Коробка передач
Сообщений в теме: 113
#1 remПВ
remПВ
  • 32 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 10:41 AM
Крик души!Пробег машины 3345 км ,но уже АКПП дергается.При сбрасывании скорости на рубеже скорости 60 км происходит рывок,при ускорении (если надо перескочить на высшую передачу,то происходит резкий рывок.Жена спрашивает,почему машина дергается,а я и сказать пока ничего не могу.Может у кого-то была такая ситуация.Подскажите что делать.Сейчас буду звонить в AVALUX,записываться на гарантийку.Всем спасибо!!!
#2 remПВ
remПВ
  • 32 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 02:42 PM
Был сегодня в AVALUX,промурыжили полтора часа,но сделав диагностику 6-ступки аппаратурой,которая предназначена для работы с 5-ступкой,сказали,что все хорошо ,ошибок нет.Правда,на прощание посоветовали обратиться к другим дилерам,может у кого есть новая аппаратура.Обратился.В Соллерсе,Нахимовский 32,Восток-нет.В Автомире сказали,что могут посмотреть,но точная диагностика получается по одной из трех АКПП в независимости от производителя.Прошу помощи у Кайроноводов.Спасибо.
#3 Николаич
Николаич
  • 100 сообщений
  • Интересы:широкие -)
Отправлено 02 April 2009 - 07:40 AM
а почему решили что причина именно в АКПП? может это педаль акселератора так гадит, известны случаи и с рывками и с провалами.
#4 remПВ
remПВ
  • 32 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 09:43 AM
Спасибо Николаич за совет,может и это по-пробывать.Мне вчера еще подсказали,что может вот так гадить раздатка.И посоветовали,чтобы в Сервисе сливи масло и в коробке ,и в раздатке.
#5 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 02 April 2009 - 10:28 AM
Думаю, что раздатка тут нипричем. Смена жижи в АКПП иногда помогает.
#6 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
  • Интересы:Просто жить.
Отправлено 02 April 2009 - 07:44 PM
Подожди до 5000 тыс,или позвони где покупал,что они тебе на это скажут.У меня такого не было.Но коробка немного тупила.Сейчас всё в полном порядке,и меня это радует.На дороге просто суперски себя ведёт.Думаю,что консультация знающего мастера будет в самый раз.
#7 remПВ
remПВ
  • 32 сообщений
Отправлено 03 April 2009 - 10:43 AM
Всем спасибо за советы.Буду ждать ТО-0.Покупал машинку в AVALUX,к ним и ездил.
#8 maral
maral
  • 12 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 09:17 PM
У меня такая же проблема появилмсь, то же 6АКПП,на том же пробеге в 3300км.
remПВ расскажи как справился с проблемой?
P.S. Австалийцы, блин.Им бы только кенгуру делать.
#9 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 06:59 AM
Пробег 21 пока нормально,а вот у знакомого такая же фигня .Мурыжали его долго ,искали причину потом пожали плечами и сказали БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП,Машина на гарантии вам поменяют.Я ему предложил начать с педали ,но он лодырь и ковыряться не будет.Если блок начнет глючить ,думаю одними рывками вы не отделаетесь.Я бы полез в педаль,проверил уровень .Вообще в нутри АКПП сделаны дорожки по которым лётает масло и на выходе стоятКлапана ,которые регулируются ,может прблема в этом,а мастерам лень лезть,Я понимаю надо масло сливать поддон снимать.На wv проблему так убрали,А начните с ДИАГНОСТИКИ и скорей не у дилера
#10 serega
serega
  • 9 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 12:06 PM
Была похожая проблемас коробкой на 5т.к. На станции (перепрошили мозги)сечас 15 всё ок.
#11 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 12:26 PM
Таже фигня, иногда при средней скорости рывок, какой-то... А ещё бесит, что на холодную, после ночи начинаешь ехать, и где то на вторую или третью, сначала упирается потом с рывком переключается... затем вроде всё Ок... Думал в морозы, ан нет ща уже тепло и таже фигня, пробег 3000 км.
Звонил в Фаворит, там спросили Вин, говорят есть машины 9-го года с 6АКПП, так там брак коробки, кольцо какое-то не так поставили... НО моего Вина в этом списке нет.... Жду ТО-0...
#12 maral
maral
  • 12 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 12:46 PM
Понятно! Получается это история одной болезни 6АКПП.У меня тоже где-то на первой 1000км пробега появились рывки со второй на третью(после прогрева проходит) + появились недавно толчки на 60км при сбросе скорости.
Дождусь ТО-0.
Только я непонял причем тут педаль газа???? И у какого дилера в СПБ есть диагностическая техника для 6АКПП, а не для 5АКПП??????
#13 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 05:01 PM
вот чудеса в этом и состоят акпп+педаль газа
#14 Boris
Boris
  • 12 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 10:25 AM
Дождусь ТО-0.
Здравствуйте уважаемые кайрановоды! Почитав форум делаешь вывод, что проблема с 6АКПП (рывки на холодную со2 на 3передачу и толчок при сбросе скорости до60 км\ч) существует практически у всех, и я не исключение(Кайрон 2008г 2,0 6АКПП пр30000км). Есть хоть один человек на форуме ,у кого сумели устранить проблему оф. диллер или на другом сервисе?
#15 Горький70
Горький70
  • 206 сообщений
  • Интересы:Диагност
Отправлено 22 March 2010 - 10:39 AM
то же ответили решается прошивкой
#16 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 07:22 PM
Господа, с 6-ступками? Помогаем одноклубникам... Кто как решал проблему?
#17 Николаич
Николаич
  • 100 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 05:08 AM
На 6-АКПП объявлен отзыв (из-за дерганья, что-то в блоке фрикционов), моему коллеге на Актион-спортс поменяли полностью коробку,
сейчас другим предлагают гарантийный ремкомплект.
#18 батон
батон
  • 144 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 09:47 AM
я создавал тему рывки акпп у меня устранили путем замены педали газа
#19 remПВ
remПВ
  • 32 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 11:09 AM
Мне поменгяли коробку по гарантии на Авалюкс,но при холодном движке рывки остались и когда на скорости приблизительно 80 -100 даю ускорение,то происходит рывок.Звонил на Авалюкс,у них удивление.Буду ждать новых изменений на новой коробке.
#20 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 09:09 PM
Друзья, радость то какая... Сегодня сделал ТО-5000 но не на пяти, а на трёх тысячах. Коробка достала, думал из-за холодов, но нет... Как и полагал не хватало масла, примерно 700 грамм. Теперь работу не узнать, небо и земля! ни каких толчков и задержек вообще не ощущается!!! Работа близка к идеальной... Всем у кого дергает и тупит, первым делом добавляйте масло!!!
