Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#661 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 10:08 AM
в схемах нет проставки.
в каталогах выжимные взаимозаменяемы на 100 % (с 2005 и по наст время).
Что же это за проставка???
и из отчетов по замене сцепы пока ни у кого не озвучена проставка. Только КОС про неё сказал.
Так может это посто развод?
#662 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 10:37 AM
Поскольку это пока единичный случай - всё может быть. Да и не верится, что жлобы и хапуги ОД могли обратиться в белых и пушистых. Возможно ранний свой косяк прикрыли проставкой (да и была ли она)
#663 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 08:58 PM
Теоретически она может ставиться под сам выжимной, больше некуда.
#664 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 11:21 AM
получил сообщение от знакомого на драйве,который имеет долгий диалог со сцеплением:
"... Да, сцепа меня задолбала. Сейчас более-менее, но мне не особо нравится. После последней замены всего сцепления в сборе (диск, корзина, выжимной), больно уж тяжело включаются передачи... Про шайбу проставку ничего не слышал, считаю ничего не надо, все идентичное!"
Вот такая инфа оттого, кто лично перетрАхивал сцепу.
пс. Петро, кто это тебя так не уважает? минусует на ровном месте...
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 22 January 2016 - 11:22 AM
#665 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 05:38 PM
Не знаю существует ли штатная проставка,я точил самопальную 4 мм ставил под выжимной.потому что протачивал маховик и рабочую плоскость и посадочное место корзины.
#666 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 10:13 PM
Фиг знает, кто красненькими кидается. Но вот идея с прокладкой под выжимной интересная. Будь моя воля выкинул бы саморегулируемый механизм в корзине, на мой взляд все беды от него. Он постоянно выбирает зазор в сцепе и рабочему цилиндру просто не хватает рабочего хода. Проставка кажется решила бы эту проблему. Блин хоть дырку в колоколе делай и камеру туда с фотиком, для проверки зазора между выжимным и корзиной.
#667 Rust@m
Rust@m
  • 1 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 03:09 PM
Пробег 130000
#668 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 04:27 PM
Для тех кто в танке или читает через строчку,повторюсь,пишу только то что делаю своими руками.
Выжимной менял и мерил сам,они РАЗНЫЕ по длинне корпуса,размеры приводил выше,мало того родной цилиндр даже исполнен по другому ,вместо пластиковой втулки там нормальные бронзо-графитовые вставки и пружинный фиксатор,т.е. явно подразумевается возможность замены только подшипника и манжеты,когда у меня раздавило сменный валео804582, я переставил на старый корпус мажету от раздавленного и все нормально работало,но подшипник к сожалению не поменял и его заклинило,вот тогда и пришлось ставить снова валео804582,с проставкой,между корпусом коробки и выжимным.Если в каталог посмотрите внимательно то с 05по 07 идет только один артикл  выжимного,а позже другие , и переадресация кроссом.
Почему то Вы склонны верить тому кто по Вашему выражению перетрахивается с о сцепой и при этом у него плохо включаютс передачи,но подвергать сомнению то что сделанно мной и у меня все работает хорошо ,однако:)
#669 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 02:44 AM
Почему то Вы склонны верить тому кто по Вашему выражению перетрахивается с о сцепой и при этом у него плохо включаютс передачи,но подвергать сомнению то что сделанно мной и у меня все работает хорошо ,однако :)
Так прочитал внимательней. Получается манжета в выжимном сменная? Вот бы её номерок бы найти или аналог какой.
#670 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 08:01 AM
получается, выжимному не хватает своей длины чтобы выжать корзину, поэтому вы сделали проставочное кольцо?
#671 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 04:15 PM
Да, при установке на машину до 08 года,выжимного нового образца,надо смотреть и мерить,так как"короткий" новый просто выдавливает из корпуса и развальцовывает ломая втулку,проставку я не делал,а купил у официалов .
#672 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 05:06 PM
А какой толщины диск сцепления на дизеле кайроне и рекстоне 2? Кто знает?
#673 santei1977
santei1977
  • 15 сообщений
  • Интересы:Спорт,рыбалка,и т.п.
