Троит двигатель, ошибка Р0301 (P0302,P0303,P0304), пропуски зажигания, что делать?
ошибка р0304
Сообщений в теме: 310
#1 Алек2605
Алек2605
  • 3 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 10:55 AM
На 40000 км загорается чек делаею диагностику - пропуск зажигания по 2 цилиндру
Вскрываем смотрим катушки полопались. Меняю катушки и свечи. Не помогает.
через некоторое время опять троит, что самое интересное до этого свечи старые были черные от нагара
выкручиваю новые тоже черные. Кто сталкивался?
#2 zid83
zid83
  • 9 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 10:39 PM
мерить компрессию
троит потоянно или только при запуске поле продолжительной стоянки ?
#3 Электрик
  • 11063 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 08:43 AM
Почитай здесь: http://myvibe.ru/boa...p?topic=13059.0
#4 Алек2605
Алек2605
  • 3 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 11:00 AM
Двигатель начинает троить после того когда на 4 передаче разгонишся до 110-115 км/ч и загорается чек.
3 раза пробовал и всегда диагностика делает пропуск по 2 цилиндру.
Как писал и катушки менял и форсунку 1 со 2 поменял местами эффекта ни какого.
На 15000 перепрошил мозги на 92 бензин в свое время, хотя уже 25000 км проехал проблем никаких не было до недавнего момента.
Кто на что говорит аль датчик какой аль мозги поплыли.
При диагностике на холостых обогащенная смесь идет.
От 2500 оборот. диагностика показывает все как у нового движка.
#5 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 12:05 PM
А может такое быть, что во 2-ой горшок попадает, типа ОЖ? Тогда пропуски сто пудово будут. Имхо конечно.
#6 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1807 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 01:19 PM
А еще может один клапан зависать, или прогар, тогда на высоких оборотах начинает подтраивать. По любому, компрессию стОит померять.
#7 Алек2605
Алек2605
  • 3 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 06:38 PM
Померять это хорошо, а вот свечи все черные и на холостых обогащенную смесь выдает СО около 2,7 а, О2 дает 0,8-0,9
#8 Aeroplane
Aeroplane
  • 548 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 08:35 AM
в подтверждение слов случай у чела по гарантии http://kyron-clan.ru...post__p__163672
#9 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:17 AM
Всем привет.
Вчера начал троить движок, поехали в сервис, диагностика показала, что навернулась вторая форсунка.
Естественно настаивают менять все четыре... с деньгами ёк... к сожалению.
Можно заменить только одну? И какие последствия....
А если пока не менять :) ?
#10 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:29 AM
1. А точно, что именно форсунка сдохла? Например ошибка об обрыве в цепи выдается и при плохом контакте.
2. Менять можно по-отдельности.
#11 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 April 2012 - 09:31 AM
а пробег какой ? можно по разделу почитать. и о ремонте и замене форсунок куча тем.
#12 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:35 AM
а вот хрен его знает... сдохла или обрыв, кто ж мне скажет... :) им бы чего нибудь поменять
126 т. км :) . да пыталась по разделу, темы длинные, пока что то путнее найдёшь опупеешь... :) А тебе лижбы послать куда нибудь, по форуму например :) .
#13 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:40 AM
Если есть коды ошибок, то выложите, посмотрим
#14 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:46 AM
да причем тут послать. просто там много чего есть по теме. форсунку можно снять и в ремонт сдать. тому же делфи диме либо в ньюпроксиму. тыщи 4-5 выйдет. на сервисах лиш бы приговорить к замене. думать то ненадо. поменял и все
#15 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:57 AM
ах :) уже нет, на сервисе сказали нужно ещё раз делать диагностику (1000р), так как данные уже стёрли...
да я не сомневаюсь, что много полезного, помогало не один раз, ладно поехала я менять... за наводку Делфи спасибо
#16 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 01:33 PM
Дорогие друзья, я не могу назвать себя прям таки специалистом в мат. части, по сему такой, волнующиЙ меня вопрос:
Вопрос для меня крайне важный - я живу за 40 км от Москвы (и в 20 км от электирички при этом...), работаю в городе. Машина одна и если она потребует ремонта, то это будет большой геморрой!..
Бензин, 2.3, АКПП (6 ступеней, но думаю, что это тут неважно) 2011 года.
Позовчера сделали мне ТО 30.000 (в Фаворите на й-м Дорожном).
Поменяли мне все, что положено, в том числе и свечи, и топливный фильтр. Свечи NGK для Рекстона 2.3 (так написано...)
Проехал около 300 км...
Еду по городу вчера вечером, машина прогрета. Встаю на светофор. Нетралка. Машина работает ровно, обороты холостые не прыгают никуда... Включено радио, климат на 19 градусов дует... Колеса слегка повернуты... Думаю о еде :о)
И тут раз и затроила! Обороты не поплыли, она дернулась так конкретно раза 3-4, как-будто на 3-х цилиндрах (не так, как когда компрессор кондея подрубается - именно троение конкретное), я только успел удивиться и все тут же нормализовалось... Я не газовал даже. Ну тут же драйв, газ в пол, поехал. Едет хорошо, тянет отлично.
Проехал километра 4, остановился, постоял на холостом ходу около 15-20 минут - все ОК.
Далее проехал еще около 120 км по трассе, вставал на светофоры и все было тоже ОК.
Стиль езды моей сейчас по зиме достаточно спокойный. Бензин лью БиПи обычный 95 (не алтимейт). Проезжаю около 500-800 км в неделю. Режим - 90% трасса и 10 город без особых пробок (везет с маршрутом..).
Давно не газовал как следует - обороты не выше 3.000-3.500 км. Ну как давно - около 2000 км... Знаю, что надо периодически "погонять" двигатель, чтобы все прожечь, что там отложилось.
На ходу не троит, тянет хорошо.
Вот в чем могло быть дело, почему оно могло затроить ? Свечу не докрутили ? Прокладку свечного колодца повредили ? Может провода высоковольтные или что-то с катушкой?..
Могло ли просто что-то глюкнуть?..
Прочитал много тем и так и не понял, куда смотреть.
Буду благодарен за ответы. Волнует тема очень...
#17 Олег03
Отправлено 07 December 2012 - 01:39 PM
таки бывает...
у меня тоже подтраивает, но очень редко и безсистемно, хотя я уверен был в новых свечах и в том что я заменил свечи качественно )
я бы все-таки проверил "свечное хозяйство" за другими
#18 Pavlo
Pavlo
  • 189 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, тяжелая музыка.
Отправлено 07 December 2012 - 01:42 PM
Какая-нибудь микросорина попала в форсунку, потом проскочила, вот и тройнуло.
#19 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 01:47 PM
таки бывает...
О, спасибо большое!
Это был бы идеальный вариант!
#20 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 981 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 03:04 PM
Если будете отдавать свое авто официалам проходимчам то оно вскоре и работать перестанет. Все официалы бездари. А лучший сервис тот с кого за свои денюжки спросить можно.С официалами не спроса не не денег... :excl: :excl: :excl:
