Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#601 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:17 PM
На коробке замеряешь первичный вал, делаешь такой-же, ослабляешь корзину сцепления, вставляешь сделанный вал в двигатель через корзину, затягиваешь корзину, ставишь коробку. Удачи!.
добавлю тока шлицы делать не обязательно :koo-koo:
а что ни у кого нет готового дать попользоваться? РОССИЯНЕ
да токаря знакомого пригласи он замерит и сделает(Шлицы не нужны) нужен внуренний диаметр диска по шлицам
Сообщение отредактировал svoi: 24 September 2015 - 10:21 PM
#602 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:26 PM
так по наружному первичного вала мерить, то в диск не вставишь
но я про другое кто выручит человека?
он просит о помощи
#603 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:27 PM
внутренний диаметр диска по шлицам поплотнее но не внтяг
#604 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:33 PM
тока перед центровкой корзину ослабить надо
Сообщение отредактировал svoi: 24 September 2015 - 10:36 PM
#605 Олег03
Отправлено 25 September 2015 - 03:50 AM
Моя история...
Предупреждение (нарушение правил форума п.III.2) за создание повторной темы.
#606 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 04:50 AM
Помню в полях на камазе сцепление меняли так вообще из деревяшки ноэом вытачивали и ниче Все вставпло на место.Смекалку включи:)!
#607 Миха666
Миха666
  • 22 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 08:01 AM
Всем спасибо буду искать.
#608 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 07:57 PM
Народ! Никакой оправки не надо. На маховике есть специальный паз а не "натёртость" от диска сцепления. Ложишь туда диск нужной стороной а не наоборот(будет плохой выжим, как ставить смотрим в мануале, так не помню), прикручиваешь корзину и всё. Если меняется всё старое, на всё новое, делов со снятием коробки и сборкой обратно, часов 5-6 максимум. Самый геморр, это открутить верхние болты коробки, нужен вороток метра 1,5 и пьяная головка. Всем удачи.
#609 Миха666
Миха666
  • 22 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 09:38 AM
Спасибо за совет! Я тоже гдето прочитал что диск сцепления центровать не надо и 6 часов с коробкой тонцевал. Поехал в кунцево купил набор оправок выставил диск сцепление, о чудо коробка с первого раза вошла.
#610 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 29 September 2015 - 02:03 PM
а диск сложно не той стороной поставить,на нем даже написано где какая сторона)
#611 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 05:32 PM
Не сложно, мне ставили!
#612 ELSTAL150
Отправлено 29 September 2015 - 09:38 PM
Может кому-то поможет... http://www.drive2.ru...ge=0#a138079125
#613 fduch7
fduch7
  • 22 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 11:03 AM
Всем приветы! Форумы все здесь облазил, но моего случая не нашел, возможно пропустил, но я старался.. Так вот, на скорости около 90 км/ч при очередном выжиме сцепления ощутил в педали что-то типа щелчка и после этого педаль сцепления ослабла и соответсно сцепление исчезло. Педаль сцепления при нажатии возвращается. У меня 2,0 дизель МКПП.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 05 October 2015 - 12:51 PM
#614 dim.a7
Отправлено 05 October 2015 - 12:49 PM
Сцепление исчезло- не включается и машина не едет? Или не выключается?
#615 fduch7
fduch7
  • 22 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:03 AM
не включается. Визуально потеков не обнаружил
#616 fduch7
fduch7
  • 22 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:30 AM
Уровень тормозухи в бачке - посередине между максимальным и минимальным уровнями, пробег 30 тыс
#617 dim.a7
Отправлено 06 October 2015 - 06:41 PM
Если бы не было тормозухи или тому подобное- воздух, негерметичность, сцепление не выключалось бы. А так как находится в выключенном состоянии, то что то там лопнуло. Что, можно не гадать, разбирать надо.
#618 fduch7
fduch7
  • 22 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 08:08 AM
и на том спасибо
#619 fduch7
fduch7
  • 22 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 01:35 PM
Есть некий сервис в Н.Новгороде, "Кар Мен" называется, здесь его рекомендовали, так вот по телефону услышав все симптомы мне предварительно озвучили, что это выжимной на 90 проц
#620 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 03:53 PM
Сцепление на кайроне срабатывает практически в самом низу - для отключения полностью должен выжать педаль. У всех так или косяк где-то искать? Уровень тормозухи в норме, прокачивал правда не под давлением, но с принудительным подъемом педали сцепления на каждом качке. Потеков на коробке никаких нет.
Не могу сказать что сцепление не работает - все отключает, но только когда выжал его до пола....
