Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#1 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 27 December 2009 - 01:38 AM
Ребят, кто умеет пользоваться климат-контролем в нашем авто? Почему в режиме "авто" обогрев (зимой) всегда идет в ноги? А как же окна!? Они же потеют! И вообще , мне кажется, что климат не поддерживают температуру, а дует как простой вентилятор-кондиционер. Зимой очень жарко, а летом дубак. Кто разобрался?
#2 Гость_so rock_*
Гость_so rock_*
  • Гости
Отправлено 27 December 2009 - 08:39 AM
на то он и режим авто что с ним нельзя разобраться :biggrin:
#3 doctor
doctor
    Врач
  • 516 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 01:56 PM
просто выставляй температуру на согретом двигателе в режиме авто, а затем ставь как тебе угодно.....например зимой стекло-ноги и все будет работать и тем. поддерживать автоматически(только гореть "авто" не будет)
#4 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 03:24 PM
Посмотри здесь: http://kyron-clan.ru...amp;#entry16640
#5 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 27 December 2009 - 10:26 PM
Вообще климат настоящая беда, я зае###ся эти ручки крутить туда сюда дабы извлечь хоть какойто прогнозируемый результат,
но понял что наша клима живет своей корейской ни кому не понятной жизнью.
P.S. официалы обещали на неделе заменить климу (в холод при запуске авто климат издает непонятные звуки)
#6 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 08:45 AM
Ну как уже сказали климат - это вещь в себе. Но и его можно понять. Например, почему в холодной машине дует в ноги? Потому что прогреть нужно весь салон, а тепло, как известно, поднимается вверх. Поэтому же батареи в домах и любое отпление ставят внизу, а форточки сверху. Ну про запотевание инженеры, которые разрабатывали ПО для этого климата не учли. Именно по этому у меня зимой (да ичасто летом) при включении авторежима выключается кондиционер, который реально помогает убрать лишнюю влажность из салона.
Короче, сам климат я понимаю. Понимаю также, что запрограммирован он не для наего"климата".
Ну а как с этим бороться уже написано много - поищите.
#7 Жека
Жека
  • 219 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 09:11 AM
Самодиагностика климат-контроля
#8 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 02:39 PM
А вот за это- огромное СПАСИБИССИМО :pyan:
А датчик дождя можно отдиагностировать?
Только не работает самодиагностика почему-то :(
#9 Гость_Тим2009_*
Гость_Тим2009_*
  • Гости
Отправлено 07 January 2010 - 11:14 AM
Жека! Спасибо за самодиагностику!
#10 Enabord
Enabord
  • 182 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 01:36 PM
А удалось ли самодиагностикой что-нибудь выявить или исправить?
#11 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 02:25 PM
Прочитал тему,блин вы на дороге видели машины?Лед на стеклах!Летом обработал стекла (чем не помню) и все ок,заднее левое потет малость,но это преграда моим телом поку воздуха,сделайте переходник от заднего воздуховода на стекло и будет вам счастье
#12 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 02:37 PM
Насчет самодиогностики, пока нет примера кто-либо нашел или исправил неисправность.
На другом сайте была распечатана диагностика, у меня не все получилось, я обратился к диллеру.
Ответ один, сечас разберемся, что это забред, покывырялись, не знаю, не смотрел. Сказали, что все нормально, я потом провел диагностику, все в норме. Значит что-то делали. Диагностика дает какойто результат.
#13 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
  • Интересы:рыбалка круглый год
Отправлено 21 February 2010 - 10:06 PM
У меня на самодиагностике вылез код неисправности 25 по инструкции неисправен солнечный датчик.Поеду на ТО5000 буду сервис теребить по этому вопросу.
А для чего нужен этот датчик и где он стоит знает кто нибудь?
#14 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 10:52 PM
Не теребите сервис раньше времени все у Вас работает. Солнечному датчику нужен свет
#15 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 11:35 PM
То есть сделать диагностику когда будет светить солнце?
#16 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 11:49 PM
Или направьте на него свет.
#17 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 09:51 AM
Тоже наблюдается странное поведение климата:
1. Стоит, например температура 22, обдув стекла и ног, по мере прогрева двигателя становится не выносимо жарко... убавляю до 20 тоже идёт горячий, до 19 тоже горячий, а вот если включить на несколько секунд LO что бы пошёл холодный, и прибавляя до 19 начинает идти еле тёплый воздух, то что надо, в общем...
2. Режим Авто, вообще в основном еле дует в ноги очень горячим воздухом, и потеют все стёкла...
Может есть какие масли?
#18 Гость_Николай 47_*
Гость_Николай 47_*
  • Гости
Отправлено 09 March 2010 - 10:47 PM
В ноябре 2008г. перепрограмировал сам климат-контроль т.к. на сто у нас дубы и вымогатели.Ручку температуры медленно до конца влево (L) ,затем также медленно до конца направо и пошло тепло. Антизапотеватель -ручку вентилятора до конца. Если в салоне много народа и под "ШАФЭ" , дополнительно чуть приоткрыть правое заднее окно.Удачи.
#19 Molodoy cheloveck
Molodoy cheloveck
  • 19 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 12:54 PM
Привет всем!
На днях был на ТО 5000. До этого путем самодиагностики определил проблему с солнечным датчиком. Сказал это при сдаче машины на ТО. И что вы думаете. После ТО сказали что все нормально, проблем нет с датчиками. То ли самодиагностика лажа, то ли на ТО с чем заморачиваться не стали. Кстати каких либо последствий от неисправности солн датчика не обнаружил. Правда за месяц до ТО перестало поступать тепло в салон при наличии минуса за окном. Было очень неприятно. Устранил неоднократным кручением регулятора температуры в крайние положения.
#20 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 01:45 PM
Про общий принцип работы климат-контроля неплох написано здесь: http://www.konditsio...auto_14182.html
Датчик солнечного света в системе климат-контроля служит для измерения уровня солнечной радиации и корректировки работы КОНДИЦИОНЕРА! На режим включения фар "Авто" касательства не оказывает, ибо там рулит совмешённый датчик дожьд/свет. Так что светить фонариком смысла нет, при желании, должен сработать при его помещении во флюорографическую камеру. :dolf_ru_107:
