Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1949
#1 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 10:46 AM
Дайте совет кто в теме. Во время длительной поездки (1000 км), начал "посвистовать" как в последствии оказалось клапанный модулятор(может и не он), в месте с этим появилась ошибка 1235. Машина вначале какбы начинает дергатся (как нехватка топлива, воздуха), затем при средней скорости около 100 км/ч, загоралася чек, мощность падала конкретно, после перезапуска двигателя какоето время ничего, затем все повторялось. Свист в области модулятора продолжается, но как с него снимаеш трубочу с подсасывающим воздухом, свист исчезает, как одеваеш снова свистит. На малой скорости до 30-40 км/ч вроде едет нормально. Когда притапливаеш около 140 и выше, вроде едет не дергается.Спасибо Ленину по телефону проконсультировал. Официалы все долековато. Кто знает насколько так ездить опасно и какие последствия, и у кого какие мысли отзовитесь.
#2 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 11:58 AM
Привет, было так же. Меняли по гарантии модулятор или какой то клапан, точно не помню уже как называется, на форуме уже кто то писал про это. Ездил так до прихода детали неделю. Ничего страшного кроме неприятного ощущения нехватки мощности и увеличения расхода солярки.Появилась проблема - заглушил и потом после заводки поехал нормально до первого глюка. Я то сначала не знал , так и ехал 200 км еле еде. Спрашивал у дилера он подтвердил мне что так можно ездить.Так же сказал что может произойти хлопок и пойти черный дым , это срывает патрубок. Ставишь на место и вперед. А так только в ремонт на замену.
#3 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 12:45 PM
Почитал мануал по ремонту и начал потихоньку расстраиватся, чегото на турбонагнетатель c VGT( ошибка 1235 неисправность системы VGT(турбины блин) начинаю грешить. Шумит как разобрался по книге привод синхронизатора системы VGT(ну или от туда откудато звуки идут)
А шум (свист) был?
#4 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 04 August 2010 - 05:11 PM
Все что Вы описываете похоже на неисправность вакуумного модулятора. По порядку. Турбонаддув состоит из двух частей- самой турбины и компрессора, находящихся на одном валу. Когда обороты двигателя выше 2500 скорости и давления выхлопных газов хватает, чтобы раскрутить турбину и, соответственно, компрессор. Компрессор выдает небходимое для двигателя количество воздуха. А вот на оборотах от 1500 до 2500 давления выхлопных газов не хватает, чтобы раскрутить турбину. Мало их. Чтобы на этих режимах увеличить скорость потока газов нужно уменьшить поперечное сечение канала, по которому идут выхлопные газы. Для этого у нас в турбине стоит кольцо с 11-ю реглируемыми лопатками. Это кольцо соединено тягой с вакуумным регулятором, установленным на турбине. Он соединен трубкой с вакуумным модулятором. И в зависимости от того, сколько в него поступает вакуума, он больше или меньше поворачивает лопатки, турбина вращается быстрее или медленнее и выдает больше или меньше воздуха. Регулирует количество вакуума и тем самым регулирует количество воздуха -вакуумный модулятор. В нем три штуцерра. На одном надет поролоновый фильтрик и он соединен с атмосферой. Два светлых штуцера. Тонкий соединен через тройники с вакуумной магистралью и вторым модулятором ЕГР. Более толстый штуцер соединен с вакуумным регулятором на турбине.Еще в модуляторе есть электроклапан. Он то и управляет количествомвакуума, поступающего на регулятор турбины, разбавляя его атмосферным воздухом. Этот воздух должен быть чистым, иначе песчинки попадут в клапан, он не плотно закроется, количество вакуума будет нарушено иуправление турбиной будет или не корректное итогда загорается ЧЕК или его не будет вообще. И тогда двигатель на оборотах до 2500 тупит, теряет мощность, не реагирует на тапку и т. д. Что делать. Чтобы вся эта сложная система работала, необходимо три вещи: 1- чтобы не было подсоса воздуха в вакуумную магистраль. Проверьте плотность всех соединений вакуумной магистрали. 2- проверьте чистоту фильтров модуляторов (обоих). А электроклапан промойте. Для этого снимите трубки со светлых штуцеров и из балона ВД-40 или Силиконовой смазки, вставляя трубочку балона по очереди в штуцера- промойте их. По паре пшиков вполне достаточно. 3- Проверьте, не болтаются ли разъемы электро на модуляторах и на датчике расхода воздуха. Он стоит на корпусе воздушного фильтра. И еще. Не надо глушить клапан ЕГР. Он тоже завязан на этой системе. Он подает часть выхлопных газов во впускной коллектор, тем добавляя еше не сгоревший кислород и зимой подогревая воздух во впускном коллекторе. Может получилось не все понятно т. к. старался покороче написать. Прошу извинить. Удачи!
  • 20
#5 aseri
aseri
  • 28 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 05:41 PM
Все написано доходчиво, Хочу добавить, что этот клапан ЕГР на моем дизеле,Кайрон, начал выбрасывать сажу, маслянистую копоть на блок двигателя через отверстие вверху клапана ЕГР, я снял патрубок воздуха с интеркулера и всю копоть и масло убрал, помыл блок, а через неделю все повторилось. пробег 117 тыс.
