Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#41 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 11:24 PM
вроде дует слегка.
Вообще на этой машине самый отвратительный КК. Еще регулировка температуры зачем то через пол градуса. Зато мин т-ра 18. На любых кондеях даже бытовых 16 минималка.
АВТО вообще не включаю, на этой машине бесполезная ф-ция.
Я с какой целью спросил- в апреле кончается гарантия стоит ли по этому поводу выедать мозг ОД? Человек я не конфликтный, хлопотно мне это, если у других также то видимо действительно КК фуфло
#42 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 04:36 PM
Сегодня около 10 мороза. Весь день на машине. Снег с ног тает, ковры мокрые, КК АВТО в пределах +19, обдув в ноги, стекла постоянно потеют. Надоело. Перешел в ручною установку "ноги-фейс" в пределах +19, все проблемы исчезли.
с огнем играешь
у меня на прежних двух машинах печальный опыт. Если на прогретой машине включаешь обогрев на литцо и в ноги - вероятность появления тепловой трещины приближается к 100%. Лучше вклчить кондей, он высушит воздух и запотевание стекла уйдет.
#43 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 06:00 PM
с огнем играешь
Кондей при минусовых температурах не включается
#44 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 06:12 PM
А кто запрещает его включить? Всегда и без проблем.
#45 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 12:57 PM
всем привет.У меня такой вопрос,при режиме AUTO куда должен дуть холодный воздух?у меня КК показывает значок "грудь"
#46 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 02:47 PM
по идее дует куда надо чтоб поддержать температуру. у меня иногда в ноги дует
#47 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 09:27 PM
По наблюдениям, когда холодно и работает отопитель-в ноги в основном включает, когда жарко и требуется кондей, то в грудь или стёкла и грудь...Но зимой скорость вентилятора мала, а в жару дует так, что мёрзнуть начинаешь...Не пользуюсь авто никогда...
#48 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 10:46 PM
Может я неправильно что то делаю,но сегодня пол дня ездил на камри и сравнил работу климата на ней и на кирюхе.На японке установил 20 гравдусов и все ОК.На своем пепелаце та же темпа а дует как простой кондишен простыл до соплей.Выставил 30 такая же байда.Он что то не не подчиняется регулировке.Если есть какая то тонкость в установке климата ,то поделитесь,надоело платки носовые менять.
#49 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 08 July 2011 - 10:55 PM
да чета не климат у нас.печка и кондей. самого протягивало постоянно..кстати знакомый на прадике 150 тоже летом климат не включает.именно из за соплей
#50 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 09 July 2011 - 07:01 AM
Я сейчас в отпуске,жара под сорокулю,от климата одна только польза,что простыл и нашлось время по клаве стучать и жена не достает,потому что охрип и говорить трудно.
#51 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 09 July 2011 - 08:30 AM
http://kyron-clan.ru...?showtopic=1925
#52 Alex1963
Alex1963
  • 1 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 08:11 AM
Бал у меня глюк с климатом, зимой замерзал, хоть и ставил на тепло. Отдал официалам на перепрошивку-помогло. Можешь попробовать.
#53 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 10:26 AM
Обсуждали эту проблему уже не однократно, у мну на Тоёте тож климат работает без нареканий, на кирюхе живёт своей жизнью на установленную темп. не реагирует, либо только холодный либо печка, тоже самое зимой либо жара либо холод, побывал накрутить до макс нагрева потом потихоньку убавлять вроде на ощупь темп уменьшается, но как тока переходит на охлаждение дует холодным.
#54 grei
grei
  • 76 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 08:26 AM
Всем привет !Форумчане подскажите перестал работать климат т.е не охлаждает воздух Самодиагностика показывает 25 датчик уже один раз меняли по гарантии но тогда проблема была в установке заданной температуры Сейчас с гарантии слез я так понял датчик стоит на торпеде и меняеться за секунды но вот про охлаждение не уверен из за него ли это.а может просто не хватает фриона Машинке 2года пробег 25т.к что посоветуйте куда лезть ,чего менять и где приобрести этот гр###### датчик?
#55 grei
grei
  • 76 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 05:58 PM
Сегодня заехал в придорожный сервис попросил сделать диагностику.Итог сказали надо менять радиатор кондея в салоне в подкапотное пространство со стороны воздушного фильтра выходит шланг он немного в масле и рама под ним тоже в масле при пробной заправке из него пошел пар Народ подскажите у кого нибудь была такая проблема или просто развод
#56 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 10:17 AM
Такая же фигня,перестал охлаждать воздух.Пробег 1900 км.Включаешь А/С в любом режиме,но работает только печка,кондей не пашет.Попробую сделать диагностику.На гарантию записался правда,но только через неделю.
#57 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 04:50 PM
тоже хотелось бы подсказки по датчику - обозначение, правильное название, еще лучше где продаетса, и совсем хорошо - вариант замены на что-нить универсальное
ибо по прежнему казлит температура, в прогретой машине начинает дуть холодным воздухом. Тест климатконтроля провел, ошибок не показал.
#58 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 03:07 PM
Народ! почему у меня не включается самодиагностика? Вопервых у меня то и положения OFF на зажигании нет! пробовал во всех положениях возможным, давил на кнопку до посинения пальца! что не так делаю?
#59 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 14 September 2011 - 03:15 PM
тоже самое было! так и не понял в каком положении нужно нажимать. нажимал (10 сек) в 1 положении ключа, потом во 2-ом (10 сек) и т.д. но не заводил это точно! диагностика включилась на последнем положении кажись как раз на 3 (перед запуском стартера)
#60 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 07:27 AM
попробую еще раз!
