Очиститель ДМРВ
Сообщений в теме: 310
#1 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 September 2011 - 08:58 PM
Luftmassensensor-Reiniger — Очиститель ДМРВ (арт.: 4066)
Специализированный очиститель для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей. Быстро и без остатка испаряется. Загрязнения сенсора ДМРВ приводятк сбоям в правильной оценке количества воздуха, поступающего в двигатель и нарушению состава горючей смеси. Ухудшается запуск двигателя, стабильность холостого хода, падает мощность, поднимается расход топлива. Проблемы с двигателем способны повлиять на работу автоматической коробки передач. В большинстве случаев очистка ДМРВ помогает избежать дорогостоящей замены датчика и полностью восстанавливает работу двигателя.
Применение
Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя. Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика.
Кто нить такую штуку пользовал?
#2 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 09:39 PM
Я пользовал,еще когда ВАЗ 21099 был,на Бошевском датчике расхода воздуха.Офигенная весчь. :good:
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 06:59 AM
купил. сам в шоке. зашел в ларек нифига ликви моли нет а этот балончик есть :)
#4 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 07:54 AM
Чистил на бензиновых своих машинах обычным аэрозольным очистителем курбюратора, всегда хаодил в магазин АЗ и брал самый дешёвый. Один фиг там везде ацетон в этих всех балончиках... Чистит нити до металлического блеска обычным пшиканием из трубочки на эти нити, а стоит гораздо дешевле всяких лимолей...
P.S. Я за аэрозоли по тому, что эти нити крайне нежные и дотрагиваться до них даже кисточкой страшно. По этому попшикал и готово.
#5 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:24 AM
Скажу больше, надо даже трубочку аэрозольную сплющить или загнуть на 90 град, чтобы сильной струей не повредить нити.
#6 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:49 AM
почистил .протер ваткой на палочке.двигатель сразу стал крутить выше 4х тыщ. до этого трешечку с трудом.датчик у нас бош германия а корпус бош маде ин корея
#7 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 11:21 AM
Палочкой на ватке не надо Серега,просушил бы феном обычным.Для любителей дешевизны:на этих проволочках хрупких есть напыление тончайшее платины,для лучшей проводимости тока(поэтому стока и стоит,редкоземельный металл,блин).Так вот,самый дешовый очиститель карба,с ацетоном,сожрет это напыление на раз-два.Датчик конечно работать будет,но показания будет давать не верные.Поэтому на себе(или своей машине)лучше не экономить.
#8 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 12:26 PM
да экономить можно купив от жигулей. тут не в этом дело. до меня пока довка дойдет я охренею :)
#9 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 01:09 PM
Ну ты как раз все правильно сделал. :good: ,на счет аэрозоли.
#10 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 03:32 PM
ну да. ток соляры как 20 улетало так походу и улетает. залил 10тку для замера. проехал 20 и уже близко к красной стрелке...бл...за...б меня этот агрегат
#11 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 12:37 PM
насчет соляры явный прогресс. седня и гонял и в гору на полной. и вхолостую много. от лампы до лампы на 10 литров ровно 70 км .это где то15шка на сотню
#12 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 02:11 PM
Какстопудофф в ликвимоле и прочих балончиках налит тот же самый ацетон, ибо других подобных растворителей нет.
#13 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 02:26 PM
а как ацетон растворит платину ? там же платиновая наслойка вроде?
#14 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 10:35 AM
Тоже хотел написать, но так как на 100% не уверен (не химик), не стал, но тоже думаю, что платину несчастный ацетон не возьмёт :)... А вот всякие там прокладочки и резиночки в лёгкую. По этому хоть оно и зовётся "очистителем карбюратора" или каким ещё другим очистителем, всё равно надо РАЗБИРАТЬ до винтика , вытаскивать все резиночки и прокладочки, а уже потом чистить....
#15 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 11:31 AM
Не успеет ацетон растворить резину и пластик. Испарится быстрее,чем набухнет резина.
#16 Vahmurka
Отправлено 20 October 2011 - 07:20 PM
завтра собираюсь. отпишусь. чета на холостом показатель мгновенного расхода за последние 20 тыков удвоился увеличился на 0.2 л/ч. со жорчем вроде все в порядке, но на носу зима, да и собянинские пробки с этими долбаными выделенками совсем почти встали...
Сообщение отредактировал Vahmurka: 20 October 2011 - 08:29 PM
#17 Vahmurka
Отправлено 21 October 2011 - 07:15 PM
Выкрутил седня датчик. Песня отдельная - там торекс хитропопый. Немцы черти. Нафига? Открутил обыкновенной плоской отверткой из серии пассатижи/ножницы в одном флаконе :tease:
На датчике блин НАЛЕТ :dolf_ru_211: Откуда? Ввоздушку каждые 10 тыков меняю... Обильно облил все чудо-молью и дал минутку просохнуть. Во внутрях явственно заблестели какие-то пластины. Облил еще раз на всякий случай и вкрутил его обратно. Завел - работает. Пошел тоже работу работать. Вечером домой. Мать честная, я думал что лучше кайрон ехать уже не способен. СПОСОБЕН!!! :dolf_ru_211:
появилось не просто микро педалирование, как после егра а микро-микро педалирование + УРАГАННАЯ тяга. Это когда из серии нажал тапочку до конца - суши штанишки. Ибо :z_5:
Вывод категорически совпал с рекомендациями ненецких инженегров: со сменой воздушного фильтра обильно брызгать в МАФу :crazy: :good:
#18 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9546 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 08:05 PM
мне нужны фотки или приезжай ко мне на работу с баллончиком :z_5:
#19 Vahmurka
Отправлено 21 October 2011 - 08:07 PM
оке, как буду мимо ехать, наберу :z_1:
#20 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 08:08 PM
Вов, фотки чего ?
у меня педалька рамсить начала. надо разобрать. 45 тыс уже. карандашиком смаазть. а педалирование оказываестя разное бывает. если кончиком носка то одна тяга, если посередиене ступни педалька то прыгает. правда нога устает так долго ехать но для разгона вполне
Сообщение отредактировал северный: 21 October 2011 - 08:09 PM