Откудато гонит масло по воздушному патрубку, у кого-то тоже было масло в этом патрубке .
Стал думать, что масло идет через маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Разобрал его, там стоит резиновая менбранка, она спрела частично по радиусному уплотнению.
Разединил патрубок от сист. рециркуляции с выходом компрессора нагнетателя и вывел под крыло, как на старых машинах. А вход к нагнетателю заглушил. Поезжу посмотрю, исчезнет ли масло из впускного патрубка.
А резиновую менбранку надо искать или покупать весь корпус маслоотделителя в сборе.
Если есть у Вас возможность разьясните работу данных узлов, и как влияет моя переделка на мотор.
Может быть кому-то известен код этой резиновой менбраны. Всетаки хочу восстановить узел.
#6 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 07:57 PM
С такой проблемой я пока не сталкивался, но так навскидку... Выводить наружу картерные газы это плохо. То что Вы назвали мембраной- это клапан картерных газов. Он работает за счет разници давлений во впускном коллекторе и картере двигателя. Больше давление вовпускном-он закрыт.Если больше давление в картере-клапан открыт и очищенные картерные газы проходят в цилиндр исгорают. А вы соединили патрубок с атмосферой-это плохо, т. к. в картере давление не постоянно на разных режимах, то в картер будет засасываться атмосферный воздух с пылью. Все это будет смешиватся с парами масла и оседать в нем. Последствия- старение масла и ускоренный износ трущихся пар. В вашем случае что я бы сделал: Прверил бы, не попадает ли масло в турбину. Это может быть по разным причинам. Это не смертельно, но если масло там есть, то оно подгорает в отработанных горячих газах и попадает в клапан ЕГР. Причин попадания масла в турбину может быть много-самый банальный перелив масла,например. Это я бы доверил специалисту. По поводу клапана картерных газов. Скорее всего придется менять целиком. Очистка картерных газов проходит в 2этапа. 1- под крышкой головкки стоят сетчатые пластины. Они задерживают крупные частицы и часть масла. 2 - под клапаном картерых газов стоит центробежный очиститель циклонного типа. Так что за эти два этапа картерные газы должны очищаться хорошо и масла вних быть не может или не должно. Вот собственно все, что я знаю по этому поводу. Если я вам этим помог-рад. Удачи!
  • 6
#7 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 12:36 PM
Поменяли данный модулятор, поставили на него дополнительный фильтр. В итоге, свист остался, с мощностью пока еще неразобрался, вроде и подтормаживает немного, езжу пока по городу с небольшой скоростью.
#8 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 12:46 PM
Извиняюсь, а ВДшкой куда брызнуть?
#9 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 04:26 PM
Вот по теме,кому интересно. Прикрепленный файл  Проверка вакуумного модулятора.pdf   406.73К   15640 Количество загрузок:
#10 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 September 2010 - 07:03 PM
хоменко. у нас вроде как на 1800 оборотов турбина подхватывает. я не мастер. но манула штука тонкая.много чего не описанно
#11 Вжик
Вжик
  • 153 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 07:01 AM
Никто не пробовал ставить вакуумные модуляторы от шкоды,визуально они одинаковые,вот только фишка не знаю такая или нет.Цены на них более приемлемые чем на наши.На exist оригинал 2 т.р
#12 snook07
snook07
  • 52 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 12:27 PM
А для чего менять , наши тоже "не убиваемые", если перестал работать - разбери, промой и собери, если только обмотка перегорела, тогда менять.А так разбирал от Кая "мертвые" , выковыривал из колодца пластилин, который мешал плунжеру нормально ходить, смазывал и до сих пор работают без проблем.
#13 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 01:38 PM
Пробег 73000. При разгоне и педаль в пол через некоторое время загорается чек и падает мощность. Происходит примерно на скорости 100 км/ч. Остановил, заглушил, завёл и всё ок. Кто знает, это наверное и есть эти модуляторы? Спасибо.
#14 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 08:28 AM
В субботу снял фильтры на модуляторах, помыл, всё прошло. Ура!
#15 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 01:40 PM
А где ковырнуть крышечку фильтра не снимая модулятор, чтоб достать этот фильтр?
У кого есть фотки?
#16 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 01:49 PM
У кого есть фотки?
Чёрную и серую части модулятора соединяет хомут, там стоит нахлобучка чёрного цвета. Она от модулятора прямоугольная, а потом сверху круглая. Вот это место и есть. Отвёрткой маленькой и смело круглую крышечку надо ковырнуть, а под ней фильтр.
#17 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 04:08 PM
У кого есть фотки?
Поиск вруби ,в теме про модуляторы фотки были.
#18 шао
Отправлено 25 April 2011 - 05:07 PM
У кого есть фотки?
вот тутно надо как то такфильтр то забит.а вот что уже там внутри?
#19 шао
Отправлено 03 June 2011 - 10:27 AM
просто не знаю куда воткнуть,нашел эту тему про клапана,авось кому и пригодится
http://youtu.be/iJF0g7owlt0
#20 dima9495
dima9495
  • 35 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 11:40 AM
Подскажите как разобрать модулятор а то боюсь поломать для чистки фильтра
