Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#481 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 06:16 PM
Ну значит пронесло) зато у меня были ауди 80 87года выпуска, и бмв е34 1994 года, они мне гораздо дешевле обходились
#482 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 08:52 PM
Я тут прилип на моховик к 120 тырам, он у нас, если не в городском режиме, то больше не ходит. А стоит он 21-23 тыра. Проверить можно только на снятом коробасе.
#483 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 08:57 PM
Я ща на экзисте смотрел, там 27-28 тыр
#484 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 09:10 PM
Смотрел в экзисте, там есть вся инфа по размерам, ссылку ща не могу кинуть, с телефона сижу. Но могу тебя разочаровать, звонил в ньюпроксиму, сказали не подойдет, вообще никак! И на нашу машину усиленного сцепления не бывает! Очень жаль, т.к. под чипованый двигатель - самое оно поставить от 2.7! У меня позавчера сгорело нахрен, боюсь как бы маховик не пришлось менять.
По корзинам экзист говорит, что 2,0 и 2,7 одинаковые: http://www.exist.ru/...&flag=386926708
разные именно комплекты, подозреваю, что из-за выжимного, хотя они взаимозаменяемы
#485 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 10:11 PM
Ну полностью запутали! Надо скидывать коробку и мерить, а там уже видно будет. Заодно на маховик посмотреть
#486 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 06:47 AM
К сожалению, не представляю, где может быть в наличии сцепа на кирю 2,7 МКПП / родиус 2,7 МКПП, такое привезти в РФ на свободную продажу могли только из любви к искусству :wink:
#487 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 08:13 AM
На экзисте, я ссылку скидывал выше
#488 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 08:26 AM
На экзист и я скидывал ссылку выше. Рассудит только штангенциркуль ))
#489 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:14 AM
Да, потом его хрен продашь в Рассее матушке
#490 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:52 AM
Может оно на рекстон подходит или какие старые мерсы??
эт точно))
#491 srusv
srusv
  • 134 сообщений
  • Интересы:Аквариум, бездорожье, автотуризм, программирование однокристалок, изготовление домашней автоматики
Отправлено 19 December 2014 - 11:28 AM
Интересно в Автодоке родной комплект стоит дешевле чем SACHS: http://www.autodoc.r...log=on&access=2
#492 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 12:07 PM
Всем привет!
Кому интересно, в поиске забиваем "усиленное сцепление на Кайрон", там есть вариант!
#493 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 07:38 PM
А ты встречал отзывы тех кто его ставил или хотя бы в руках держал?
#494 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 03:20 PM
Нет,отзывов не слышал и в руках не держал,просто сам заинтересовался в усиленном сцеплении, погуглил форум только это нашёл,да и Рома(Vahmurka)на эту тему давал ссылку.Так что сам жду отзывов и варианты по усиленному сцеплению!
#495 Clever
Clever
  • 6 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 02:42 PM
У меня усиленное вроде стоит, номера не помню брал не в ексисте. На момент покупки оригинал стоил дешевле валео. В оригинальной коробке лежали корзина и диск валео, и отдельно купил выжимной валео(на машине старый стоял тоже валео). Лучше менять все сразу, т.к. он стоит внутри коробки и заменить его отдельно процедура почти идентичная замене сцепления. Маховик не менял, он на дизеле двухмассовый, стоит как чугунный мост, моя жаба сказала ква)))
По ощущениям лучше старого, когда бардюры переезжаю на заднем мосту не воняет горелым сцеплением. Около 20 т.км уже проехал.IMG_20140511_110958.jpg
Сообщение отредактировал Clever: 22 December 2014 - 02:46 PM
#496 Clever
Clever
  • 6 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 02:48 PM
Не пропускает в одном, еще картинка убитого диска когда педаль провалилась.IMG_20140511_111013.jpg
Сообщение отредактировал Clever: 22 December 2014 - 02:49 PM
#497 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 05:38 PM
Всем доброго времени суток! Парни, подскажите, сцепление постоянно так вонять будет или со временем приработается! А то задрал уже этот запах сероводорода. Не постоянно, но частенько. И самое интересное, что ни где вроде не буксую особо, внатяг с цеплением не трогаюсь. Может чё-то подрегулировать?Пробег 12 тыс.
Сообщение отредактировал dimon0908: 11 January 2015 - 05:41 PM
#498 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 05:57 PM
Только понижайка спасет от подгорания сцепы с вонью.
#499 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 06:19 PM
Был бензин на палке, сцепой воняло постоянно, даже при маневрировании на парковке, при постоянном педалировании сцеплением, так что для бенза это норма... Ща на дизеле нет такого, момент все таки решает, бензу тяги не хватает.
#500 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 06:34 PM
Понял. Спасибо. Придется смирится.
