Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#441 dim.a7
Отправлено 19 October 2014 - 12:29 PM
то на бордюр.
А заезжаешь на ПП?
#442 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 03:50 PM
А заезжаешь на ПП?
Да по разному, в гараж вчера на заднем заезжал, а на бордюр на полном пытался запрыгнуть.
#443 dim.a7
Отправлено 19 October 2014 - 04:33 PM
Ну у вас там снег и лед поди. А по сухому с поворотом на ПП нужно пониженную включать и то при необходимости. Не любит парт-тайм поворотов на сухом. В лучшем случае сцепление палим.
#444 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 06:11 PM
Конечно, и снег, и лёд уже недели две как. На сухом покрытии, насколько я понимаю, вообще не рекомендуется ПП включать.
#445 dim.a7
Отправлено 19 October 2014 - 07:08 PM
Да, особенно в поворотах.
#446 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:32 PM
Тоже такая фигня появилась: при трогании с места начала дергаться, и на второй передаче еще. Сцепление точно не палил, пробег 23тыс. Чето последнее время эти выкрутасы машинки достали уже, неужели замена сцепления?
#447 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:40 PM
У меня подгорало уже раза 4, тк таскаю тяжелый прицеп.
Последний раз сам виноват, воткнул 3-ю скорость по ошибке и с места резко стартанул. Ну и соответственно вонь и машина не едет. При этом не ехала даже на первой после этого. Постоял 5 минут, поехала.
Через пару часов решил проверить сцепу, поставил на ручник, включил пятую скорость и отпустил плавно сцепление - заглохла, резко отпустил -тоже самое. Ну значит еще поездит.
Только думаю в моем случае до 100 ткм точно не хватит
#448 Makar29ru
Makar29ru
  • 18 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 12:07 AM
Друзья, товарищи помогайте!!! Прочитал все что вы писали но так и не понял ни чего у меня ситуация такая ехал по городу все норм было подъезжаю к перекрестку нажимаю педаль сцепления и все она там и осталась! про подтеки еще не знаю темно на улице не видно!!! Передачи втыкаются но с трудом т.е. 1 втыкаешь она не заходит до конца но пытается ехать потом 2 и 3 также с опаской но так добрался до дома!!! В чем причина!! разжуйте пожалуйста!!! Спасибо зарание!!!
#449 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 16 November 2014 - 01:45 AM
Педаль может упасть от снижения давления в цепи тормозной системы. Посмотри главный цилиндр сцепления. У нас это не самая надежная деталь, но первом наперво нужно глянуть на кол-во тормозной жидкости.
#450 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 09:11 AM
Жень а причём тут тормозная система?
#451 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 10:57 AM
Типа связано. Когда менял главный цилиндр, прокачивал и тормоза.
#452 Makar29ru
Makar29ru
  • 18 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 02:01 PM
Тормозуху глянул! Стоит в норме!!
#453 dim.a7
Отправлено 16 November 2014 - 03:06 PM
Жень, ничем они не связаны. Это абсолютно разныеконтуры.
А носком ботинка педаль назад возвращается?
#454 Makar29ru
Makar29ru
  • 18 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 03:57 PM
Да конечно возращается!!!
#455 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 04:31 PM
Не хочу спорить, но сцепление и тормоза я прокачивал после замены главного цилиндра сцепления.
Сообщение отредактировал WhiteFish: 16 November 2014 - 04:32 PM
#456 dim.a7
Отправлено 16 November 2014 - 06:24 PM
А что случилось с тормозами после замены цилиндра сцепления?
#457 Makar29ru
Makar29ru
  • 18 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 11:21 PM
Ребята пожалуйста, дайте ответ на мой вопрос!!!! :dash3: Я знаю что если тормоза и сцепление связаны по гидравлике то надо по любому прокачивать!! Мужики еще радость у меня молой брательник занимается спортивными танцами занял 1 место очень рад за него!!!Давайте поздравим Малого танцора продолжай в том же духе!!!!! Но ребят помогите с проблемой!!!! Завтра еду с утра в гараж будем разбираться!! Зарание всем спасибо за советы!!!
#458 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 11:25 PM
Сказали же... главный цилиндр сцепления погляди. Там он нагревается и начинает пропускать тормозуху. Извлечь его нужно и просмотреть. Ну я бы так сделал.
#459 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 12:10 AM
Менял у себя главный цилиндр сцепления, по причине постоянно проваливающейся по утрам педали сцепы, приходилось качать раз по 10, потом весь день в норме. Замена цилиндра тот ещё геморрой, места нет вообще, нужен спецключ на 10 чтобы открутить трубку и маленькую головку на 12 или 13 с пьяной головкой. Так вот рабочий цилиндр был менян 30 тыков назад, общий пробег был примерно 130 тыс. После замены и прокачки сцепы под давлением, иначе никак, был доволен как слон примерно неделю, и потом всё опять вернулось на место, правда качал уже раза три. 10 дней назад прокачал опять под давлением с помощью компрессора, выгнал тормозухи почти полбочка и опять сцепа заработала как надо. Это я всё к чему, что после замены главного воздух всё равно подсасывает и похоже что рабочему цилиндру опять приходит пушистый зверёк. Попробуйте сначала прокачать с помощью компрессора, если поможет, то это точно не главный. Так что лежит у меня теперь хороший главный цилиндр сцепы без дела.
#460 Makar29ru
Makar29ru
  • 18 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:37 AM
Вчера претащили машину в гараж все осмотрели хорошо подтеков нет!!! Но как только начали качать сцепление течь сразу дала о себе знать!! Бежит на стыке коробке с двигателем, похоже что хана рабочему цилиндру!!! Да кстати пробег 110007 км.
Сообщение отредактировал Makar29ru: 18 November 2014 - 08:38 AM
