Очиститель ДМРВ
Сообщений в теме: 310
#301 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 04:41 PM
А меня вот интересует насколько погрешность ДМРВ важна для дизеля.
Для бензинового двигателя - понятно, там очень важно соотношение воздух/топливо, и его "держат" в районе стехиометрического.
А в дизеле то, соотношение может быть любым, главное чтобы воздуха хватало. И по крайней мере в SY - ЕВРО-3, где нет воздушной заслонки, воздуха в большинстве случаев в избытке, и по идее при погрешностях в какие-нибудь 10% не должно быть сильных затупов. Понятно, что в случае "педаль в пол" топлива желательно лить не больше чем в пропорции поступило воздуха, но даже если перельёт вроде как затупов не должно быть, а будет сильно дымить и т.д.
Вопрос: а как вообще участвует ДМРВ в процессе?
Пару вариантов я знаю:
1. как звено обратной связи в управлении клапаном ЕГР, чтобы обеспечить на впуске нужное соотношение чистый воздух/выхлоп.
2. чтобы не переливать топлива больше чем поступает воздуха в цилиндры на режимах повышенной мощности.
Дальше мои домыслы:
3. Для детектирования ошибок в работе турбины и/или датчика наддува?
4. Для коррекции управления турбиной?
5. Что ещё?
Из этих пунктов, вроде как только 4-й может на затупы влиять...
PS Дизелем владею меньше года, хочу побольше понимать как всё работает, чтобы правильнее диагностировать проблемы. сильно не пинайте. :)
Сообщение отредактировал Alexander74: 31 March 2017 - 04:44 PM
#302 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 09:22 AM
 Всем привет!   хочу поблагодарить   ( Сергея Шао ,Романа Вахмурка, и друг Сергея  имя не знаю) в совместной  работе  заставили моего коня быть резвым ка это было раньше. ошибок не было но машина не хотела ехать с низов и  при оборотах 3000 разгон был ватный .  виновником оказался ( Дмрв евро 4). после снятия фишки машина поехала как и должна ехать . купил на разборе родной маф (6650943148) F00c2G7025     машинка снова как новая. СПАСИБО РЕБЯТА ВАМ ЗА СОВМЕСТНЫЙ ТРУД.
#303 Kukas
Отправлено 11 March 2019 - 09:43 AM
Дальше мои домыслы:
5. Что ещё?
Евро 3 или евро 4 разницы нет. Система ЕГР здесь вообще не важна, даже её полное отсутствие.
#304 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 13 December 2020 - 04:32 PM
А можно-ли проверить напряжение на выходе ДМРВ ЕЛМ-327 ? Тестером проверял показывает 1.07. Но тут может быть и погрешность прибора.
#305 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 07:49 PM
Вроде нет, только расход.
#306 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 08:10 PM
Жаль конечно. А то вот на драйве прочитал. Там очень удобно можно просмотреть напряжение и так-же расход.Правда на других машинах.
https://www.drive2.r...14467631399410/
https://www.drive2.r...13149/#comments
https://www.drive2.r...24654292926606/
https://www.drive2.r...71236285235322/
Сообщение отредактировал Олегжэ: 15 December 2020 - 08:10 PM
#307 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 08:18 PM
Сегодня пробовал катать без ДМРВ , снял с него разъем. Поехала вроде шустрей, точней сказать не могу так как не разгонишься по нынешней каше. И расход стал показывать меньше. Но это пока только на глаз все. Но факт то что без ДМРВ стало лучше, знать ему каюк.
#308 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 10:34 PM
Да ещё интересное. Расход воздуха высчитывает из средних параметров. На хх показывает 45.5 с датчиком показывал 55 - 56. При повышение оборотов естественно прибавляет значение. Вот температура на входе всегда + 50г. Эти показания при снятом ДМРВ.
Сообщение отредактировал Олегжэ: 16 December 2020 - 10:34 PM
#309 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 09:41 PM
Вольтаж был на ДМРВ 1.07. разобрал почистил стал 1.01. Машина стала шустрей и расход упал минимум на 1 л.
#310 Перс
Отправлено 02 February 2021 - 10:12 AM
Нужно 0.99 В. Интересно, расход ещё на литр упадёт?
А как чистил?
#311 Maverickk
Maverickk
  • 21 сообщений
Отправлено 07 May 2021 - 10:00 PM
0.99 это идеал. 1.01 - нормально. Все что выше или чистить или замена если уже не отмывается. Завышенные параметры ДМРВ влияют на расход,прием стабильность оборотов при накате. И запуск на холодную. Я обычно мою очистителем Gunk для ДМРВ
Сообщение отредактировал Maverickk: 07 May 2021 - 10:02 PM
