальный турбо-таймер, независимо от времени работы на холостых оборотах, выключает двигатель с фиксированной задержкой.
В салоне обычно предлагают поставить обычный неинтеллектуальный турбо-таймер. Как обычно салонная, в качестве доп. опции, установка - недешева. 15т. - (я так понимаю) - это стоимость всего комплекта сигнализации с функцией турбо-таймера.?
#2 Электрик
Отправлено 26 October 2009 - 09:42 AM
Хочу особо обратить внимание, что если сигналка уже установлена-почитайте инструкцию, к функции турботаймера достаточно в любой мастерской добавить релюшку и ВСЁ! Стоимость работ-1-2 т.р.
#3 Ветерок
Ветерок
  • 109 сообщений
  • Интересы:Путешествия, автотуризм, рыбалка
Отправлено 26 October 2009 - 09:55 AM
У меня стоит интеллектуальный турботаймер - супер! Вместе с сигналкой вышло 15 тыр.
#4 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 10:59 AM
Подскажите пожалуйста. Время фиксированной задержки турботаймера 1 мин. - не мало?
#5 min612
min612
  • 574 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 11:04 AM
...Время фиксированной задержки турботаймера 1 мин. - не мало?
Лучше довести до 2 мин.
#6 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 12:23 PM
А на сколько это критично для езды по городу?
#7 AlexA
AlexA
  • 466 сообщений
ИМХО интеллектУльный турботаймер - обычный развод.
Никакого отношения к оборотам двигателя эта высокоинтеллектуальная функция иметь не должна. В идеале - три входных сигнала: два сигнала по температуре масла после подшипников турбины и один - температура ОЖ. Ну, мона еще Tвыхлопных газов завести. Все привязки к времени холостого хода малоинтересны. Просто выдержка времени. Для гарантии охлаждения летом лучше выставлять 4 мин. Это если вы гнали под 160 или штурмовали что-то сильно скользко-бездорожное, а затем сразу остановились. А так и 2-3 мин - более чем достаточно. С прагматической точки зрения вышеописанный интеллектуальный турботаймер окупится (за счет стоимости топлива) в сроки стремящиеся к бесконечности. А обычный турботаймер - вещь весьма полезная, но не забывайте о безопасности. Обязательно должен быть простой способ заглушить двигатель без всяких таймеров.
#8 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 26 October 2009 - 01:19 PM
Не прошло и года, как я научился ставить машину на сигнализацию при включенном турботаймере, а не просто закрывать двери центральным замком. Я этот вопрос и тут поднимал и на покатушках 26 сентября.
"Спасибо" Авалюксу (сигналку они ставили) за то, что прививают тягу к поиску и перечитыванию мануала.
Ларчик просто закрывается: нужно не просто нажимать на кнопку "включить охрану", а держать ее 2 секунды.
#9 min612
min612
  • 574 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 01:25 PM
...интеллектУльный турботаймер - обычный развод.
Иронизировать не стоит, при чем тут "обычный развод"? Интеллектом может обладать только Человек. А вот каким техническим способом достигается подобие этого самого Ителлекта, иначе - достижение требуемого результата, для большинства безразлично. Вы упомянули различные температурные датчики, кто-то использует другие системы контроля, в том числе и связанные с оборотами двигателя, но - ПРЯМО или ОПОСРЕДСТВЕННО - в итоге все это влияет на выбор оптимального времени задержки выключения двигателя. Вот и весь интеллект, но он работает... И чем больше таких систем контроля (датчиков), тем выше считается уровень этого самого интеллекта. Лучше это или хуже - еще вопрос???
Обычный же турботаймер отключается "тупо" через реле времени. Временем же задержки отключения можно варьировать (в зависимости от Ваших пожеланий). Думаю, в среднем оно должно составлять не более 2...3 минут.
#10 Ветерок
Ветерок
  • 109 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 01:54 PM
Иронизировать не стоит, ....
....Вот и весь интеллект, но он работает... И чем больше таких систем контроля (датчиков), тем выше считается уровень этого самого интеллекта. ...
+1 В моём случае измеряется тепература масла в турбине.
Обычный же турботаймер отключается "тупо" через реле времени. ...
Ничего страшного, но иногда напрягает.
#11 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 02:14 PM
Приветсвую, я кстати тоже заморачился установкой турбо-таймера. Но пока ставить не решился, т.к. мне несовсем понятно. Как может современный двигатель не иметь штатно установленного турбо-таймера, СТОЛЬ необходимой ему. для нормальной и долговечной работы. Я пока несовсем понимаю и пологаю что это "разводка" диллеров. Надо ведь и им на чём-то заробатывать.
