Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#461 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:43 AM
Меняй всё сразу, даже если сцепуха типа живая, всё равно меняй на новую.
#462 Makar29ru
Makar29ru
  • 18 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:19 AM
Менять рабочий, сцепление и корзину???
#463 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:28 AM
Да именно так и не мешало бы проверить ещё демферный маховик ( стоит на двигателе, к нему прижимается диск сцепления), если у него угол поворота не более 3 градуса то нормально.
#464 Makar29ru
Makar29ru
  • 18 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 11:23 AM
Спасибо за совет, обязательно учту!!! Вчера заказал уже запчасти выжимной, сцепление и корзина обошлись в 9800 в принцепе нормально!!!
#465 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 01:47 PM
и пробег тоже нормальный))))))
#466 Makar29ru
Makar29ru
  • 18 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 01:52 PM
да ну нормальный пробег для 2008 г.!!
#467 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 01:55 PM
я и говорю что нормальный ты же имел ввиду больше 100 тыс, или опечатка..... и всего10 тыс?
#468 Makar29ru
Makar29ru
  • 18 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 11:09 PM
Да конечно больше 100
#469 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 07:46 PM
Бывалые -подскажите: проблему вкратце описавал в теме модулятора-думаю здесь будет точнее. При движении появился посторонний звук-похож на работу 2 тактного движка .Появляется только при движении-на нейтрали нет и когда на ходу выжимаю сцепление пропадает.Интенсивность звука зависит только от оборотов-т.е. на 1или 4 при одинаковых оборотах звук один и тот же.Думаю что загадка где то в районе сцепления.Пробег 115 тыс.Наверное карячится замена сцепления? Может у кого то были схожие симптомы?
#470 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 08:31 PM
Подскажите, может кто-нибудь знает, на 2л дизель, можно поставить сцепление от кайрона 2.7д?
#471 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 11:19 PM
посмотрел каталоги экзиста, на 2,7 литра выдаёт такие же аналоги как и 2,0 , диаметр 240 у обоих число зубьев тоже 25 у обоих. Может всё дело в корзине и прижимном усилии, т.е переваривает больший крутящий момент. Диски похоже одинаковые, но вот корзина? Надо смотреть мануал
#472 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 11:29 AM
Габариты, мм380x373x167
Вес, г8 254 - это на 2,7
Габариты, мм296x288x84
Вес, г7 210 - а это наше
От 2,7 явно мощнее, и стоит дешевле
#473 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 12:56 PM
+ Надо пробовать, у меня напрашивается уже. Дергается при трогании. Задолбало.
Где смотрел? Откуда данные, и ссылки если есть в студию пожалуйста!!!
Номер детали еще нужен, какой ты смотрел?
Сообщение отредактировал nihsurk: 08 December 2014 - 01:24 PM
#474 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 01:22 PM
Щас по каталогам смотрю, так оно одинаковое бъется, что на 2,7 что на 2,0 да и на родиус со ставиком
Если оно такое же как у меня, то 2,7 его за месяц прикончить должен.
#475 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 01:55 PM
Нашел пока вот такие, то что в европе чаще всего на сайтах:
Ashika 92-0S-S11
Сцепление, комплект
Добавить в блокнот
Общие
Внутренний диаметр, мм143
Диаметр, мм240
Диаметр центрирования, мм28
Монтажный диаметр, мм278
СпецификацияCON CUSCINETTO FRIZI
Число зубцов, шт25
Габариты, мм300x290x70
Вес, г8 110
В артикуле деталей, шт2
Jakoparts
J2000415
Сцепление, комплект 14 дн. 25 082,26р. 11 дн. 28 547,16р.
Jakoparts J2000415
Сцепление, комплект
Добавить в блокнот
Общие
Диаметр, мм240
Число зубцов, шт25
Вес, г8 254
Есть еще вот такое, но там цена совсем космическая
Blue Print
ADG030160C
Сцепление, комплект 13 дн. 37 745,81р.
#476 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 05:20 PM
Смотрел в экзисте, там есть вся инфа по размерам, ссылку ща не могу кинуть, с телефона сижу. Но могу тебя разочаровать, звонил в ньюпроксиму, сказали не подойдет, вообще никак! И на нашу машину усиленного сцепления не бывает! Очень жаль, т.к. под чипованый двигатель - самое оно поставить от 2.7! У меня позавчера сгорело нахрен, боюсь как бы маховик не пришлось менять.
да, наше слабовато под такие ньютоны. От 2,7 сцепление толще в два раза, поэтому не подойдет. Стоит оно в экзисте 7 тыщ с копейками
#477 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 05:36 PM
http://www.exist.ru/..._2.7_Xdi_(D27DT)
там на восклицательный знак ткни, он все размеры выдаст
#478 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 05:40 PM
Фуево что не подойдет, надо двигатель менять :ganj2:
#479 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 05:45 PM
вместе с машиной)) а то она потихоньку разоряет))
#480 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 05:54 PM
Кто? Кайрон? Значит у Вас небыло Митсубиси раз так думаете :hey:
