Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#561 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 08:24 PM
Палил раз 5 или 6. Немного дергался после, но уходило через пару тысяч. Сейчас не дергается, пробег 60. Да и работает пока что на удивление нормально. Я так то с ним попрощался еще на 40-ка, но не хочет умирать ))))
зы как минимум половина всего пробега с прицепом.
Сообщение отредактировал nihsurk: 21 June 2015 - 08:24 PM
#562 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 21 June 2015 - 09:35 PM
А сейчас прокатился на рыбалку, нормально все, никакого дергаша... Черти че...
#563 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 09:49 PM
Женек, менял пару тысяч назад сцепление, проехало около 70 тыс. Если палил, дергается при начале движения, стрекочет и еще идет расколбас на холостых, то готовься к замене маховика. У меня было не спаленое, но маховик люфтил немного, решил его оставить (32 тыс. руб.) тоже деньги, тем более ребята с Боми сказали, что еще один комплект сцепы отходит. Выжимной корзину и диск брал оригинал. Да еще подтекал сальник коленвала.
Ты эта... Давай не пугай... 50 рублей сейчас маховик! Стрекотать при выжиме начал тыщ с 10-12 наверно, на холостых порядок все, вчера только в дождь подбухавшего тестя дернуло на рыбалку ехать, мол в дождь самый клев, а там дорога ахтунг вот и подогрел сцепу самоуверенно забыв про понижайку...
Вопрос: будет ли дергач в пробке когда прогрею? Только опытным путём выяснять?
#564 Андреич747
Андреич747
  • 20 сообщений
  • Интересы:Рыбалка. Ягоды и грибы.
Отправлено 22 July 2015 - 08:54 PM
Доброго вечера. Сегодня произошла проблема со сцеплением, внезапно педаль провалилась. Машину на эвакуаторе отогнал в сервис. Сказали что полетел выжимной подшибник, а так же посоветовали поменять корзину и диск сцепления т.к износ 50-60%. иначе гарантию не дают за ремонт. Стоит ли менять все сцепление сразу или же можно обойтись ток заменой подшибника?
#565 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 09:04 PM
Я бы заменил все, что не так давно и сделал. Это все равно, что поменять диск и корзину, а выжимной оставить. А потом опять платить за работу.
#566 Андреич747
Андреич747
  • 20 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 09:14 PM
Наверное придется так и сделать. Работа дорогая нынче по замене.
#567 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 22 July 2015 - 09:28 PM
https://www.drive2.ru/l/7220690/
#568 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 22 July 2015 - 09:49 PM
поэтому надо самому менять)
#569 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 08:00 PM
Проваливалась педаль сцепления и возвращались очень медленно. Но только после стояния в пробке или поездки на дальнее расстояние. В Ньюпроксиме сняли коробку и обнаружили течь рабочего цилиндра. Заменили его и заодно корзину и диск. Педаль стала мягкая очень, но они сказали,что так и должно быть. Проехал 40 км. опять та же беда.
Подскажите что может быть?
#570 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 08:56 PM
А не в главном ли цилиндре проблема? То место куда шток педали жмакает. Жидкость нигде не подтекает.
#571 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 09:04 PM
Все сухо.
В теме про мкпп вычитал про воздух в выжимном. Неужели в ньюпроксиме не могут нормально его прокачать?
Сообщение отредактировал sOv: 31 July 2015 - 09:04 PM
#572 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 09:14 PM
После ночной или долгой стоянки педаль не проваливается?
#573 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 07:54 AM
Нет. Наоборот, после долгой езды, особенно в пробке, начинает проваливаться. И передачи с хрустом входят.
#574 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:49 AM
выжимной надо менять.
#575 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 05:53 AM
Уже. А толку нет.
Теперь говорят про главный цилиндр.
Может по какой-то причине (недостаток масла) коробка перегреваться и выжимной из-за этого подклинивать?
#576 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 07:26 AM
Я два раза главный менял (не тек, просто с утра педаль проваливалась наполовину, и во время долгих поездок сцепление хуже работать начинало), хотя первый раз выжимной приговаривали. масло тут точно не причем
#577 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 05:43 PM
А тормозуха при этом грязная была? У меня как-то черный осадок в бачке, как мелкая резиновая крошка.
#578 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 06:03 PM
Особо не смотрел, меняли в сервисе
#579 Перс
Отправлено 04 August 2015 - 11:33 AM
Все сухо.
Нигде не могут нормально прокачать, в питерских форумных сервисах тоже. Я пробовал.((
Не предусмотрено.
Только умельцы делают под давлением.
#580 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 06:06 PM
Поменяли главный цилиндр. Стало намного лучше, но ощущение что что-то не так осталось. Когда все делаешь плавно, то всё нормально, но стоит переключиться повыше, не на 3000, а хотя бы на 3500, то уже туговато передачи входят. Поезду пока так, понаблюдаю. Знает кто-нибудь умельцев,которые в Москве в этом разбираются и могут под давлением прокачать?
Сообщение отредактировал sOv: 04 August 2015 - 06:06 PM