Отправлено 27 January 2016 - 07:46 PM
Всем день добрый.Вроде решение как бы нашёл,просто Совет нужен. Бензин.ручка 79 000 пробег, никаких проблем с сцеплением вроде не наблюдаю, как то летом сел за руль моей машины спец,. просто прокатиться.. я его не о чём не просил , говорит педаль надо подтянуть ход свободный большой .всё сделал тут же, правда я особой разницы не ощутил, говорю ему давай ещё тяни . нет  он ответил если перетянуть,то будет букс и выжимному  придёт край. В данный момент.мне кажется люфт уже приличный стал, в смысле  прям рукой нажимаю педаль свободно идёт см 4 и только потом  начинается усилие. Это на глаз так не мерил. Нужен совет.  Пробывать ещё подтянуть холостой ход педали или что?. Этот спец ногу как назло сломал будет не скоро на работе. А ведь в апреле в Астрахань.
Спс.
#674 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 12:28 AM
В голове сидит цифра 9,2 мм. Могу ошибаться. Накладка 4мм и 4 мм, плюс сам диск 1,2.Вроде так. При износе в 1 мм(было 8 или 8,2) у меня начались буксы в сцепе.Сцепление слабое, чуть что сразу горит. Понижайкой пользоваться не стенсняюсь, дядя так научил.  Дядька на Ниве  5 дверей под 150 000 проехал на родной сцепе , рыбак и охотник, перед смертью продал с родной сцепой.
#675 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 09:11 AM
спасибо! странно у меня диск до самых клепок стачило, но буксовать не начало, с учётом что прошивка от романа была. Возможно влияет износ диска в плоскости. то есть может тарелкой у вас стал.
#676 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 04:34 AM
Когда переклёпывал диск специально промерил сколько осталось и сколько новый. Купил накладки от 406 движка а они 3,5 мм а нам надо 4, пришлось городить бутерброт из жести по 0,5 мм. Забуксовало после перепрошивки, дури добавилось немало, на стоке букса не было.
#677 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 08:02 AM
Петр, можно немного подробней о буксовке сцепы - как определил? на каких передачах? как быстро после чиповки? :unknw:
Мой тоже почти пол года чипанутый, теперь с каждым нажатием на гашетку смотрю буксует сцепа или нет :russian_ru:
#678 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 08:14 AM
лучше всего буксует на пятой, при попытке резко ускориться. Если диск ещё 8мм то буксует скорее всего из-за выробатке на корзине, она приобретает форму тарелки. Делал сцепление на кайрона, диски тоже 3.5мм мне наклепали, возвели корзину, проточили аыробатку, все прекрасно работает с прошивкой от мурки. Купил рекстона, прошил от романа, начало буксовать, тот мастер сделал все так же, никаких буксов нет. Вся проблема не в толщине диска , а в плоскостях деталей соприкосновения. На кайроне сточил диск до клепок, сцепление не буксовало. Начал постукивать маховик, поэтому и разбирал.
#679 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 02:38 AM
4 и 5 передача. Буксовало при газ в пол на оборотах свыше 2 000. По тахометру видно сразу, что обороты поднимаются до 3000-4000 а резкого ускорения нет, едешь как на автомате.  Проявилось в первый же день после первых Роминых прошивок, там было дикое ускорение с 2000. У диска были стёрты все сектора почти в ноль, про заклёпки не помню, врать не буду, вроде до них тоже дошло. Пробег был вроде в районе 110 тыс. Выработки  на корзине не было, поэтому взвёл её в ноль(правда со второго раза). Точить корзину :unknw: , если стёрт диск, ну не знаю, щас почитаю, что мурзилка пишет. Я на этом по заводским меркам "новом" диске уже почти 50 тыс. накатал, ничё больше не буксует, в сильную жару и в пробках сцепа дёргается иногда, но с пробегом становиться рывков всё меньше, наверное притёрлось.
#680 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 02:56 AM
Мурзилка пишет что в новом состоянии от вершины диска до заклёпок 3мм, а максимальный износ 0,3 мм до заклёпок, итого получатся 3-0,3=2,7 мм допустимый износ с каждой стороны, умножаем на 2, получается 5,4 мм. Итого получем новый диск 9,4- 5,4 мм=4мм.  Чё то мурзилка врёт, однако, диск разлетиться просто напросто от такого остатка накладок. Блин домой с вахты приеду, старые накладки не выкинул, замерю что осталось, так сказать для статистики. Новые они должны быть 4 мм.
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    Google (6), exsis
