Сцепление
#401
Отправлено 26 June 2014 - 08:48 AM
#402
Отправлено 26 June 2014 - 09:03 AM
#403
Отправлено 26 June 2014 - 09:16 AM
#404
Отправлено 26 June 2014 - 09:22 AM
Сообщение отредактировал Алексей35: 26 June 2014 - 09:25 AM
#405
Отправлено 26 June 2014 - 10:07 AM
осмотри контакты на форсунках на предмет подгорелостейЗдравствуйте все! Дизель, ручка, 60 ткм. Намедни образовался неприятный баг - при интенсивном наборе скорости на 4й и 5й передаче в р-не 3 тыс. оборотов происходит кратковерменный затык со сбросом оборотов.
#406
Отправлено 26 June 2014 - 10:19 AM
спасибо!!!! дам знать, как соберусьВот тел. 8-921-889-7пять 25 Виктор, скажи что от Алексея, он тебе настройки подправит и ошибки посмотрит, может ещё, что предложит, не отказывайся, я ему позвоню предупрежу. Это наш хороший друг по клану, ценник очень гуманный. Если что я на Индустреальном живу, можешь вечером подъехать может чем помогу тел. 8-911-958-три5-15.
не слишком давно по акции обслуживали контакты форсунок в Автотеоремеосмотри контакты на форсунках на предмет подгорелостей
#407
Отправлено 27 June 2014 - 02:59 AM
вот вот! именно контакты и смотри. начинай со 2й форсунки, потом 4яне слишком давно по акции обслуживали контакты форсунок в Автотеореме
#408
Отправлено 09 July 2014 - 04:19 PM
Тяжелый случай((( Виктору респект, ковырял 2 часа, итак: модуляторы живые, егр промыт, жив, ошибок нет, проблема не ушла(((. Остались версии:1. пробуксовывает сцепление (может быть так, что на первых 3х скоростях - всё ОК, а на 4й и 5й при наборе скорости происходит кратковременный срыв? 2. что-то с топливоподачей, где/как потестить форсунки на производительность и слив в обратку? 3. а что унас за педаль газа? электронная? может, там контакт дорожки проскакивает?Вот тел. 8-921-889-7пять 25 Виктор, скажи что от Алексея, он тебе настройки подправит и ошибки посмотрит, может ещё, что предложит, не отказывайся, я ему позвоню предупрежу. Это наш хороший друг по клану, ценник очень гуманный. Если что я на Индустреальном живу, можешь вечером подъехать может чем помогу тел. 8-911-958-три5-15.
#409
Отправлено 15 July 2014 - 08:11 AM
#410
Отправлено 15 August 2014 - 07:09 AM
#411
Отправлено 15 August 2014 - 09:36 AM
Сообщение отредактировал Петро555: 15 August 2014 - 09:38 AM
#412
Отправлено 15 August 2014 - 10:20 AM
Вопрос стрекотания вылечели? У меня тоже стрекочет падла, но больше никаких неудобств не возникает.Ребята, подскажите пожалуйста как самому прокачать сцепление? С трубкой и пузырьками. Пошагово. Похоже у меня тоже проблема сцеплением. При нажатии появляется стрекотание где-то в моторе
#413
Отправлено 15 August 2014 - 02:35 PM
На одной машине прокачал сцепление педалью - ничего не изменилось, ни лучше, ни хуже. Слилось (из сцепы) грамм 30-50 (точно не скажу, ибо на пол).
На второй поменял в сервисе на аппарате. Машина с пробегом 74 тыс., видимо, данная процедура проводилась впервые - сливался гудрон (ДОТ-4 в ТАКОМ виде мне еще не попадался). Результаты:
- впервые!!! нормально стали включаться все скорости с первого раза;
- одинаковое усилие весь ход педали;
- жду морозов, посмотреть, как поведет себя при -30.
В общем, мне очень понравился результат.
Вчера прокачал под давлением (в этот раз с помощью крышки+вентиль+компрессор) на первой машине. Слил где-то 100 грамм. Результаты:
- также, впервые!!! нормально стали включаться все скорости с первого раза;
- пока не повторились пробуксовки на 4 передаче.
Мой вывод: надо обязательно заменить ту дрянь, что залита на заводе (что Соллерс, что Набережные Челны), менять ОБЯЗАТЕЛЬНО под давлением, хоть самому, хоть на аппарате.
P/S/ Крышка с вентилем на бачке с тормозухой у меня сильно пропускала, но давления компрессора хватило и так.
#414
Отправлено 23 August 2014 - 07:13 PM
#415
Отправлено 26 August 2014 - 07:45 AM
Ответ, запоздал. Но точно подойдет. Только у них цена разная. а так одинаковые.Коллеги, подскажите на бензиновый 2009 года выпуска МКПП - подойдет выжимной с номером 3036021301 - в экзисте записан для G2,3 c 2010 года?
Этот номер на пару тыр дешевле чем номер 3036021300, который заявлен как основной для 2009 года выпуска.
Кто знает - буду благодарен за быстрый ответ- рука на кнопке заказа....
#416
Отправлено 26 August 2014 - 09:30 AM
Тоже заметил. После дологого (ночь) стояния есть свободный ход. После проезда 5 км свободный ход исчезает. Что это?
Стала проявляться такаяже БЕДА !!!Недавно заменил тормозуху и прокачивал сцепление. Может прокачал плохо...да вроде нет...Свободный ход педали немного подрегулировал.Чего ждать дальше?Передачи вроде переключаются нормально.Пробег 42700 км.
Сообщение отредактировал Romario23: 26 August 2014 - 09:31 AM
#417
Отправлено 26 August 2014 - 10:32 AM
Теперь вопрос: почему при изменении хода педали сцепления она начинает проваливаться? Может, внутри ГЦС есть какое-нибудь перепускное отверстие и при увеличении хода педали жидкость из ГЦС при долгом простое машины куда-то девается? Но как??? Чудеса, да и только.
Получается, что при замене ГЦС необходимо искать положение штока педали, при котором педаль не проваливается при первом нажатии после долгого простоя машины.
#418
Отправлено 27 August 2014 - 07:04 AM
Такая же фигня, плюнул и перестал обращать внимание.Решил свободный ход педали сцепления подрегулировать для эксперимента (в отпуске руки чешутся), хотя никаких нареканий на ее работу не было. Сделал два оборота штока в сторону увеличения хода педали, законтрил гайкой. На следующее утро при первом нажатии на педаль сцепления она провалилась! Повторюсь, до изменения регулировок все было нормально. После второго нажатия на педаль все стало как надо и в течение дня также. На следующий день при первом нажатии педаль опять провалилась, при повторном нажатии все пришло в норму........
#419
Отправлено 27 August 2014 - 07:44 AM
#420
Отправлено 27 August 2014 - 09:04 AM
А чего тут думать ))) Менять и результат в студию )))товарисци, а как думаете если на педальке сцепления поменять пружинку на помягче будет ли она возвращаться!?
