Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#521 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 01:56 AM
Взяли и напугали человека, для начала нужно прокачать сцепу под давлением иначе никак, у нас приблуда после главного цилиндра сцепы стоит и похоже в ней клапан, вот из-за него ещё может хандрить. Ну если уж совсем не в терпёшь и бабосы есть, то нужно заменить диск сцепления с корзиной и заодно выжимной, он всё равно обычно к 100 000 умирает, ну уж после маховик смотреть. Маховик обычно умирает если долго на буксующем сцеплении ездили, а Вас похоже просто диск кончается, т.е. повело его немного в пробке. При замене просто диска(без замены корзины и такое возможно), нужно саморегулируемый механизм на корзине "взвести в ноль". Процедура с первого взгляда непонятная, но выполнимая , нужна сварка и дрель со свёрлами и куча подручных приспособ, чтобы сжать корзину , ну если самому делать. Если в сервисе делать, то только менять на новое, никто таким онанизмом ради удешевления заниматься не будет.
#522 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:34 AM
вчера тестировал ездил, даже за город, могу сказать, что в принципе все ок. если сцепуне выжимать реко и газ нормально давать, все включается вообще без проблем, ничего не буксует. проездил весь день. проблем не было. со временем, конечно
организую замену сцепления в сборе и выжимного мере сил так сказать, думаю , что еще пару месяцев она поездит.
с пятой скоростью проводил тест)))) едет)))))
#523 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 08 February 2015 - 10:31 AM
если можно трогаться с пятой переачи то сцепление почти кончилось
#524 dim.a7
Отправлено 08 February 2015 - 01:33 PM
Если сцепление кончилось, с 5й не тронешься.
#525 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:17 PM
Не тяни с заменой. На наших машинах окочурившееся сцепление очень быстро задирает маховик, и тогда все, привет((
#526 GANKSTER
GANKSTER
  • 80 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 09:23 AM
Доброго дня всем!Тоже предстоит замена сцепления(((побуксовал в снегу.....заваняло...Теперь педаль в самом верху схватывает.Но не буксует и не воняет.
Начал поиски по номерам...и запутался.
у меня Кайрон 11-го года...По Элкатсу выдает на мой год вот этот номер 30А0009413.Но есть еще несколько номеров...с цифрами в конце 00,11,12
Но пишет,что это на машины с 05-го года.Раньше на машины ставил сцепу валео...очень понравилось...Вот вопрос...подойдет ли на мою Valeo 826999.
Вроде пишет что на 2.0 XDI 141 л.с
Сообщение отредактировал GANKSTER: 14 February 2015 - 09:23 AM
#527 Kirka128
Kirka128
  • 91 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 11:20 PM
У меня автомат и Кайронлвский диск в руках не вертел. Но могу сказать что дергатня при старте, даже самом плавном, это признак поломки диска сцепления. Не износе, а именно поломки. Все диски сцепления устроены в принципе одинаково. Разница только в размерах. Так вот у меня на Ниве два раза отламывалось яблоко. Когда отрывает один лепесток, то начинаются заметные пульсации при трогании. Когда второй, то начинает сильно дергать. Происходит скорее всего из-за брака самого диска сцепления.
#528 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
  • Интересы:Горы, рыбалка
Отправлено 24 February 2015 - 09:51 AM
Подпалил на покатушках сцепление. При чём сцепление новое, только поменял! После этого появилась вибрация при трогании и при переключении передач. Коробка механика.Раньше со старым сцеплением такого не было, хотя тоже подпаливал. Вот теперь думаю, это пройдёт или опять оно накрылось(сцепление)? Подскажите?
#529 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 10:18 AM
У прись в бордюр, вруби пятую и отпускай, если заглохнешь то хорошо. А сколько машина всего пробежала???
#530 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 10:27 AM
Не пройдет, наше сцепление не прощает. Сам такой же дерганый катаюсь, правда уже 20 тык так проехал. Тест бордюром прохожу на ура, да и колеса на асфальте шлифуют если грамотно отпускать сцепу. Сколько проживет незнаю, поглядим.
#531 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 10:38 AM
Я пока демфирную муфту не поменял, тоже и на новом дёргало. Она у нас где то не более 120 тыров ходи,т если активно на бездоре использовать.
#532 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 10:55 AM
всего 70000, сцепление менял 400 км назад.
В прошлый раз сгорело до металла и не дёргалось просто встала машинка и всё! фото выкладывал здесь-http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/7355-stavropol/page__st__5280
http://kyron-clan.ru.../page__st__5280
#533 alexk053
alexk053
  • 39 сообщений
  • Интересы:Семья, интересная работа, путешествия.
Отправлено 24 February 2015 - 11:09 AM
Всем доброго времени суток! Парни, подскажите, сцепление постоянно так вонять будет или со временем приработается! А то задрал уже этот запах сероводорода. Не постоянно, но частенько. И самое интересное, что ни где вроде не буксую особо, внатяг с цеплением не трогаюсь. Может чё-то подрегулировать?Пробег 12 тыс.
Попросите на мойке, чтобы смыли грязь с глушителя и с днища над ним.
У меня такое было - слой грязи накапливается, по сырости намокает, потом при нагреве глушителя "сохнет" с характерным запашком...
#534 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Езди пока не встанешь или вскрывай.
#535 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 11:12 AM
У меня на 4 и 5 передачах при обгоне с резким нажатием на газ периодически движок ревет, а ускорения нет. И иногда когда катишься на 4/5 и легонько на газ нажмешь, начинается капитальная вибрация (не часто, но бывает). Это скорая смерть сцепления? Вроде нигде не жег, запаха не появлялось... Пробег 39. Вечером попробую на 5-й в бордюр уткнуться.
#536 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 11:18 AM
Да скоро твоё твоя сцепуха скажет прощай.
Сообщение отредактировал Хищник: 24 February 2015 - 06:55 PM
#537 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 11:55 AM
На выходных ездил на рыбалку, застрял по самые уши, и соответственно тоже подпалил сцепу, слава богу вроде всё обошлось без происшествий да и дерготня пока опять пропала, но сцепа у меня берёт в самом начале
#538 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 12:06 PM
у меня дерготня при троганье если в пробочке постоять минут 15, уже взял корзину, диск, выжимной, может еще что поменять сразу?
#539 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 12:23 PM
Выжимной это.
Тормозуху поменять надо и прокачать под давлением. С завода залито непонятно что и непонятно как.
#540 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 12:28 PM
Выжимной это.
У меня прокачан недавно, дергается когда прогреется, в пробках особенно.
