Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#641 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 10:11 PM
Выжимной нового обр(2008) 65мм длинна,выжимной старого обр.70мм(2005-2008)
#642 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 11:08 PM
Что то попробовал прокачать под давлением,из штуцеоа ничешл не потекло,полилось из под крышки
#643 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 11:28 PM
Это полная длинна корпуса выжимного
#644 Перс
Отправлено 25 November 2015 - 01:48 PM
и что сие значит? цилиндр, трубки, штуцер забит гудроном так, что давлением не пробить?
#645 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 04:17 PM
Да нет,штуцер не забит,педалью качается.
#646 Перс
Отправлено 26 November 2015 - 08:56 AM
 не понимаю, педалью качается, а давлением нет...
#647 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 10:27 PM
И я пока не понимаю в чем дело.
И еще у меня нет регулировки гайкой на 17 есть только гайки на 13
#648 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 12:15 AM
Может что не так делаю,: открутил сливной штуцер,компрессором дую в дырочку в крышке,через иглу для мяча,из штуцера ни капли из под крышки фонтан.педаль вжата лежит на полу.
#649 dim.a7
Отправлено 27 November 2015 - 09:11 AM
Не так, конечно. Педаль внизу дырку поршнем в гл. Цилиндре перекрыло и жижки течь некуда.
#650 Перс
Отправлено 27 November 2015 - 09:17 AM
+1
ларчик просто открылся))
педаль нажимать не надо
#651 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 12:51 PM
Когда штуцер открываеш она сама опускается,по идее давление ее должно поднять
#652 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 12:11 AM
Сделал пробку поплотнее ,дело пошло прокачал с литр грязи,но как только пошла чистая,то появился воздух,течет сплошная газировка,не пойму откуда берется воздух,если система под давлением.
#653 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 11:57 PM
Газировку прокачал,но сцепление все равно то работает,то проваливается,причем,чем дольше ездить тем хуже,подозреваю главный цилиндр,он уже стоит 3 с лишним рубля,может кто подбирал на него манжеты или ремкомплект?
#654 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 08:47 PM
Завершение эпопеи со сцеплением.После покупки диска и корзины в комплекте,проточки маховика,через 300км пробега буксовать перестало,видимо притерлось.
#655 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 11:01 AM
Тоже вроде победил выжимной, официалы раскололись и продали 5 ти мм проставку под подшибник нового образца,с 2008 г .
#656 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 19 January 2016 - 01:17 PM
Я так думаю, все будут очень рады услышать более подробную информацию про эту проставку.
Такие сговорчивые официалы редко встречаются.
#657 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 04:41 PM
Номера не знаю,сказали и показали 2 типа 5мм и 10мм,доставали из фирменных упаковок с лого SS, фото не делал,так что с подробностями туго. Со слов официалов,до 2008 г шли выжимные двух размеров,отличающихся от нового образца с 2008 года пошел новый,на машинах до 08,выжимной надо мерить и в зависимости от размера устанавливать проставку.
#658 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 01:39 AM
Куда, можно поподробней
#659 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 01:56 AM
Вот схема
#660 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 07:18 AM
в схемах нет проставки.
в каталогах выжимные взаимозаменяемы на 100 % (с 2005 и по наст время).
Что же это за проставка???
и из отчетов по замене сцепы пока ни у кого не озвучена проставка. Только КОС про неё сказал.
