Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#21 Daiver
Daiver
  • 16 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 09:39 AM
Добрый день.
Все таки не совсем я понимаю как работает режим AUTO.
Включаешь AUTO, ставишь на 23 градуса. Начинает дуть только в лицо и воздух брать из салона. Как только что-то меняешь, например режим (дуть в ноги), то авто выключается. Неужели в режиме Авто нельзя выбрать куда дуть??? Очень не удобно. И воздух всегда гоняет внутри салона. Если температуру ставишь например +29 то начинает медленнее дуть в лицо и ноги ...
Может можно почитать где-то подробнее про логику режима Авто?
#22 Doktor
Doktor
  • 765 сообщений
  • Интересы:Автотуризм и КАЙРОН!
Отправлено 09 August 2010 - 03:17 PM
Воздух берет из салона, когда за бортом +30 и более. До этого нормальный забортный забор воздуха. По логике климат-контроля - если больше +30, то нефиг париться
#23 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 12:03 PM
Датчик солнечного света в системе климат-контроля служит для измерения уровня солнечной радиации и корректировки работы КОНДИЦИОНЕРА! На режим включения фар "Авто" касательства не оказывает, ибо там рулит совмешённый датчик дожьд/свет. Так что светить фонариком смысла нет, при желании, должен сработать при его помещении во флюорографическую камеру. :dolf_ru_107:
Продиагностировал, ошибка 25 (солнечный датчик). Поехал к дилеру Фаворит моторс Коптево. Машину приняли. По словам мастера по гарантии, датчик заменили, т.к. был неисправен. После опять диагностирую - та же ошибка. Что делать? Ждать лета и солнышка, чтоб еще разок продиагностировать? Может быть такое, что блок климат контроля палит солнечные датчики?
#24 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 07:25 PM
Кто нибудь может протестить у себя климат. Интересно у меня одного выдает ошибку 25 или это системно у всех?
#25 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 07:39 PM
тестил летом,чето выдал целую кучу ошибок,забил на все.работает и нормально.авто стараюсь не пользоваться,не люблю когда сильно дует.
#26 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 07:53 PM
Тестировал весной, ошибок нет.
#27 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 07 December 2010 - 08:01 PM
Тоже тестил, но в гараже - выдает ошику 25. После этого выехал а свет, протестил снова - ошибки нет.
#28 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 08:50 PM
А свет яркий был? Яркое солнце или за облаками как сегодня?
#29 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 09:11 PM
На счет солнца - сказать не могу. Возле гаражей тень была от деревьев, возможно какие- то блики и попали на датчик, но думается незначительные и роли не сыграли. Просто выехал из гаража (гараж пока без электричества) и все.
#30 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 09:21 PM
Ладно, подожду солнечный день, если не поможет еще раз поменяю по гарантии. :dolf_ru_125:
#31 Executer
Executer
Отправлено 08 December 2010 - 08:34 AM
Где-то уже писАли об этой ошибке. У большинства присутствует. У меня тоже :)
#32 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 09:08 PM
Здравствуйте! Может кто сталкивался с враньем климат-контроля в отношении забортной т-ры? Где находится датчик можно ли его лечить? Буду благодарен за информацию
#33 Электрик
Отправлено 05 January 2011 - 10:50 PM
Посмотри здесь: http://kyron-clan.ru...=20
#34 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 09:32 AM
Спасибо
#35 Железный LEX
Железный LEX
  • 62 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 10:22 AM
Обычно авто использую для поддерживания температуры. Т.к похоже как я понял, если просто выставлять температуру без авто, он будет постоянно дуть и дуть и даже если стоит 19, там он будет и дальше греть. Последний раз ехали выставили на 20, так такая жара была шо ппц, причём ехали с обдувом на ветровое стекло.
Как я делаю. Сразу включать авто не наш метод, это дало о себе знать когда стояли ждали номера. Когда включаешь сразу авто то он будет мего медленно нагревать, а может и вобще не нагреет ни когда. Ставьте сразу хай или чуть меньше, когда чувствуете что температура примерно комфортно вашей достигла, ставьте авто и вашу температуру, и тогда он уже будет дуть не в пол, а по нормальному спереди. И будет поддерживаться нормальная температура.
#36 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 08:23 PM
+100!!включаю хай на полную(на стекло и пол) и пока греется дрыг,выхожу обметать мафыну.
#37 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 06 January 2011 - 08:47 PM
Сегодня около 10 мороза. Весь день на машине. Снег с ног тает, ковры мокрые, КК АВТО в пределах +19, обдув в ноги, стекла постоянно потеют. Надоело. Перешел в ручною установку "ноги-фейс" в пределах +19, все проблемы исчезли.
#38 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 08:46 PM
Уважаемые,а никто не обращал внимание на то,дует ли из боковых фронтальных дефлекторов(не круглых) при режиме только в ноги или ноги-лобовое? У меня из них дует в любом режиме хотя диагностика не выдает неисправностей и на улице всегда 1,5 градуса. Может кто поделится соображениями?
#39 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 09:06 PM
вроде дует слегка.
Вообще на этой машине самый отвратительный КК. Еще регулировка температуры зачем то через пол градуса. Зато мин т-ра 18. На любых кондеях даже бытовых 16 минималка.
АВТО вообще не включаю, на этой машине бесполезная ф-ция.
#40 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 10:06 PM
вроде дует слегка.
+100!ручной режим рулит.