Я пологаю, что при создании этого двигателя ( и сопутствующих агрегатов) конструкторы немогли не учесть сей факт. :pyan:
#12 AlexA
AlexA
  • 466 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 03:16 PM
Может, легко и непринужденно :-) Функции турботаймера инструкцией по эксплуатации перекладываются на владельца. Посмотрите, у Вас в машине есть наклеечка, на которой рекомендуется не выключать движок сразу после длительных нагрузок, плюс в ИЭ об этом же написано.
to Ветерок, а не могли бы Вы указать, что за модель турботаймера у Вас используется? В смысле это отдельная приспособа, или часть какой-то системы сигнализации? Если возможно, ссылочку.
#13 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 03:27 PM
" Посмотрите, у Вас в машине есть наклеечка, на которой рекомендуется не выключать движок сразу после длительных нагрузок" А можно уточнить где эту наклеечку искать? потому как, я пока только на словах Кайроновод, машу пока не получил. :pyan:
#14 min612
min612
  • 574 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 04:01 PM
Как может современный двигатель не иметь штатно установленного турбо-таймера...Я пологаю, что при создании этого двигателя... конструкторы не могли не учесть сей факт. :pyan:
Это нормально - даже в более известных и навороченных авто (например - "крузаке") - то же самое. И прав - AlexA: эта функция возложена на владельца. Турбину нужно охлаждать, а дальше - дело каждого, решайте сами, ведь при остановке раскалённой турбины циркуляция масла прекращается, и, оно (масло) подгорает и коксуется в зазоре вала турбинного колеса. И рано или поздно количество отложений и кокса просто заклинит вал. Кроме того, при остановке неостывшей турбины, разница температур приводит к появлению микротрещин, что в свою очередь, через некоторое время приведёт к разрушению турбины. А турботаймер - это очень полезная штука, особенно если турбомоторы не эксплуатировал раньше, очень выручает (т.к привыкаешь глушить авто сразу, а когда вспоминаешь то уже поздно).
Или может так будет убедительнее: - Неисправностей системы смазки, вызывающих повреждения турбокомпрессора, может быть несколько. Наиболее часто встречаются отложения в трубопроводах, по которым подается и отводится масло в турбокомпрессор. Эти отложения значительно уменьшают площадь проходного сечения трубопровода, а иногда и полностью забивают трубопроводы. Нередко на этих моторах встречаются загрязненные маслозаборники. Для нормальной работы турбокомпрессора очень важно, чтобы при тяжелых условиях работы подавалось определенное производителем количество масла с требуемым давлением в подшипники турбины. Масло перед подачей в подшипники обязательно должно пройти через фильтр. При постоянной подаче чистого масла в необходимых количествах подшипники турбокомпрессора могут проработать тысячи часов без заметного износа. Турботаймер же (вместе с чистыми фильтрами: возд. и масл.), отчасти, будет обеспечивать такие условия работы турбины.
#15 Электрик
Отправлено 26 October 2009 - 04:06 PM
см. сообщение 2. Сигналка должна иметь функцию турботаймера + установить силовое реле. Время выдержки программируется сигналкой.
#16 AlexA
AlexA
  • 466 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 06:09 PM
Вопрос уменя был именно об устройстве установленом у Ветерок с измерением Т масла за подшипником. Было бы интересно почитать описание в каком месте и чего чем измеряется.
А простую выджержку времени на выключение движка поддерживают :pyan:% современных сигнализаций
#17 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 01:09 AM
Мне турботаймер поставили вместе с сигналкой в Авалюксе. Время срабатывания все время разное - после езды по трассе со скоростью 140-160 км/час может и 3-4 минуты потарахтеть. После ползанья по пробкам и 1 мин. Значит интеллектуальный?
Приучился включать его автоматическм всегда - просто перед выключением двигателя нажимаю "ножник"... :biggrin:
#18 min612
min612
  • 574 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 08:14 AM
Все правильно. Просто, доходчиво и надежно, независимо от интеллекта. :angel:
#19 Ветерок
Ветерок
  • 109 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 08:32 AM
Если честно, про модель ничего сказать не могу, т. к., устанавливалось всё вместе с сигналкой. Ставили сигнализацию ребята, с которыми мы общаемся уже лет 8-9. Поэтому, доверяю им на все 100%. Ставят неординарно, используя штатную проводку. У меня муж там ставил на Туарег, его шеф на Q7, поэтому свою отдала туда без тени сомнения. Там же и ксенон устанавливали. Можно установить и GSM-модуль, и метку. Вот. ))
#20 Гость_mishael_*
Гость_mishael_*
  • Гости
Отправлено 30 October 2009 - 01:07 PM
Сигналка очень похожа на Блэк Баг Супер 85 серии...
Вот тут толко уточнить хотел, чтоб эта релюха всетаки работала, я так понимаю, что необходимо пускать это все в обход штатного имобилайзера... блэк баг конечно имеет свои ключи-метки иммо, а с другими сигналками как???
